查看: 4449|回复: 14
[转帖] 手机充电开机充好还是关机充好?
发表于 2007-10-2 08:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
当然是关机好了。因为开机会有电流,不稳定,所以会有烧手机或者电池的问题,这样可以最大限度的避免电磁辐射。
' i5 G8 l; W& X7 a5 U1 C  在旅行中,或者因怕耽误电话,有许多朋友在手机没电时,会使用旅行充电器开着手机充电。当在开机状态下充电时,只要不操作手机就没有任何不良影响。但若是接打电话、发短信、上网下载彩铃、彩信、玩游戏则会对手机、人和电池造成伤害。
3 }/ B# P) F9 p9 Z9 ~5 q  原因有三:
! _  X8 E  ~( K( j  首先,手机在充电时的电压高于待机时,若同时进行接打电话等操作,在通话或连接网络的瞬间电压会超过平时很多倍,易使手机内部敏感的零部件受到损害。 ; C% ?+ i5 S1 Q3 M2 Z* p( i
  其次,在手机充电时使用手机,辐射量数十倍于平时,对人体的损伤是不言而喻的。 . h; V, }2 a. N9 d/ ?: ]+ g
  第三,由于电池使用寿命是按充放周期来计算的,所以充电的次数直接影响着手机电池寿命。若在充电时多次拔插电源,会使得电池因反复的放充电而减少使用寿命。 + s2 h  {% k2 `8 `2 M
  因此,手机在开机状态下用旅行充电器时,一定不要接打电话。如果有重要电话非接不可,建议使用其他电话回拨。不得已时,也应拔下充电电源,再接电话。 ! f' _; e( g1 K1 K
  j  @' H+ A5 Z8 U7 l1、如何为电池充电 " F( o, x7 V  y
  在使用锂电池中应注意的是,电池放置一段时间后则进入休眠状态,此时容量低于正常值,使用时间亦随之缩短。但锂电池很容易 激活,只要经过3—5次正常的充放电循环就可 激活 电池,恢复正常容量。由于锂电池本身的特性,决定了它几乎没有记忆效应 。因此用户手机中的新锂电池在激活过程中,是不需要特别的方法和设备的。不仅理论上是如此,从我自己的实践来看,从一开始就采用标准方法充电这种“自然激活”方式是最好的。 * {5 Q+ f- K0 E+ c! q: d
  对于锂电池的“激活”问题,众多的说法是:充电时间一定要超过12小时,反复做三次,以便 激活 电池。这种“前三次充电要充12小时以上”的说法,明显是从镍电池(如镍镉和镍氢)延续下来的说法。所以这种说法,可以说一开始就是误传。锂电池和镍电池的充放电特性有非常大的区别,而且可以非常明确的告诉大家,我所查阅过的所有严肃的正式技术资料都强调过充和过放电会对锂电池、特别是液体锂离子电池造成巨大的伤害。因而充电最好按照标准时间和标准方法充电,特别是不要进行超过12个小时的超长充电。通常,手机说明书上介绍的充电方法,就是适合该手机的标准充电方法。
; @- ^3 z8 ^, i& R6 B2 R9 J
( e. g7 Z1 J; T# E' Y% |5 i+ x   此外,锂电池的手机或充电器在电池充满后都会自动停充,并不存在镍电充电器所谓的持续10几小时的“涓流”充电。也就是说,如果你的锂电池在充满后,放在充电器上也是白充。而我们谁都无法保证电池的充放电保护电路的特性永不变化和质量的万无一失,所以你的电池将长期处在危险的边缘徘徊。这也是我们反对长充电的另一个理由。
$ _, W# o! z$ n. L    此外在对某些手机上,充电超过一定的时间后,如果不去取下充电器,这时系统不仅不停止充电,还将开始放电-充电循环。也许这种做法的厂商自有其目的,但显然对电池和手机/充电器的寿命而言是不利的。同时,长充电需要很长的时间,往往需要在夜间进行,而以我国电网的情况看,许多地方夜间的电压都比较高,而且波动较大。前面已经说过,锂电池是很娇贵的,它比镍电在充放电方面耐波动的能力差得多,于是这又带来附加的危险。
3 p* V8 d! K5 E/ v# k% {+ y    此外,不可忽视的另外一个方面就是锂电池同样也不适合过放电,过放电对锂电池同样也很不利。这就引出下面的问题。5 }6 ^; T. {. V# o
  Z6 y! Z1 B, }2 V' Q+ y# U2、正常使用中应该何时开始充电 $ H2 c( C3 p1 {
  在我们的论坛上,经常可以见到这种说法,因为充放电的次数是有限的,所以应该将手机电池的电尽可能用光再充电。但是我找到一个关于锂离子电池充放电循环的实验表,关于循环寿命的数据列出如下: : L; F+ W4 ^3 _  y' [6 c" {" H
循环寿命 (10%DOD):>1000次
0 S' F4 f1 _" Q% p8 r* O$ ^循环寿命 (100%DOD):>200次
7 a& M* j4 b, A% c  其中DOD是放电深度的英文缩写。从表中可见,可充电次数和放电深度有关,10%DOD时的循环寿命要比100%DOD的要长很多。当然如果折合到实际充电的相对总容量:10%*1000=100,100%*200=200,后者的完全充放电还是要比较好一些,但前面网友的那个说法要做一些修正:在正常情况下,你应该有保留地按照电池剩余电量用完再充的原则充电,但假如你的电池在你预计第2天不可能坚持整个白天的时候,就应该及时开始充电,当然你如果愿意背着充电器到办公室又当别论。 % w( y, ~' p3 N
- g! X8 V& D( }  M1 r( j
  而你需要充电以应付预计即将到来的会导致通讯繁忙的重要事件的时候,即使在电池尚有很多余电时,那么你也只管提前充电,因为你并没有真正损失“1”次充电循环寿命,也就是“0.x”次而已,而且往往这个x会很小。
