查看: 1699|回复: 2
[转帖] ACDSee 10,令人失望的升级
发表于 2007-10-9 17:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
 毫不夸张地说,ACDSee完全可以算是看图软件中的王者。虽然,过于臃肿的体积,曾经让它遭受过不少非议。但这些都没能阻挡住它前进的脚步。就在前几天,ACDSee意外地发布了一款10.0版本。不过此次升级,官 方却显得十分低调。并没有以前版本那些大张旗鼓的宣传。
5 n8 F. w0 N6 p+ h; q4 ~" r4 S7 L6 ~' I1 N" p7 K8 @& O: U
  ACDSee 小档案 ——
- K' R5 p0 t8 `' Y* I5 k6 D  ! Z) a$ s- B5 H2 X& x% G$ e% i  K
! ~9 f% j2 K1 o5 g
软件名称:
ACDSee
软件版本:
10.0 Build 219
软件大小:
34.16 MB
软件授权:
共享
适用平台:
Windows 98/Me/2000/XP/2003
下载地址:
7 Q+ O7 y. J6 n6 Q  D3 R$ m8 j+ t2 y: ^$ G9 N, [
  一、 安装与界面/ E" \) ~! A3 c/ O" k( N; n! o; [
1 S) Q- `9 V% A( Q- F1 v3 p
  和老版本相比,ACDSee 10的安装并没有发生多少变化。相同的界面,相同的过程。我们只要依次点击下一步,就能将它安装到电脑中了。不过,由于我们目前还没有ACDSee 10的授权码。因此,只能在授权码输入页中选择“Trial”(中文:试用)一项,来安装一个有效期为30天的评估版了,如图1所示。# x6 [- D" N0 ?: `, r. k
图1 安装界面
4 s1 E) l/ }0 M# d  A0 O$ F* c
  【小提示】  如果您对英文版界面的ACDSee 10没多少兴趣,也不要紧。因为,国内的汉化高手们早已在第一时间内就推出了ACDSee 10的汉化包。我们只要到到网上搜索相关的汉化包,将汉化包文件下载回来,便能提前体验到“中文版”ACDSee 10的精彩了。7 H7 U' o. Z  u  O6 ?5 O
8 T, U; P5 |& R$ [& _4 L: F* f0 R
  等安装工作全部完毕,我们便能见到ACDSee 10的庐山真面目了。不过,最终的结果可能多少有些令人失望。和上一版本ACDSee 9相比,新版本除了在外观配色上更有质感之外,就再也无法让人找出有哪些不同了,如图2所示。+ e- L* S5 x6 \
图2 几乎相同的界面
" q' g% A2 \1 \8 I, d1 G 二、 哪些新功能
- A/ p* i6 U# @5 \
- P& q' x; V4 K7 I& l  1. 更体贴的界面配色& K# O& ~+ Y# c5 y7 b
; ]9 N% y6 D/ }* l9 U
  很多朋友在第一次启动ACDSee 10之后,都会发现新版本在配色方面所发生的变化。但其实,ACDSee 10的配色不光只是多了一些质感。如果我们进入“选项”窗口中的“浏览器”模块,切换“浏览器显示主题”时就会发现。新版本的整个界面都能跟随用户主题的变化而变化。当我们调节到“中调”或“暗调”主题时,即使在晚上使用电脑,也不会像以前那样出现刺眼的情况了。而这,也是10.0版与ACDSee 9的最大区别,如图3所示。
' M! N$ m% H' r5 x- V2 G5 W7 F
图3 各种主题
. I+ B8 \: N  T: U9 K
  2. 方便的压缩包解压支持
& Y; b; t; x! m) f2 i' A0 s+ R; c; k' I& h( Z2 n
