查看: 1981|回复: 1
[分享] 无线上网为何受阻
发表于 2007-10-2 20:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
(文章来自电脑报2007年第39期B7版/网络设备) & |9 b% I$ g' s0 P3 {2 X3 ~
" E  y( e$ N/ f- ~0 l
无线上网为何受阻
" m+ l  `7 ]3 _/ r' J6 f1 c当你满怀欣喜地连接至无线网络,看到系统托盘中的无线连接图标显示连接正常、信号强度非常好时,是否憧憬着马上就可感受无线冲浪带来的快感呢?不过事与愿违,很多朋友往往在此时发现无论如何都无法上网,是不是感觉很诧异而无法理喻呢?. |* O0 C; b2 v2 n8 b' G4 `
$ A! ]8 q7 U: E' \! a2 }
. G' Z) |0 ]) f6 x: G  其实,无线网络连接正常却无法上网的情况很常见,其原理也错综复杂,但在大多数情况下,这种现象的发生往往与无线路由器以及客户端的某些错误设置有关。在本文中,笔者将就几个典型实例向大家予以说明(在此以TP-LINKWR541G为例)。
( K4 d( K/ d! d9 g
$ H* q% k+ i2 V1.IP地址错误
- d: N" G, j* u/ N: A0 z  R  当无线路由器的DHCP服务功能没有开启,或者IP地址段与客户端无线网卡的IP地址不符时,会出现无线网络连接正常但无法上网的情况。+ w4 ]) r+ S: w8 G1 R* t# ?6 i
0 N8 R1 w. a4 U' D: [& ~% R  解决办法:进入无线路由器管理界面,依次展开“DHCP服务器→DHCP服务”选项,在右侧页面的“DHCP服务器”旁选择“启用”可选项(图1)。  o' n: F% _; L2 ]
" t* ]3 P5 Z1 M  j5 L
+ h; s* V1 ?  m, l2 t- S+ @, q$ y' f& J- R& C
& X$ E8 t5 j0 j- G! F+ H0 E
" q0 f( B5 a4 q/ ~- D& p
1
4 Q5 i& V. c" p3 ^3 F; Z1 M: A1 @
! f( R, L1 H& x; c+ ~3 S( e
0 o0 Y$ a% B, h* n' g, g
  选择完毕后,单击“保存”按钮并重新启动无线路由器,只要在客户端无线网卡的“TCP/IP”属性对话框中选择“自动获得IP地址”即可。/ I  C) a  \6 e1 K5 b5 Z
  `6 J! P' b- E/ E7 Z
0 |, ~7 R! h  c
  如果不打算让无线路由器开启DHCP服务功能,那么不妨在路由器管理界面的“地址池开始地址”和“地址池结束地址”设置与网关同一地址段的IP地址。) O* U# o2 i' d. g
3 ~- ^( @& l. x- Q
; g8 M5 U* t9 U- Q1 i9 ]0 C# p; C  然后进入客户端无线网卡的“TCP/IP”属性对话框,选择“使用下面的IP地址”选项,将IP地址设为与网关同一地址段的任意地址,如无线路由器网关为192.168.1.1,那么客户端无线网卡的IP地址可设为192.168.1.18。经过上述设置后,就能够排除故障。, b* B! D% Q% h; z3 S" [2 |6 o) }
4 P0 X" T+ i% s- g
9 j5 p6 i, T& V
  当然,除了IP地址设定错误会引发无法无线上网的故障外,客户端IP地址冲突或DNS填写不当同样会造成无线客户端用户无法连接到互联网。因此只有填写了IP地址和正确的DNS地址,才能解决无法上网的故障。
" F2 E! o0 ~) {1 A+ \, a7 \+ n1 q; U/ r8 P/ b4 @
2.输入密钥错误
+ U6 z1 t! U6 x$ r, M  出于安全考虑,无线路由器的管理员往往会开启路由器的安全设置,设定客户端访问无线网络的密钥。- c( D" l  R5 {) i. A8 y0 J& y
