查看: 1043|回复: 0
[讨论] HDMI+GDDR3!双敏高频HD2600PRO惊爆499元!
发表于 2007-10-12 19:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
2007-10-12 12:17:26  作者:  来源:HTPC源动力
! `+ u' D3 Z$ }" n ( u* B! u) W) \0 S: ^* W/ t  B0 u  E
基于显卡技术的不断进步,以及人们对于生活质量的更高追求,高清视频日益成为关注的焦点,随着蓝光和HD-DVD等新一代高清视频载体的商业化应用,更是令高清视频解码能力成为目前以及未来显卡必备的功能!而AMD最新发布的HD 2600系列除了拥有出色的3D游戏性能外,更是拥有了业内唯一完整支持H.264和VC-1高清全硬件解码的UVD引擎,受到广大用户的热烈追捧!近期,一直秉持 “用户的需要,我们的追求”经营理念的双敏电子,震撼推出一款仅499元的火旋风PCX2628 PRO-X显卡,该显卡是目前市场上唯一一款拥有HDMI接口的GDDR3版HD2600PRO! 众所周知,AMD HD2600系列中最主要两款HD2600PRO和HD2600XT除频率和板型上有所区别,统一架构的流处理单元、纹理处理单元、光栅处理单元等规格及对高清视频的支持,两者完全相同,因此搭配DDR3显存后,HD2600PRO可达到媲美HD2600XT的性能!除此凭借在高清视频播放上的优势,HD2600PRO绝对是近日DX10中端市场上最具性价比的显卡,在与同档次GF8600GT的用户接受度调查中,HD2600PRO也凭借压倒性的优势获得用户的认可,可以说HD2600PRO是目前中端最具竞争力的显卡! 火旋风PCX2628 PRO-X采用AMD核心代号为RV630的HD2600PRO显示核心,采用发热和功率消耗更小的65nm制造工艺,完整支持微软最新的DirectX10和Shader Model 4.0规范。火旋风PCX2628 PRO-X拥有120个基于统一渲染架构设计的统一渲染单元,可以在传统的像素渲染单元与顶点渲染单元间自由切换组合,大幅度提升了显示核心的利用率和效能。该卡Vista得分达6分(满分)、首批DX10游戏《狂野西部》游戏达40祯以上、能完美实现H.264和VC-1视频硬件解码! 火旋风PCX2628 PRO-X配备了HDMI、DVI、VGA(通过转接头)、HDTV的齐全输出接口,尤其是HDMI接口的加入,大大方便了用户链接高清显示设备观看HDTV视频的需求,满足了广大希望组建HTPC用户的需求,多种输出接口的硬件配置再配合驱动程序,用户可以轻松完成多头多屏输出,轻松应对各种应用环境的需求!同为499元的HD2600PRO,火旋风PCX2628 PRO-X更多的从用户角度出发,是目前唯一提供HDMI输出的GDDR3版HD2600PRO! 火旋风PCX2628 PRO-X使用了速度高达1.4ns的现代GDDR3显存颗粒组成了128M/128bit的显存模块,在降低发热和功耗的同时提高了频率拉升了性能,该卡的默认核心/显存频率为600/1400MHz!目前市售其他GDDR3的499元HD2600PRO仅采用2.0ns显存,且默认显存频率仅为1000MHz,并几乎没有提升空间,而火旋风PCX2628 PRO-X采用的1.4ns GDDR3显存颗粒标称频率可达1600MHz,因此显卡还有很大的超频空间! 火旋风PCX2628 PRO-X使用大量优质铝壳电容和封闭电感,为了给高频率下运行的显示核心和显存提供稳定纯净的电流供应,该卡设计了独立的核心与显存供电模块。同时为显示核心配备了采用压固工艺制造的大面积散热器,配合大直径散热风扇可以完美的兼顾高效散热和静音的要求,满足高频下长时间稳定运行的需求。小熊在线www.beareyes.com.cn 火旋风PCX2628 PRO-X核心内置了一个支持5.1声道输出的音效芯片,可以不接外置或板载声卡就能实现通过HDMI输出视频和音频信号,适用便利性大为提高。安装好驱动后设备管理器就会识别出“ATI Function Driver For high Definition Audio”,表示核心内置显卡已经成功启用。此时,火旋风PCX2628 PRO-X核心的5.1声卡就会取代板载声卡,提供音频输出功能,全过程不需进行任何的跳线或者连线就能实现HDMI输出。小熊在线www.beareyes.com.cn 1080P的高清播放效果,通过HDMI与电视实现全点对点的输出效果,超大屏幕加极高的画面细致度完全超过在电脑显示器上的观看效果。同样也能在游戏中实现1080P(1920*1080)分辨率下运行,试想一下犹如观看HDTV般的运行游戏,其效果是何其震撼,而仅仅499元的火旋风PCX2628 PRO-X就能提供用户想要的一切功能! 数字娱乐越来越深入民心,DVI/HDMI已经成为新的输出接口标准,因此新时代的显卡都尽可能齐备这些接口,火旋风PCX2628 PRO-X基于不俗游戏性能的RV630核心搭配高速GDDR3显存,既能满足3D游戏运行,配备的HDMI接口又符合高清视频播放的硬件要求,而仅499元的价格更是市场上的重磅炮弹,直接将品尝1080P全高清的所需要的价格直线降低,十年双敏,这也是国内品牌领军者双敏电子为用户带来的真正意义上的实惠!* ]7 y! w' x& B: [2 x
- O$ N1 }& ^* u* Y/ H2 m. q+ I# v5 K" l
  q$ Y5 h) u1 |2 I3 G; b/ s* a, \责任编辑:cz631136