  很久以来,我们就能通过ACDSee来打开ZIP或RAR压缩文件。但不可否认,以前的ACDSee还仅仅停留在打开压缩包这样的低端水平上,就连最起码的将压缩包文件解压到文件夹这样的功能都没有(可以通过手工完成,但比较麻烦)。而这项早该被加入的功能,如今终于在ACDSee 10中露面了。具体使用方法很简单,我们只要先在ACDSee 10中选中某个压缩包文件,再从“上下文相关工具栏”中点击“提取到文件夹”命令即可,如图4所示。4 _  i+ V9 H# `; ^- J
图4 提取到文件夹
3. 缩略图上的缩略图
1 T1 K, z9 U3 r1 L  m" E, s2 U
+ q0 M( }0 I: \4 U4 B% J  经常使用看图工具的朋友一定知道,虽然ACDSee提供了专门的图片预览窗口,而且文件显示窗口也可以用缩略图来表示,但在实际应用中仍不是十分顺手。而到了ACDSee 10时代,一项被称为“鼠标划过弹出”的功能被添加进来。如今,我们只要将鼠标悬停于某张图片之上,稍等片刻,软件便会弹出一个放大的缩略图。而如果您感觉一张缩略图还稍显简单的话,还可以通过对“选项”→“文件列表”→“鼠标划过文件列表项目显示弹出”一项进行修改,让ACDSee同时显示出文件的相关信息,如图5所示。2 ?) N/ e5 Z0 A5 s8 I" u
图5 鼠标划过弹出
2 @( h6 j5 ]* y) j- ^  X9 X
  4. 带预览图的照片日历& {. n5 d9 G, G( t  G
& G0 k7 |. m/ c, ^
  照片日历,曾经是ACDSee 9的一项创新功能,能够让用户根据照片的拍摄时间快速归类检索。而ACDSee 10在这个基础上又对它进行了改进。在新版本中,照片日历将不再显示在狭窄的“文件夹”窗格中,而是直接拥有了一套属于自己的面板。而且,带有照片的日期也不再是枯燥的加粗数字,取而代之的则是一张张当日照片的代表图。
; o5 Z+ a7 b  B7 S4 ^
6 L; j0 L2 \6 s! {4 Y7 N  而另外一则改进也让人兴奋,当我们将鼠标悬停于某个日期之上时,ACDSee还会同时显示出最多4张的照片预览。无疑,和前一版本相比,这项照片日历功能变得更加实用了,如图6所示。
, o- {# O  W: Y% `- j  o
图6 照片日历功能
" y5 A) c7 w% @8 T  B  【小提示】  和老版本有所不同,在ACDSee 10中,我们只能通过“视图”菜单→“日历”命令,才能调出照片日历来。显然,这与ACDSee 9直接右击“文件夹”窗格,有着很大的不同。
' k, U) m8 v# n# ?5. 上传图片更轻松 ) e4 B' O5 T# \5 i' a( Z
7 H( l8 i4 w2 ^% F/ e8 ~7 {$ p
( x! I& {6 R" [% g9 H
  细心的朋友一定发现,如今的看图软件市场,正在悄悄向两个方向分化。一方是以IrfanView为代表的精减派,它们的优势就是超小的软件体积和快速的浏览速度。而另一方则是以Google Picasa为代表的网络派,它们的绝活儿就是能够方便地将照片上传至互联网空间。很显然,以前的ACDSee基本上两头都不沾,虽然它也提供过类似SendPix的免费在线相册,但过于麻烦的上传过程和只有30天的图片保存期,却让这款产品远远没有达到预期的效果。不过,ACDSee 10终于没有再让我们失望。如今,我们已经可以方便地将照片上传至“Flickr”或“Smugmug”这样的著名在线空间。而且,整个操作根本不用离开ACDSee。. J# x4 v: g6 I+ e4 C( S
! F; b' f1 O$ P  上传的过程非常简单,我们只要事先选中待上传图片,点击工具栏上的“上传到”按钮,即可打开上传管理器。在这里,我们可以方便地通过左上角窗格,将照片上传至指定在线图片空间。而左下角的“新服务可用”窗格,也预示着未来将会有更多的在线服务加入到ACDSee中来,如图7所示。
8 ?  ]9 n: j' a9 |
图7 在线服务
4 l: B8 k& t) }# N; ^/ v) ~
