2007-10-12 12:14:32 作者: 来源:HTPC源动力
. K+ D6 ^% E m! ~, e6 f) | P简介:点击下载Windows Vista SP1 bate(体积:1.27G) Windows Vista SP1 beta v.275 (6001.16659.0709163) 所有语言适用的独立安装包BT=========32位 Windows Vista SP1 beta v.275 已经于9月24日提供给测试者。此 ..." A" h# @; L9 S' l! E( G
关键字:Windows Vista SP1 bate安装全过程解析 2 M l: R- i) F- ^6 X. y$ h, Q5 V( X; A
点击下载Windows Vista SP1 bate(体积:1.27G)+ }4 D0 i! h3 ^7 Q
1 r7 B/ ?" Q$ h=========. P) r9 W( r- @6 z% g& c* o, i
32位
0 `: y- [5 \, IWindows Vista SP1 beta v.275 已经于9月24日提供给测试者。此版本包含32位和64位,集成版本仅有英德日三种语言(支持生产级的部署),这里的独立版本安装包可支持所有36种语言。$ c0 Y/ Q% u: }6 s- J5 Z: L
据官方说,Windows Vista SP1 也会在26日前后发布到 Windows Update 上,不知具体情况如何,拭目以待。 F7 A# @+ Q0 X# G1 I9 \7 Q) r% U' @
SP1 Beta V275 一些说明(HTPC源动力提供):
) E. b% D o1 U9 C+ j& a( p●为了更好的帮助反馈问题改进产品,客户体验改善计划默认被启用。可在“问题报告和解决方案”中设置取消(使用此泄露版本是不合法的,既然使用了,还是帮助改进产品,做回好事吧)
3 Q0 v% O: Q0 h( ]●对于 Windows Vista Business 和 Enterprise,组策略管理控制台被移除,稍后会有一个下载版。& \; n9 S" S/ J' a5 c1 I
●此版本不兼容 HP TouchSmart 应用程序。; j4 \8 Y3 W# e5 S6 }& X
●进入睡眠模式之后,当你按电源键或睡眠键唤醒时,显示器可能不会自动打开。请使用鼠标或键盘来唤醒。
1 }0 {" t8 P# ]5 q, `5 C●设置向导的最后一页没有被本地化。
* ?' Q( U0 d: V% {, ^8 m* Q●在64位版本上,启用TPM可能导致无法启动。请在安装此版本之前禁用 BitLocker 驱动器加密,并在BIOS中禁用TPM。
* n5 R) X; H! Z- P: X! R, ZWindows Vista SP1 bate安装全过程如下:
" o0 V; F/ l8 P, T* T- Z6 z& {/ H# R1、将Windows Vista SP1 beta v.275下载。
8 x) e: _8 [+ @2 J- U1 |1 v截图“图一”如下:
' `+ v `: J; uhttp://www.ihtpc.net/uploadfile/htpcnews/uploadfile/200710/20071012121433169.jpg
/ @) n( `. S1 k: n7 [! H+ l2、双击打开---开始安装。网上说先对此程序获取管理员权限,再双击安装。但经过本人几次测试,并无明显效果,除非在安全模式下,可1秒结束开始的解压。$ U4 a% n1 s; E! ]' k4 l
截图“图二”如下:: J d4 R( A2 C' A8 m( Z3 D
http://www.ihtpc.net/uploadfile/htpcnews/uploadfile/200710/20071012121436590.jpg
2 |: a7 n; d" m/ c8 _" Q3 ?! N" T截图“图三”如下:
$ u! s8 j( ?3 v5 Hhttp://www.ihtpc.net/uploadfile/htpcnews/uploadfile/200710/20071012121436704.jpg# V6 K- J% H# ~; H
截图“图四”如下:* Q; I! z w2 k/ V( X
http://www.ihtpc.net/uploadfile/htpcnews/uploadfile/200710/20071012121437445.jpg( r9 C. R' @$ ~7 i* Q
3、图4即为安装过程A部分。+ y* S, T6 h7 I
4、若在4画面出现图5画面。解决办法:以管理员身份打开命令提示符,输入“sfc /scannow”扫描修复。(前两天本人安装时出现问题,就是它。修复后可成功解决。修复重启动后,从第2步开始)
