. z1 ]6 k8 ]3 @& f- U; I6 n( L
“做工”其实是一个对产品很笼统的概念。它主要分为:1、设计 2、用料 3、制造工艺 三大方面,我们接下来就对这三点逐一分析。! Q* k4 z, y* b" I0 M! q( s( M
1、设计" d$ x* e$ Y8 H- F
产品的设计是决定"做工"好坏的前提。它直接决定了该产品以后的用料和制造工艺。显卡的设计相较于主板要简单很多,除了驱动程序的优化和软件上的调试外,在硬件方面,布线是决定显卡品质的重点。) z2 h8 Y1 ~, x2 w; H
好的布线不仅保证了每颗显存到显示芯片的距离都一致,而且还应具有良好的抗电磁干扰性和极少的电磁辐射。反映到显卡外观上,应看到从显存到显示芯片用了大量的蛇行线以保证每条线的长度一致,从而增强显卡的稳定性。蛇行线还有消除长直布线在电流通过时产生的电感现象,大大减轻了线与线之间的串扰问题,当然通过减小布线的密度也能起到相同的作用。/ e# |, [& l9 z) O
电磁干扰和电磁屏蔽一直是显卡设计中要克服的难题,一般采用4层或6层板设计显卡,且用大面积敷铜接地能很好的解决这一问题。3 y" T r' k( _' w& i v: `
从以上的内容不难分析出,设计良好的显卡其表面积不会太小,一定做得较大,以方便布线,尤其是那些显存颗粒较多的显卡。显卡面积增大的缺点是成本增加了,不过采用双面贴片技术可以很好地解决这一矛盾,就是设计可以在显卡反面安装贴片元件的PCB板,充分利用了显卡的表面积。这样设计虽然也会相对地增加成本,但远比加大表面积来得少,但最主要的缺点是对技术要求较高也较难设计。, v( r2 ?2 H2 H& _5 b6 b: B) v
2、用料
5 K/ M1 O% i4 _3 U( V- R6 C 产品的用料是反映一款显卡做工最直接的一点。用料的好坏最容易反映出显卡的做工如何。上面讲过,用料是由设计决定的,采用4层或6层板设计其实就是用料问题,一般欧美厂商出品的显卡都采用6层板设计,优点是设计容易可以很少考虑布线的长度一致问题,电磁兼容性和电磁屏蔽好,CE安规容易通过。缺点我就不用说了吧。所以欧美大厂设计的显卡比一般的显卡要贵许多。: y+ y* w `7 j' K. P
其实,欧美大厂设计的显卡卖得贵还有另一个原因,就是大量采用贴片元件,胆质电容和金属贴片电阻都是很贵的电子元件。一分钱一分货,好的元件保证了这些显卡品质的优良和性能的稳定,在产品的外观上也显得整洁,漂亮。" w+ |2 \" a8 N8 A; q# g
相反一些台湾设计生产的显卡较多地采用价格便宜的电解电容,也就是俗称的直立电容,且大都是4层板设计,甚至有些卡还是2层板的。从外观上看明显区别于欧美的设计,显卡表面显得杂乱无章,不整洁,两者性能比较欧美产品通常都略略占优,但台湾的产品在价格上却有较大优势。4 _, J# e$ n3 `1 x9 T
3、 制造工艺- \ ^. z$ @) [/ y4 h( T
现在的显卡大厂都已经是用机器摆料和焊接了,所以板上的元器件排列一般都很整齐,但这仅局限于贴片元件,电解电容这些插入式元件难免会东倒西歪,影响外观的整洁。在这一点上全贴片设计的显卡的优势就被充分体现了出来。另外,欧美的显卡都采用类似于铣床的方法来切割PCB板,使显卡边缘十分光滑,美观。
6 P1 ~1 a! Q: [6 W- P* F$ w 而台湾的显卡PCB板都是用切割,折板的方法生产,虽不影响性能,但外观却显得粗糙了些。在制造工艺上还有一个能明显看出做工好坏的地方,就是金手指的镀金厚度。优质的PCB板应该能看到金手指有一定的厚度,能经受反复的插拔,以保证显卡与插槽接触良好。, o+ s* g. G7 e
简单来说,判定显卡的做工精良的标准是显卡PCB板上的元件应排列整齐,焊点干净均匀,电解电容双脚都能插到低,而不会东倒西歪,金手指镀得厚,不易驳落。如果显卡的边缘光滑则表明其生产厂家的制造工艺是优秀的,所做的显卡也不会差到哪去。
+ A4 @9 q9 M7 U* M 最后,我要说几点在选购显卡时要注意的地方,低阶的显卡一般以价格为优先考虑因素,所以它的用料会差一些,大量的电解电容,用普通电阻代替金属贴片电阻,采用2层板设计,并用老旧的机器生产,甚至采用人工插件。选购这类显卡只要质量过的去,保修搞得定就行。毕竟产品已经便宜到这地步了。% }% l6 A% P. s
至于欧美的高档显卡,要注意一下其产地,如果是原厂的砍价就是了。最难选购的应该是不上不下的台湾显卡了,几块稍有点名气的显卡做工当然不会差,但价格也不低,远远超出其成本价格,如果你愿意多花钱买放心,我也无话可说。但这却有违于我写这篇文章的初衷。
M4 x- b P+ J. t& F0 Z 其实在比这类显卡价格更低的产品中绝对能找到性能,做工丝毫不比它们差的显卡。而难度在于其间鱼目混珠的产品很多,而且低价产品的宣传攻势也很强,一不小心就会上当。在这许多良莠不齐的显卡中选购请注意参考以下几点:
% \6 ~/ d, [+ Z2 M. y 1、尽量选购有研发能力的公司的产品,因为这些厂家决不会用不成熟的公板设计,而会进一步改进其线路布局和用料,使之更稳定,但往往产品的上市时间较晚;: T& A7 a& M# N. ?$ G
2、尽量选购有自己的制造工厂的公司的产品,至少在品质上有保证;9 |$ Z6 V+ o6 w: J
3、尽量选购主机板厂商生产的显卡,因为他们一般都有很好的条件来测试主板和显卡的兼容性,而且主板厂商往往能很早拿到新的甚至还未正式公布的主板芯片,所以他们生产的显卡对未来的主板兼容性问题较少,且一但发生问题也容易解决;# y" g" B# M& {1 R9 j+ L2 t+ c
4、有些小的做工方面,能反映出设计该产品的用心程度。如:采用风扇还是散热片,风扇或散热片同显示芯片之间的填充物是什么。不用说,用风扇散热,中间填充导热胶的做工一定比用双面胶毡上去的散热片要好很多,除非你相信这样的说法:“我们的产品由于其优秀的设计,发热量极小,无须加装风扇”。# F6 D: }0 W: m% y2 ~7 t: P
5、千万要注意显卡的金手指部分,做工用料差别很大,从侧面看,做工好的显卡金手指镀得厚,有明显的突起;镀得好经反复插拔也不易驳落。
- V. `- u" Z7 U 最后再告诉你一个小窍门:注意在橱窗中的样品的金手指,一般样品摆放的时间较长,且常常会插来拔去的试,加上氧化,非常容易使金手指驳落。 |
