2007-10-05 09:45:41 作者: 来源:HTPC源动力
. \8 o5 u; n* |. ?1 C8 ~
/ p! F# Y( l1 Q简介:在论坛里经常会看到有网友抱怨说:“看网上的评测某品牌XX显卡非常好超,结果买回来发现一超就死,看样子是被骗了!”——其实,显卡是有好超很不好超之分,但“一点都不能超”的显卡是很少见的,出现这种问题一 ...
+ _! Z& o1 H; j& y c关键字:用好你的显卡!玩家必备八款工具介绍
3 h* P7 _' H( T0 e( g5 r. ~2 {8 h5 g
CPU、内存不装驱动就能正常使用,而显卡不行,你不但要安装驱动,而且需要不厌其烦的经常更新驱动,这样才能解决老游戏中存在的一些BUG,改善与新游戏的兼容性和性能,并且支持一些最新的特性,可以说驱动就是显卡的灵魂! v0 z, |& N* `4 a( U0 }+ u6 s
如果您只是玩一些老游戏,并且没发现什么问题的话,那么使用较老的、通过WHQL的稳定驱动就可以了;如果您使用新显卡玩最新的游戏,那么时时保持最新驱动,甚至是尝试一些泄露版驱动也是未尝不可。下面就为大家提供最新版本的驱动下载。6 n ^# O, \- e" Y c7 l$ V
● NVIDIA Forceware
4 \7 T1 z4 G" H0 B8 U- WinXP版本:Forceware 163.71WHQL
通过WHQL认证的GeForce FX/6/7/8系列GPU驱动。
; E' V; @$ n# S/ _4 i" b 强化了NVIDIA SLI技术在微软DirectX 9.0c和OpenGL 2.1应用上的兼容性和性能。
2 D( K5 J0 r6 F+ e; p 针对《鱼雷快艇:海洋骑士》优化兼容性并且增加针对《军团要塞2》的NVIDIA SLI选项。& V( ^8 `7 a: F, @8 U! y' B
针对8600、8500以及8400系列显卡,增加了PureVideo HD解码加速支持。. f3 M( K8 { ]( ~
很多游戏和应用的兼容装置。请阅读产品支持、功能限制和已知兼容性问题的详情发布说明。0 u8 x* u0 |( Q" X2 e5 N
XP 32Bit版本下载地址
- n. f( a" o- a; n, ? XP/2003 64Bit版本下载地址
$ B1 X. z! B) o5 y! L- vista版本:Forceware 163.69WHQL
改善了NVIDIA SLI技术在DirectX 9, DirectX 10和OpenGL应用中的兼容性和性能。
j; w# J3 }3 Q6 m) j3 r, U 改善了游戏兼容性,包括《生化奇兵》, 《孤岛危机》, 《深入敌后:雷神战争》, 《暗黑之门:伦敦》和《冲突世界》等游戏大作。2 L- ~/ k: C3 h; J
增加了GeForce 8500和8600系列GPU在H.264,VC-1和 MPEG-2 HD等高清内容的视频后处理功能。4 P, D2 e3 S6 W$ ~7 x, {$ c
大量的游戏和应用程序兼容性修正。- p* V: k0 q7 L1 D0 z: i
修正了在高分辨率和高抗锯齿模式下运行《英雄连》DX10版本时会出现内存溢出的问题。
1 w* W" q4 \) l5 g3 f 针对GeForce 8系列显卡,修正了在DX10模式下运行《失落星球》时会出现系统停止响应的问题。
' F, a) N6 @$ O: I, e: ~) H 解决了在SLI模式下运行《冲突世界》时,画面闪烁的问题
$ @* M/ u- B9 L; s Vista 32Bit版本下载地址
; W# \1 e* p+ R8 N+ j# ^ Vista 64Bit版本下载地址
) e* x: k* p$ m● ATI Catalyst催化剂7.9WHQL驱动:
* f/ Y- Q6 h, M$ k( B; f 新加入了Vista 64版的Avivo Video Converter,方便用户在Windows vista 64bit操作系统下对不同格式的视频进行转换。: |% W: `3 l. ?; O" [! ` w
在催化剂控制面板中新增了色温控制选项,方便用户对显示器的色温进行控制(支持Radeon X1000系列和Radeon HD 2000系列)
, U8 ?0 P! N! n3 l 提升了Radeon HD2900XT交火、HD2600XT单卡、HD2400XT交火在《孤岛惊魂》当中的性能,最大提升幅度14%。$ ]" x" U4 H/ S( s0 Z
提升了HD 2600XT交火和单卡开启反锯齿情况下,在《使命召唤2》当中的性能,最大提升幅度12%。( H# Y$ Q) c+ J, H
提升了HD 2600XT交火、HD 2400XT交火在《半条命2第一章》当中的性能,最大提升幅9%。$ i' s8 m$ j2 Y9 B' g, ?