  由于用户在连接开启加密功能的无线网络时,会弹出要求输入正确密钥的窗口。此时,即使用户输入了错误的密钥内容,也不会显示输入错误等相关提示,反而会得到无线连接正常的假象。所以,这样虽从表面上看似无线连接正常,但实际上并未连接成功。
1 [- r- y% n& q  z3 \" Y, I, n6 r7 ^( t  q7 `- N; c# i
  解决方法:开启无线路由器管理页面,依次打开左侧的“无线参数→基本设置”选项,将对右侧页面中的“开启安全设置”选项的选择消除(图2)。
6 A# z5 {/ v6 \9 D7 |8 d  U# a) E) g. M; t4 D$ `
  D' E+ N, @1 S- n& p: `
5 f. r! f/ _0 {9 u  m/ s8 e8 S/ t8 M6 r/ z- q/ a3 o2 Q- N# _
8 b* m' f' v. @( R) [  a; I
2
9 f1 @' e1 ?) X# g
7 Y; l, T% f  {# s; h9 T; p
/ V5 @* q+ b0 F& T! A  n
  在取消了无线路由器的无线加密功能后,用户只要重新连接无线网络,就可以成功上网了。当然,在开启加密无线环境的情况下,仍然可以通过重新连接无线网络的方式,同时在弹出的密钥输入框内输入正确的密钥内容,一样可以解决无法上网的问题。
5 ^% d7 J1 s6 K0 H) E% N6 J" ]2 g* T, D. i" ]6 W
3.MAC地址绑定错误" u( N' ^5 b: Y0 b3 ?3 C
为防止他人偷连自己的无线路由器,管理员往往会在路由器上开启客户端的网卡MAC地址验证策略。所以当客户端的网卡MAC地址被排除在允许上网列表之外时,便会引发无法上网的故障。5 _. F/ ^4 ]  u1 S- {# C
0 ?+ S% P) H, t1 S" h4 O+ n. E4 I. l  解决办法:在无线路由器管理界面内依次选择“无线参数→MAC地址过滤”选项,单击“关闭过滤”按钮,将MAC过滤功能关闭即可(图3)。
; F! i6 F3 ?+ J. Z8 h( ~* P7 m0 g3 w( u$ B# G9 [
3 z& H7 ^/ W* M/ k. Z9 w7 J% _+ `
) N! X; Z- A$ m
+ V% y; r5 H9 ?' n2 i# d/ p0 H
3
# |* H5 v. F7 N" \& n' I2 s
( P0 c1 o7 B  Y, {2 Y) S
9 @# o8 i9 z* G0 m) l
  不过如此一来,就会给他人偷连无线网络带来可趁之机。因此最为完美的方法无疑是开启MAC地址过滤功能后,选择“禁止列表中生效规则之外的MAC地址访问本无线网络”选项,然后点击“添加新条目”按钮,在弹出的窗口中输入允许访问无线网络的客户端MAC地址,单击“保存”按钮就可以了。
% h3 \1 X! {; B. a% T% y
( V, z6 j$ N1 Z, a/ j  C4.MTU值设置不当, C# _) a- [0 b( w$ g% r8 j2 }
  MTUMaximum Transmission Unit)的意思就是网络上传送的最大数据包,它的单位是字节。当无线路由器的MTU值设置不当时,数据信息在传输时就很容易出现错误,从而造成上网中断或无线连接失败。
* d# B: W3 @7 Z6 z+ r" j3 P$ I5 }/ P. }" g- y' R* S
  解决方法:在使用小区宽带或者局域网方式进行上网时,可依次打开“网络参数→WAN口设置”选项。在“WAN口连接类型”列表中选择“静态IP”或“动态IP”,将“数据包MTU”设为“1500”。( p3 D& ^' v1 w$ [+ j0 i7 w
6 ^) T$ [/ {3 g4 G
0 L; _9 Y( M  O* b* g; g# [  而在进行拨号上网时,不妨将“WAN口连接类型”列表中的相关选项设定为“PPPoE”,然后单击“高级设置”按钮,将“数据包MTU”设为“1480”。重新启动路由器后,无法上网的现象就会迎刃而解。
发表于 2009-9-23 19:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
遇到过类似的问题 改改IP什么的就ok le
