查看: 2439|回复: 5
[求助] 我的电脑为何不用密码?
发表于 2007-10-7 16:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
我用的是2000,我设置密码了,为何第一次登录不用输入密码,而直接进入桌面;) P3 b- D0 Z) |
我注销后,不知为何要我输入密码?7 I/ k4 \3 [/ O6 m
我想要的效果是:开机也要输入密码的!
/ y3 F6 D4 \, X求助各位?
发表于 2007-10-7 16:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在登录设置里采用经典登录模式.控制面板里设置.
发表于 2007-10-7 16:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
控制面板里,账户控制里更改登录模式.
发表于 2007-10-7 18:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一种方法比较简单,您只需单击“开始”|“运行”在其中输入“rundll32 netplwiz.dll,UsersRunDll”(大小写敏感)或者“control userpasswords2”,能够打开一个名为“用户账户”的窗口,这样就可以在“用户账户”管理窗口中清除“要使用本机,用户必须输入密码”复选项的选中状态,然后按下键盘的“Ctrl+Shift+A”,将会得到一个“自动登录”的设置对话框,可以按自己的需要设置系统在电脑启动时自动登录使用的用户账户和密码(如图)。: m3 B7 i0 h. ]; N  ]
. u+ p' k* M/ v# dhttp://www.qqread.com/ArtImage/20060519/gg10_4.jpg
: L& u1 y% N- H4 V4 |; I, p! |8 g9 z- q% n
[ 本帖最后由 jyxz4 于 2007-10-7 18:18 编辑 ]
feiyong511 + 2 应助
发表于 2007-10-9 19:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
按照楼上指点做,不好使啊!
电脑提示(1)检测不到NETWARE NDS树,因而无法执行更改密码的操作。6 G6 [: c7 w; |0 W7 K; b
            (2)可能需要在非密码同步架构部分的NETWARE 2.X 和 3.X 服务器上分别更改密码。请用SETPASS(在NETWARE 服务器上的SYS\PUBLIC目录中)来做。" g* V1 |, \: G
+ w% Y; `, R! r1 i9 K/ [: i' q以上是按照楼上朋友指点做的,电脑给出的提示!请专家指点迷经!
发表于 2007-10-10 11:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
回复 #1 sunqifa 的帖子
如果是要开机也输入密码,你就要在BISO里面改一下了。在那里面设上密码就可以了,开机输入密码才能启动!
# ], K4 z' V5 l/ E
9 b5 l! D: q: A: K" ^9 i4 v开机后按“Del”键(一些原装机按键可能不同)进入CMOS设置,用方向键移动“Bios features setup”,将“Security option”设置为“System”。然后按ESC键退出这个子选项,再移动到“User password”,输入一组密码,输入“Y”后,然后会要求再次输入同样的密码,最后再输入“Y”。然后退出CMOS设置,重新开机在进入Windows前会要求你输入刚才设置的密码,输入正确的密码才可以开机。6 s% A3 L2 Y$ V& m
/ B4 C5 e: M7 S2 ?6 o3 Y0 ?. V& X. E" h- S4 ^; t" D7 u( U
- g$ y$ [& S  |' Q9 a9 N- U8 d' s" z. ~$ D
1 q$ e2 \  t7 ~! X: P6 P7 _" B- n
. d& `/ C* s$ G1 ~
5 v7 c: R' `& T% `' U4 g+ f/ f+ Z4 q$ O
在CMOS里有两个设置密码的地方。一个是高级用户密码,一个是一般用户密码。 % E7 ]6 m# w" Q) \* V, q
电脑在启动时会询问一个密码,回答其中一个密码电脑就可以启动;如果要进入CMOS设置则需要高级用户密码 . H9 k3 W' [+ c0 p1 o1 d) M
电脑将CMOS设置认为是高度机密,防止他人乱改,而高级密码比用户密码的权限就高在CMOS的设置上。   ?  i2 S) `  ^# p
简单地说,如果两个密码都设好了,那么用高级密码可以进入工作状态,也可以进入CMOS设置,而用户密码只能进入工作,也能进入CMOS修改用户自身的密码,但除此之外不能对CMOS进行其它的设置。如果只设置了一个密码,无论是谁,都同时拥有这两个权限。 0 ~9 j" W& h9 `- i* _0 v0 G
将光标移到密码设置处,回车,输入密码,再回车,电脑提示重新再输入密码确认一下,输入后再回车就可以了;如果想取消已经设置的密码,就在提示输入密码时直接回车即可,电脑提示密码取消,请按任意键,按键后密码就取消了。
+ M( R! S4 T& V7 i0 b特别注意,一旦设置了密码,就要牢牢记住。如果你给电脑设置了开机密码,又把它忘耍憔臀薹ㄊ褂玫缒怨ぷ髁耍饣岷艿⑽笫虑椤? . W9 I$ |! q- I- b  ]$ o
要是真的忘记了密码,无法启动电脑了,对于高手来说,拆开电脑主机然后进行CMOS放电,就可以让电脑将密码忘掉,但这要找对电脑硬件非常熟悉的人而且要参照主板说明书才可以办到,而且,CMOS在忘掉密码的同时,把所有设定好的值也都忘掉了,必须重新全部设置。最好把密码记牢了!
0 e1 M; E; S4 B6 U* l, A) t# R/ i/ N% p: W1 @1 Q. v
高级密码就是CMOS里面的SUPERVISON PASSWORD里的内容
! {% Q) ~) }3 u% G# k+ o! C% m一般用户密码就是里面的USER PASSWORD
& l. t. G: K" x
# L; E. S! p, g3 H* j2 N进入CMOS: ! d$ F5 i% ^3 A3 @2 W4 L
DELL的新机型基本都是按F2键 9 y7 g( L, g7 _2 n
有些按DEL键
' m/ V6 w; x* F' [" k7 K/ T% i有的是按F10键+ d) a! P1 j3 `4 j- a  A, g
$ r5 p0 ]; `$ r7 j[ 本帖最后由 hiuhangzhe 于 2007-10-10 11:36 编辑 ]
