查看: 1762|回复: 10
[求助] 现在可以安全的关机了
发表于 2007-10-9 16:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
我是菜鸟,请问我的为什么不能完全的关机,出现“现在可以安全的关机了”这几个字,请帮我解决一下
发表于 2007-10-9 16:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
真没遇到过这样的哦,楼主以截图发上来看下吗?
 楼主| 发表于 2007-10-9 16:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
截不来图,需要手摁一下才完全关机。
发表于 2007-10-9 17:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
系统设置里面可以设置的.电源控制里面
feiyong511 + 2 应助 还可以看看coms里面的设置
发表于 2007-10-9 23:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
没什么要紧,出现次提示说明可以直接按电源开关了
发表于 2007-10-10 12:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
他那个是不是非常老非常老的机器啊?& X  b$ w' q( m* T  Q# R
( a0 S5 b, ~* S! Q! j我记得学校时那种很破烂的 586  686才会这样的 。。。0 J6 L' X% r* y' N: S: {/ O. w; Y+ Q
% F7 O$ ]% v0 @! R3 b8 Z0 p+ g# F现在的应该都不会了!
发表于 2007-10-10 13:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们厂里有一台这样的机器,那是线切割的电脑
" |6 V1 z: ^! t+ z上面的灰尘有一寸厚了 % s9 |/ o+ ?( y# H4 I8 T  d2 D! K
我特意去看了一下,竟然真有这种状况发生.
发表于 2007-10-10 15:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
在关机过程中,一切正常,但是却停止在“您可以安全地关闭计算机了”却无法自动切断电源,需要手动按主机箱面板上的“Power”键来关机。造成出现该故障的原因一般有以下几个方面: " q' x9 X& }! H9 D% T
1. 没有开启电源支持 ( ?, ]  T8 c* m9 v6 X- N$ j
依次点击“开始→设置→控制面板→电源选项→高能电源管理”,勾选“启用高级电源管理支持”即可。
; ~# R) p. ~+ V% w2. BIOS设置有误
( M% R0 s8 @, f/ K& f9 f可能是误修改了BIOS中有关电源管理的选项,如果你对BIOS设置比较熟悉,请进入BIOS,试着修改BIOS中有关电源管理的选项。如果你对BIOS不熟悉,那么干脆选择“Load default setup”选项,恢复BIOS到出厂时默认的设置即可。
  X, S8 P. U6 c: ?3. Office XP也惹祸 / S0 j' M" V8 X6 N8 \9 D4 e0 `, F
Office XP当中Ctfmon.exe一直是一个颇有争议的问题。Ctfmon.exe是微软的文本服务文件,只要用户安装了Office XP并且安装了“可选用户输入方法组件,这个文件就会自动调用它,为语音识别、手写识别、键盘以及其它用户输入技术提供文字输入支持。即使我们没有启动Office XP,Ctfmon.exe照样在后台运行。就是它,往往造成了关机故障,你不妨将其卸载试试。
+ ~3 S6 H* K* d/ c* _依次点击“开始→设置→控制面板→添加/删除程序”,在目前已安装的程序中选中“Microsoft Office XP Professionain With FrontPage”,点击“更改”按钮,在“维护模式选项”对话框中选择“添加或删除功能”选项,点下一步,弹出“为所有Office应用程序和工具选择安装选项”对话框,展开“Office共享功能”选项,选中“中文可选用户输入方法”选项,在弹出菜单中选择“不安装”,如图2所示,点“更新”按钮即可。 9 {$ I/ J# D8 Z' I& ^7 l
4. APM/NT Legacy Node没有开启 / ~6 X0 A2 R4 l  a7 F! T
一般情况下APM/NT Legacy Node没有开启可能造成关机却不能自动切断电源。进入设备管理器,点菜单栏中的“查看→显示隐藏的设备”,显示出系统中所有的隐藏设备。在设备列表框中查看有无APM/NT Legacy Node选项。如果你的电脑支持此功能,就会有该选项,双击,在弹出的属性对话框中,点击“启用设备”按钮即可。 5 W4 n" m) m' I* r0 I
5、98系统,你可以点运行-msconfig-在出现的对话框里点高级-选中禁用快速关机。
jiang.jh + 5 应助
发表于 2007-10-10 17:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
我记得WINDOWS 95 好像才是那样,2000年上学的时候破机子就是那种情况。LZ换一台吧!
发表于 2007-10-11 14:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 zheng522 于 2007-10-10 12:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( }" F/ U" j" R  D# o他那个是不是非常老非常老的机器啊?
; V# c/ H3 s7 ^% Z  B$ v) i! I$ J. H9 m( m
我记得学校时那种很破烂的 586  686才会这样的 。。。6 c/ ^+ V9 E# h! d
( l4 w: X  ^8 K. }$ ?6 f; b现在的应该都不会了!
3 v! J( C! ?4 b( |9 V
不同意您的说法,我的机子以前也出现过类似的情况,是重装系统后这样的,而且我用的电脑是全新配置的哦,这次重装系统后这种情况没了,我把各个分区全部重先格式化了一下
发表于 2007-10-11 22:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
MS以前的老机器都这样的,WIN95,98除非是品牌机装的自带的OEM系统,要不到这步都是手动关的。1 F' W9 ?9 O1 V( w
建议楼主找个联想的WIN98试试看。
