查看: 2064|回复: 5
[已解决] 已解决,不能删除的文件夹!
发表于 2007-10-5 10:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
已解决,不能删除和进入的文件夹!
/ h; w6 T- z# O% ]8 W2 P4 v0 W3 H, g* ]1 b  B
如图:/ K& z0 i' k( F( t2 T, q: d3 R
6 Z( [2 f3 M" `1 s4 ?3 v6 M, wD:\>dir /a:h
. `+ @; U# D% Y7 E0 N驱动器 D 中的卷没有标签。) y  M' g$ O1 [- N
卷的序列号是 413F-0A13
" `+ b! p' ]: ]9 W9 k+ z% ED:\ 的目录2 {5 q$ r% ]2 C/ D9 m* m8 o. v: }+ j
2004-09-08  13:34    <DIR>          System Volume Information
! N$ U; |: `  J- p* ^8 i/ B2005-04-26  10:26    <DIR>          Config.Msi1 b* G# O* T& b  ~, g  w& q( ]
2007-09-10  20:00     1,180,901,376 pagefile.sys
- F" F+ O2 G$ K4 J4 j  c2007-03-26  21:05    <DIR>          argh.
* n4 X% ^. |; L0 t2004-11-20  08:42    <DIR>          Recycled* c3 y! ~6 l& X7 U( v" B/ k2 `( `+ a2 X
2007-10-04  08:37    <DIR>          Internet 临时文件6 L4 u8 s, p* G- f
               1 个文件  1,180,901,376 字节2 p$ E& |% n4 i3 |( T4 C
               5 个目录    988,151,808 可用字节
, B# `6 |$ x2 C6 l# N8 g, _D:\>cd argh.
6 u+ W0 G) B/ ?! X# Y( d3 i- W! o% M系统找不到指定的路径。& B& O0 B- x" j  G
D:\>del argh.9 u6 z# r3 J$ ~# \! a
找不到 D:\argh.9 G3 R6 _$ Z" w! ^# w8 G  \8 u4 s
- ?# }% }$ o. c) h- g" X8 z! x7 J5 u3 t3 F/ q! w. d
; R( n% K% B% N3 a& C: C: G6 D0 d
2 I, M) S7 `/ t+ P/ u7 K/ H+ C
2 N/ z2 o1 b, P[ 本帖最后由 lidake2005 于 2007-10-5 16:17 编辑 ]
发表于 2007-10-5 12:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果单纯是要删除这个文件夹,可以进行如下操作(虽然看到文件名为argh.,实际上它的名称可能为argh.或argh..\)7 A2 f! E+ O4 F( F8 N1 d& g
进入开始→运行→cmd,在DOS窗口中输入命令:
% u" O# \( Q( X6 p% m. Zrd/s x:\argh.(x为欲删除argh.文件夹的盘符)
; d- ^3 @8 Y: j3 R- x5 T5 M/ ?% P如果上述方法不行就进入开始→运行→cmd,在DOS窗口中输入命令:
6 e& \7 v% k5 e! R, a" d* X: wrd /s X:\argh..\ (x为欲删除argh.文件夹的盘符)
发表于 2007-10-5 13:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以安装免费的金山清理专家
7 J! p# F, [6 L$ V下载地址:3 \/ \4 O0 k3 l: O3 `' t
http://www.duba.net/default.shtml
5 R: F6 d' B$ F, B% N0 I6 x4 z 1.JPG
" w# s/ A) T* v 2.JPG
发表于 2007-10-5 14:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
开始
4 _, ~+ I: j% n9 f. ]6 L# v1 [运行
* |: ~1 T; Z1 _* icmd
, @# G- Q  I* R2 _d:
4 B5 {9 g; ~  G; C' Fcd\
) s6 N% q7 s$ b1 V: M0 ?rd /s /q argh..\
/ |- q# N0 Z2 ^- J1 u顺便再- O% C/ C% P# P4 ?7 l
del autorun.inf