提升了HD2400XT交火开启反锯齿和HD 2600XT单卡交和交火在《英雄萨姆2》当中的性能,提升幅度最高分别有46%和27%。
7 \! J- r, M% J+ u! A 提升了X1600/X1650Pro、ATI Radeon X1300/X1550单卡和交火在《Quake4》当中的反锯齿性能,最高提升幅度9%。% p2 P5 k+ h6 {+ A; W
修正了运行《生化奇兵》游戏时,画面显示不正常的问题。$ V1 `' A2 X _7 s' @+ ]5 a& `3 e. D
修正了在Vista系统中运行《失落星球》时,画面显示闪烁的问题。1 n& [, [8 F q, s
对于显卡的超频,NVIDIA和ATI官方的态度都是不鼓励、不提倡、也不反对,双方都在驱动中提供了超频选项,但要么是默认隐藏起来、要么就是作了一定的限制,这就给用户造成了一定的麻烦。但不可否认的是,官方超频工具对于显卡的支持度和兼容性都是最好的,也比较好用,所以还是值得一试。
; h; A, v' |) @, w# E● NVIDIA nTuner
$ W& X7 H; G* D O 相信很多玩家都知道,NVIDIA的Forceware驱动从9X.XX过渡到1XX.XX之后,控制面板界面焕然一新,原来简单易用的超频界面被取消了,即便是修改注册表也无法打开超频选项,这是什么原因呢?4 w. q' L7 v7 p# x$ d
原来NVIDIA已经把显卡超频选项彻底删掉了,将其转移到了nForce系列主板的工具软件——nTuner控制中心当中,因此如果大家还是想使用NVIDIA官方超频工具的话,必须安装nTuner软件(即便你用的不是nForce系列主板)。7 [8 N/ x2 r3 A1 l- j+ e
下载地址:NVIDIA nForce/nForce2/nForce3/nForce4/nForce5芯片系统nTune工具最新5.05.47.00官方正式多语言版For WinXP/XP-64/vista-32/Vista-64
$ H2 `, z: `, j1 d' d● ATI X1000/HD2000专用超频调试工具% y l; ^1 E: H9 I* h
ATI在催化剂控制中心里面提供了OverDrive超频面板,但这个面板提供的超频幅度太过保守,而且有相当一部分中低端显卡不支持OverDrive,因此实用性大打折扣,但ATI还是提供了额外的专用超频工具,虽然功能简单了点,但可以对自家显卡提供完美支持!
$ _: J* Y- _+ y4 ?# J WinCLK是ATI内部测试用的超频工具,界面非常简单、一目了然,它能够很好的支持X1800/X1900/X1950/X1650全系列显卡,点击这里下载。6 m6 Y/ ^& r9 q
- HD1000显卡专用超频工具——AMD GPU Clock Tool
HD2000系列显卡发布之后,原来的超频工具无法使用了,AMD重新开发了超频工具,比原来的功能要多一些,但也是简单易用: O. }, b# E3 {" E7 J# E# t
这款工具可以很好的支持XP和vista系统,由于第三方软件对于HD2000显卡的超频都存在兼容性问题,因此AMD GPU Clock Tool是A卡必备的工具软件。 |