  以Flickr为例,当我们选中它,并点击“下一个”按钮之后,ACDSee便进入了Flickr的上传页面。由于我们是首次使用ACDSee上传。因此,必须先通过Flickr的验证才行。方法是,点击“验证”按钮,调出Flickr登录网页。然后输入自己的Flickr账号与密码登录进去。接下来,批准弹出的ACDSee上传申请。稍后,我们的注册账号便出现在了ACDSee 10的“选择用户ID”处。最后,点击“继续”按钮,便正式启动了照片上传进程,如图8所示。( Z) T- ^+ h0 `' ^% Z" e
图8 Flickr账号
: j+ m, }* w4 C7 g  I) P$ u
 6. 增强的图片编辑
7 i) T% ~$ G7 p- b& }" ^+ }: S( }. q9 K+ t9 H: Q4 b$ |
  1) 实用的效果浓淡调节) ?& `$ X) D% s6 p/ z5 t
' h6 G6 \: W3 M
  进行图片修饰时,我们经常会听到类似“要是调整的颜色再淡一点就好了 ……”这样的抱怨。不过,由于ACDSee的设计之初,就是为了打造一个简单的图片编辑功能。因此,几乎就是预置浓度为多少,最终效果就是多少。不过,到了ACDSee 10中,这个问题终于被一个“效果浓淡调节器”解决了。顾名思义,效果调节器就是能够直接对所添加的特效浓度进行调节。比如,当我们感觉某次添加的图片效果过于夸张时,就可以直接通过调低编辑窗口顶端的“ 阻光度”来解决,如图9所示。
& b0 t  g7 u3 R& d) q1 C9 p% q2 \
图9 阻光度调节
0 n3 F2 R& I: P* l4 U/ z6 _  2) 媲美Photoshop的效果混合( N  w% a! t) j1 k; I
9 }9 p: R% [& ^$ g
  使用过Photoshop的朋友一定知道,借助它的图层混合功能,我们有时能够创造出很多漂亮的特效。而新版ACDSee 10也加入了一项类似功能,那就是通过菜单,让图片生成很多夸张的效果。有时,甚至能够媲美Photoshop的图层混合,如图10所示。
( q& B' c8 `" |  ~
图10 效果混合
; v# M- t: @( U9 U
  7. 其他更新8 C. i% I  y" q! D
/ V% V; |& q. x0 P. p( F8 v* r  除了上述这些以外,ACDSee 10还包含有一些小的变化,这其中就包括一项快速生成PPT的功能。不过,不知道是不是笔者使用评估版软件的缘故,这项功能在整个试用过程中一直呈现灰色,而无法使用。因此,也就不能给大家详细介绍了。但很显然,能够抛弃PowerPoint,快速制作出PPT演示文档,对于很多商务朋友来说,也是一项非常诱人的改进。% q6 R! i& p7 M3 S, {, Z
3 a, l2 T& e# r' C$ z. Q1 y2 t- `
  写在最后/ n; f- z4 h5 `
$ u+ |) B  \( H, b% L5 m
  看到这里,相信大家已经对ACDSee 10的一些特色功能有所了解了。应该说,作为一款新版软件,ACDSee 10拥有了很多令人高兴的改进。但作为一款ACDSee 9的升级换代产品,它却缺少了太多的亮点。而整个软件所带给我们的震撼,也远不及ACDSee 8升级到ACDSee 9时那样强烈。毫不客气地说,这次的ACDSee 10真的是一个令人失望的版本。
发表于 2007-10-9 18:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我还是前阵子才用上 1.JPG 9.0呢,/ W- S+ E- v5 j+ C
感觉功能还不错,可以在数码相片做些简单的修补工作.
发表于 2007-10-9 18:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我使用的是ACDSee9,感觉可以,还没有见10版
