查看: 1176|回复: 0
[转帖] 松下HDC-SD1数码摄像机 迎接高清时代
发表于 2007-10-3 12:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
2007-10-02 10:13:09  作者:  来源:HTPC源动力
- {3 |8 ^+ P5 o! U简介:松下 HDC SD1数码摄像机采用卧式设计,以黑白搭配为主,用摄像机中少见的珍珠银白色为主导颜色,采用塑料烤漆光滑表面,感觉简洁明快、时尚高贵。喜欢的朋友可以前去看看!该机由于采用细小的SD/SDHC卡作为存 ...! L9 ]) b& \' O5 C
关键字:松下HDC-SD1数码摄像机 迎接高清时代
# y3 ]9 v5 G( F: A. W. V松下 HDC SD1数码摄像机采用卧式设计,以黑白搭配为主,用摄像机中少见的珍珠银白色为主导颜色,采用塑料烤漆光滑表面,感觉简洁明快、时尚高贵。喜欢的朋友可以前去看看!
' x6 D; Q& a8 Y8 U2 E: f8 l# Z该机由于采用细小的SD/SDHC卡作为存储介质,从而使得机身不受介质的限制,也造就了松下打造SD1为全球最小最轻的高清DV的记录。SD1尺寸为74×142×69mm,机身实际重量约430g,摄影时重量约490g(包括电池/SD卡)。7 {/ X* S2 g: i: Y. Y- d* E  P+ ?9 C
SD1采用了最新研发的1/4英寸、总像素为56万像素×3的3CCD HD传感器系统,相比以往的3CCD系统,可以存储多一倍的色彩。另外它还内置了松下新一代水晶引擎,以及针对AVCHD的编码解码压缩器LSI,实现更高效的压缩。$ `8 Q% y* P! H2 G% y
(图) 松下HDC-SD1数码摄像机 迎接高清时代
, b/ V! I/ _' u& ESD1采用了徕卡镜头,具备12倍光学变焦能力,30倍数字变焦,光圈为F1.8~2.8,具有光学防抖的功能。在记录模式方面,该机具有三种记录模式,分别为HF/HN/HE模式,最高质量的HF码流约13Mbps,HN约9Mbps,HE约6Mbps。. T8 H1 V$ N. c1 o
如果使用最新的DVD-R DL记录拍摄时间约26/40/60分。值得关注的是SD1的5声道记录能力,这是我们头一次在小型DV里面看到这样的装备,五个拾音器位于机器的顶部,各自独立,忠实的记录每个方位的不同声音。$ y: o2 `6 W% A
! c& p+ S6 I7 q  G$ X8 k7 F: M4 l
( `5 d0 R; k; C  w责任编辑:wangxiaozhu