发表于 2007-10-5 15:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
用UNLOCKER
 楼主| 发表于 2007-10-5 16:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 zenith04 于 2007-10-5 12:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" H. t  l- M. Q/ z0 G
. W3 |8 x( h  C' a7 X进入开始→运行→cmd,在DOS窗口中输入命令:# {. ~& z$ `6 S( v  {' F0 Z. J1 S
rd/s x:\argh.(x为欲删除argh.文件夹的盘符) 8 ?& n8 U7 a- S; G
8 q7 w* l7 a7 Y& R5 k: t  X( k/ _
: _5 {- Y. k( R. |+ X) O: E$ q谢谢zenith04和jyxz4两位高手,你们说的,经证实有效。非常感谢!) }  P% y: A  Y, P
) H3 }) n, c9 y/ v$ P+ Q6 Y7 [. R  d8 d, j- n
" i* |' X  r5 ]D:\>rd /s d:\argh.7 `& `  w# M) ?  @4 M  U9 h
d:\argh., 是否确认(Y/N)? y' ?' |( j# w5 f' A! m
系统找不到指定的文件。
0 d' J0 [7 H' q# T4 a* wD:\>rd /s d:\argh..\
1 |' y  ~+ A: Pd:\argh..\, 是否确认(Y/N)? y
3 O$ L8 T( ]  P+ P+ X& |" d( L
D:\>dir /a:h
4 H% c- X/ ~3 m3 e  [7 g6 X 驱动器 D 中的卷没有标签。* S# h8 Q' Q. k: q& s
卷的序列号是 413F-0A13
2 j1 I  ~7 V2 J& P: i6 N  i
D:\ 的目录
% P# p: D6 n; h( s2004-09-08  13:34    <DIR>          System Volume Information
# ]# V  C5 c' \8 b3 |, _2005-04-26  10:26    <DIR>          Config.Msi
1 s3 [6 }! v5 _0 ?  Y+ m7 U2007-09-10  20:00     1,180,901,376 pagefile.sys
2 K3 U8 b/ U, }- Z. p: v2004-11-20  08:42    <DIR>          Recycled2 }8 E" I3 d" j. l
/ P4 ^4 L' ^. X/ ]+ X  s5 m               1 个文件  1,180,901,376 字节) b  `* F0 e9 l
               4 个目录    854,081,536 可用字节6 J! b6 L- s7 ^" C
, J% s# R7 d, j. Q
( i- M, Z9 F; ~4 m' p+ n$ ]" |( ?3 S! G; X9 Q, E. ?" Z
60892503 {# p, M* H5 U
0 r: I2 ]3 W" d, `+ W
发表于 2007-10-5 15:42* r3 k6 E, y9 I( t4 E8 k
用UNLOCKER4 ?2 z4 t8 w9 e6 o3 V
( }; X& e# ?/ i5 h! t# q' z
" \/ i" S7 y( x0 t: u4 |...
4 D  {# q  D; f' `
8 m7 D( Y0 y0 G( g: c" e& a& c
我以前试过,但出现出错提示。还是很感谢你的帮助。
) p( `  e+ o/ e6 z# N
8 I3 m2 r% ^& a
smcc2 X0 B. X" i- [/ a  F/ }- e
9 ]7 C& a) k( b% ~
发表于 2007-10-5 13:15' i9 x# M. ~4 N8 B1 s" W2 A
可以安装免费的金山清理专家3 m- @/ [0 ~( R& f/ B: r* W" N
下载地址:7 T9 X5 l2 H! t
http://www.duba.net/default.shtml8 ]! S) Y1 m  y3 \$ Q7 Z
- X' C+ m3 w, N1 F7 t! o
; {! m& q' B, n...
/ `/ X% v& u4 `, p7 _: ~
; C( r0 M! q, a$ R2 Y我以前试过瑞星的卡卡中带的文件粉碎,但出现出错提示。还是很感谢你的帮助。
( u: A+ Z6 U) y  F6 S& r$ F9 n. R  ^) ~" @. k
再次谢谢各位高手的帮助!; a0 H. z: D. m  W( l/ \" q
  R; k  p% U6 j8 I- G3 v$ G2 d0 D祝大家国庆节快乐!
