硬盘分区是每一个计算机爱好者都非常熟悉的基本技能,大家对fdisk更是“了如指掌”,其实不然,fdisk命令还有好多功能我们还不知道,还有一些隐藏参数不为人知,以下就利用fdisk命令的隐藏参数解决两个常见的硬盘分区中的问题。+ _9 q4 [6 r b
案例一:硬盘分区时,既要有FAT16格式又要有FAT32格式,或者硬盘只认FAT16格式,从而不能安装Windows 98**作系统等等。 ) \/ U) t K& w: H, f4 [技巧:通常状况下,大家是通过各种分区软件进行格式转换,以求满足用户的需要。这种方法**作复杂,而且分区软件并不是随处都有,非常不方便。在这里,我们在拥有一张启动盘的前提下给大家介绍一种极其简单的办法,既方便又实用,那就是利用fdisk的一个实用参数/fprmt,此参数的功能是在交互模式下询问FAT16格式和FAT32格式的使用。当用户输入fdisk /fprmt命令回车后,硬盘分区时不会出现是否支持大容量硬盘的询问画面,而是在每次建立一个分区时询问使用FAT16格式还是FAT32格式。非常方便吧。3 Q; T% m& ^! { m- P N' f
案例二:硬盘有坏区,每次进行分区时,不能通过硬盘检测,导致无法正常分区。 ) n: x5 s m7 k j# e" s 技巧:此问题最为讨厌,明明只坏了一点硬盘,却使整个硬盘无法使用,甚至整个计算机都闲置,造成资源浪费,每次看见自己的“爱机”就想踹两脚,难受之至。不用发愁,解决方法依然很简单,输入fdisk /actok命令后回车试试是否一切顺利过关。走运的话,你的“爱机”从此又可以活蹦乱跳了,兴奋吧!其实这就是fdisk命令的隐藏参数/actok的功能,它可以在硬盘分区时不检测磁盘表面是否有坏区,直接进行分区,既解决问题又加快分区速度,真是事半功倍。 - K9 I2 ?6 a: a4 }+ X/ d- y, o 另外,用户每次分完区后,都必须重新启动计算机,非常不方便,大家可以加/q参数,这样每次分区结束后,不用重新启动计算机,直接格式化硬盘,安装**作系统即可。
