查看: 1342|回复: 4
[求助] 我的电脑不能找到从盘!!!
发表于 2007-10-7 15:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
两个都是希捷的40G硬盘,但现在进BOIS里能看到两个盘,但进入WINDOWS-XP系统就找不到从盘,而且将从盘当主盘重新分区也不行。特别是用DISKGEN重新分区后,重新启动还是老样子。还有很个奇怪的问题,就是DOS下,用fdisk分区居然默认的是主分区是8M.怎么改都不行哦!急煞我也!!!! :L
发表于 2007-10-7 18:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
偷一下懒,把两盘对ghost,这样就等于得到了和原盘一样的分区。
发表于 2007-10-7 18:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
你接线有没有搞错?我第一次时就是接错了$ P& i6 V! O- k& s3 n: v/ H. s$ J- |1 B/ H
. q  r" `  c! x- ]8 g2 P5 R( a
一、确定连接方案 * ~9 {" {3 p( \* c' a5 v; B5 o
  大家都知道,IDE设备(例如硬盘、光驱等)上都会使用一组跳线来确定安装后的主盘(Master,MA)、从盘(Slave,SL)状态。如果在一根IDE数据线上接两个IDE设备的话,还必须分别将这两个IDE设备设置为一个为主盘,另一个为从盘状态。这样,安装后才能正常使用。
- J+ }! P+ n/ a8 a- ?  小提示:如果一根IDE数据线上只接惟一的IDE设备,不管这个IDE设备原先是设置为主盘还是从盘状态,都不需要对这个惟一的IDE设备重新设置跳线。/ r% J0 J2 U7 D
  通常都是将性能较好的新硬盘接在第一条IDE数据线上,设为主盘,作为开机引导硬盘。至于旧硬盘,有几种接法:+ p- o% _, u) U+ B$ g
  1.两个硬盘接在同一根硬盘数据线上,则第二硬盘应设为从盘。笔者就以此方案为例。/ z# K- w) p+ s1 F5 B( \0 \
  2.第二硬盘接在第二个IDE接口上,如果该接口的数据线上只有一个硬盘,也没接光驱,那么第二硬盘就不用跳线;如果这根数据线上还挂有光驱,一般将第二硬盘和光驱的其中一个设为主盘,另一个设为从盘,这由你自己决定。
3 q- V, g9 g+ C
4 g$ I7 e0 `( l+ w0 n: N二、设置硬盘跳线
" W  d: F/ V% j! L3 w7 N% U) k  确定好硬盘的连接方案后,就要设置硬盘跳线了。一般我们可以在硬盘的IDE接口与电源接口之间找到由3~5列跳线。不管是什么硬盘,在跳线设置上,大致可分成主盘、从盘与电缆选择(Cable Select)三种。硬盘的出厂预设值都是设为主盘,所以如果你将硬盘设为主盘,一般就不用设置跳线了。
feiyong511 + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-10-7 20:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
在dos和BOIS里能够看到硬盘,但不管用什么软件(DM\DISKGEN等等)怎么分区和格式化。保存后还是老样子,依然是8M的主分区.好像根本不起作用 :L :L
发表于 2007-10-8 11:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主还是确定一下从盘的跳线弄对了没。