3 r: |$ `, P! g3 ]% p0 u6 X8 @  电池剩余电量用完再充的原则并不是要你走向极端。和长充电一样流传甚广的一个说法,就是“尽量把手机电池的电量用完,最好用到自动关机”。这种做法其实只是镍电池上的做法,目的是避免 记忆效应 发生,不幸的是它也在锂电池上流传之今。曾经有人因为手机电池电量过低的警告出现后,仍然不充电继续使用一直用到自动关机的例子。结果这个例子中的手机在后来的充电及开机中均无反应,不得不送客服检修。这其实就是由于电池因过度放电而导致电压过低,以至于不具备正常的充电和开机条件造成的。
6 o, y' b. _& q, c7 G
& z4 \: ]! u8 }9 [; k7 G3、对锂电池手机的正确做法 $ E4 F  o4 H4 X; }
/ \3 P3 I+ r, t+ `0 @归结起来,我对锂电池手机在使用中的充放电问题最重要的提示是:
1 C7 c# t6 n2 \( U7 \
$ @& O: V/ ]$ f7 ?1、按照标准的时间和程序充电,即使是前三次也要如此进行;
) s) S5 X2 _* L2、当出现手机电量过低提示时,应该尽量及时开始充电;
, X& r& c# @! ~$ k- D1 `. b, r0 o3、锂电池的激活并不需要特别的方法,在手机正常使用中锂电池会自然激活 。如果你执意要用流传的“前三次12小时长充电 激活 ”方法,实际上也不会有效果。
6 H. v) k+ y5 F7 c- i# ]    因此,所有追求12小时超长充电和把锂电池手机用到自动关机的做法,都是错误的。如果你以前是按照错误的说法做的,请你及时改正,也许为时还不晚。 ; B$ P9 i/ j4 n& X$ D9 F0 b. K
当然,在手机及充电器自身保护和控制电路质量良好的情况下,对锂电池的保护还是有相当保证的。所以对充电规则的理解才是重点,在某些情况下也是可以做出某种让步的。比如你发现手机在你夜晚睡觉前必须充电的话,你也可以在睡前开始充电。问题的关键在于,你应该知道正确的做法是什么,并且不要刻意按照错误的说法去做。
. i+ T! [2 ^: V; O- b  W
4 p  ^. j1 e$ P# H7 v0 p4 c9 D: c8 ^http://club.ccmove.com/nclub/topicdisplay-5633-786361.html
发表于 2007-10-3 11:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
讲得太细致了。非常值得大家参考。帮助大家走出误区。
发表于 2007-10-3 11:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国
还好还好,偶一直都这样做的
发表于 2007-10-3 22:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个不一样的,有的手机充电电路直接可以给机体供电,就没有这些问题,比如飞利浦的手机;而有的手机充电电流必须要经过电池才能给手机供电,比如诺基亚的手机,才有这种问题。
发表于 2007-10-4 06:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不会像楼主讲的那样可怕吧?我一直都是开着充的,用了几个牌子的手机,一直没问题。
发表于 2007-10-4 19:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我一直用万能冲的
发表于 2007-10-5 07:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也知道关机充电好,但是,有时候手机又必须开着,没办法^. h( l" k8 W7 i1 b3 r# h
另外,感觉万能充不太好吧~~~
发表于 2007-10-5 07:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我都是把手机充一夜,结果有一天天亮后找不到网络了
发表于 2007-10-5 08:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
现在的技术基本上解决了这些问题,充电没有那么严重了。
6 d- H/ l+ D5 k电池的性能提高很多,只要使用原装或者品牌电池,电池寿命的影响也不明显
发表于 2007-10-5 08:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
太可怕了,以后要多多注意
发表于 2007-10-5 10:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
我的是开机充电
发表于 2007-10-5 13:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
我也是开机充电
' A7 M1 {7 d& r, v看来以后要改了
发表于 2007-11-2 15:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我一直开机充 :lol:
发表于 2007-11-3 00:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
手机的设计应该考虑了待机充电的情况,不象前面说的那么可怕吧?
发表于 2007-11-3 10:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一直开机充电的 嘿嘿
