发表于 2007-10-16 10:18:13
来自: 中国山东泰安
回复 4# 的帖子
正确
7 Z! s) @& i% S1 j3 A点开始按钮,选运行 : Q( ], s4 s/ P& t1 n6 u1 P7 J
在运行框内输入“C:\boot.ini” $ x! B* k5 }. u$ c) e
按回车或点确定
6 ~8 _$ v; i, ]: D) u$ |0 }4 k2 k+ B
接下来会弹出记事本程序, 5 R V8 m! l1 Y. L& A
复制下面字符替换掉里面的所有字符即可: * g9 j! J h; F* |( y
timeout=5
! o/ U; W4 L, Idefault=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS $ A: M& Y# W4 f( ?
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
$ Z! j& K2 }, _
9 _) h! B+ z$ u% R或者,你也可以把除上面字符外的其它字符删除,然后保存。
* X. d, Y0 W, o5 u6 r+ x* `注意,此文件被计算机系统设置为隐藏+只读模式,所以修改以后可能无法保存。 5 |; |: ?# z% P4 h8 U
解决办法是:打开“文件夹选项”,选“查看”选项卡,在“高级设置”中,把“隐藏受保护的操作系统文件”前面的钩去掉,同时把这个选项下面的“隐藏文件和文件夹”设置为“显示所有文件和文件夹”————这个时候,你可以在C盘看到半透明状态的“boot.ini”文件,此时在该文件上点击鼠标右键,查看文件属性,在弹出的“boot.ini属性”对话框上找到“只读”并把前面的钩去掉,然后点应用...... 6 P" @& I4 Y- F& K% S' {. R7 H- }
接下来就是打开这个文件并修改里面的内容,修改完毕并核对无误后保存,并设置为只读模式,如果在之前取消隐藏了的,请把隐藏也钩上,然后是重复上面的步骤,如何把隐藏文件显示出来的就在按原操作步骤把文件隐藏起来。 |