8 V, q W8 ^5 d截图“图五”如下:
. T W+ \$ A' `1 [8 d; \http://www.ihtpc.net/uploadfile/htpcnews/uploadfile/200710/20071012121437493.jpg
1 y% T$ M, Y9 T+ S3 k5、图4中所显示的30分钟是虚的,不真实的。本人安装了两个时间段,加起来一共51分钟。因为昨晚12点宿舍熄灯,今早起来才继续安装。不过有错误,后文会说到。( e2 d! C- s& l) W4 P* ^/ k
6、当图6的进度条到80%左右时(估计值),会第一次重启。而后进入7。4 p, ?% U% m1 H0 K T0 f
截图“图六”如下:
7 u6 X/ _/ ^8 v* |http://www.ihtpc.net/uploadfile/htpcnews/uploadfile/200710/20071012121438732.jpg
! z8 }( \0 ]3 t o' \7、重启在登陆画面显示下图。1 e' d& u$ Z) ~8 y
截图“图七”如下:( k2 V1 a* x9 p5 @! o
http://www.ihtpc.net/uploadfile/htpcnews/uploadfile/200710/20071012121438130.jpg4 A, ~# x6 M. p
http://www.ihtpc.net/uploadfile/htpcnews/uploadfile/200710/20071012121439195.jpg
$ I: w5 a+ `5 I3 e/ V' p6 Hhttp://www.ihtpc.net/uploadfile/htpcnews/uploadfile/200710/20071012121439518.jpg
3 y; Q3 N( ]1 F- I6 d4 h本应该是英文显示,可本人经过续装前的修复变成了中文.没关系的~
4 H3 v/ p. s) x& G' Z/ Z8、等待吧。再重启3次后即安装完毕。每次重启都是显示以上画面。最后自动显示登陆界面。, P1 w/ ?/ f3 f2 l. J7 k1 o
9、说一下。关于在第7步安装画面中,突然关机,停电,等以外事故,导致安装不能正常进行。甚至开机启动画面滚动条次数增加,出现文件扫描画面。。。的解决办法。
1 g& {' F( f- s3 z* L) V H4 J 装入安装盘-安装v-在选择语言界面选择左下角的修复系统。等待。。。而后重启(自动)出现文件扫描。等待。。。再自动重启即可恢复到第7步画面,继续安装。
! `1 u- g: V. @, w" T. ] 没安装盘的可选择按F8或者F11恢复、还原等。笔记本一般是F2。/ p6 d, }) J3 K! [
10、安装完毕,登陆用户,进入桌面。会出现一个显示安装成功的窗口(遗憾,一时冲动忘记截图了~ ),点完成即可。一切到此结束。
4 [% ]; a( `6 }' w# ~! J" y11、可看到桌面。3 i1 w7 }( M& K( n* O; i0 @+ B
截图“图八”如下: K+ a1 K# q% w$ X% f/ i
http://www.ihtpc.net/uploadfile/htpcnews/uploadfile/200710/20071012121440351.jpg
7 i$ w" p9 N2 g右下角显示了 sp1的版本号。应该可以去除,一会告诉大家方法。9 Q3 d/ H- K5 n* n- C1 r
12、计算机属性。5 A- j4 ^% ^: a y+ Q; Q8 f) K
论坛附近数量限制,此图传不上去。9 I* P9 M) L- J" ] T
5 F/ V0 A0 \( L, J8 u/ F( e13、优化一下。在运行窗口输入“msconfig”
9 B' `3 o% [( @' R在“启用”项关闭wmp的网络共享启动。以及其他新增加的,只留杀毒软件即可。$ q3 |; x3 m. i- c; o2 J5 T3 K
所谓的新增加的,本人在安装成功第一次登陆画面时,出现了显卡驱动的安装提示。点推荐项,会自动安装。而后启动项就多了几个有关显卡的,可以关闭。
" r: v. p- \: w. E; d14、安装成功后不用重新激活。本人激活方式是刷成oem主版。
- \4 J s' C8 U9 }$ {. RVista禁军教头用后感:
; i9 \; d: g3 E1 i, G因为刚装好,马上联网,就到这写帖子,还没好好试过。就粗略的感受,操作系统反应速度明显快了。cpu使用没变,内存占用提高了2024*5%(本人2G内存)。其他暂时没感受。启动画面的滚动条次数没变,依旧是2.6次
: F# t+ R9 N t# E0 K
! H% w' x' h. `
' v* O: o; _1 F. r; H3 N6 q0 T责任编辑:cz631136 |
