查看: 1554|回复: 5
[分享] 40个知识、技能
发表于 2007-9-29 16:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
1. 重装Windows XP不需再激活
- r( w6 E  P6 k/ k7 S  G# z
* a0 p6 X8 O; M; T如果你需要重装Windows XP,通常必须重新激活。事实上只要在第一次激活时,备份好Windows\System32目录中的Wpa.dbl文件,就不用再进行激活的工作了。在重装Windows XP后,只需要复制该文件到上面的目录即可。: }. A: X/ l9 O0 W$ e" ]3 G
' V5 R6 W2 o+ g; {6 ^! F
2. 如何知道自己的Windows XP是否已激活
0 n* U/ z) g5 q6 C1 w; G: y
% @( W* \( i# B打开开始→运行,在弹出的对话框中输入:oobe/msoobe /a,回车后系统会弹出窗口告诉你系统是否已经激活。) ]& ?8 V; |2 J/ J. e
& J3 D* P3 D& H# m% @1 m
3. 关闭zip文件夹功能
7 o% N/ H2 N$ f7 H& O# p7 _
: Q' ]/ a7 i6 x( q! J你是不是觉得Windows XP中的zip文件夹功能太慢,功能也不吸引人?如果是这样,你可以打开开始→运行,在弹出的对话框中输入:regsvr32 /u zipfldr.dll,回车后即可关闭ZIP文件夹功能。6 j* u4 b: v. n, y
# J% }" g8 n6 N. ]
4.让Windows XP也能刻ISO文件
7 A! f' E; w: J6 ]1 ~: j2 q: r$ A7 O! y/ e, A+ N
Windows XP没有提供直接刻录ISO文件的功能,不过你可以下载一个第三方插件来为系统增加这个功能。该插件的下载地址为:http://members.home.net/alexfein/is...rderSetup.msi
- n" n0 N( Q- c5 ?" e* f2 `; T' v+ J* @7 u; H5 W/ ?, p
5. 登陆界面背景变变色
* m# G. N9 }' w: U# U
6 i; d$ |% [+ ]6 {) D, a' c6 @8 H打开注册表编辑器,找到[HKEY-USERS\.DEFAULT\Control Panel\Colors],将Background的值改为“0 0 0”(不带引号),这样登录背景就成了黑色。
0 t2 i( t2 f; H, a( x; s; E# N# x5 j/ d: T& p% Y) i, Z
6.完全卸载XP9 a: E6 Z( S! O. S  h6 E' e7 v
% l. p4 g' |- a  H# o
有些朋友在安装Windows XP后发现自己并不喜欢这个操作系统,这时你可以用Windows 98安装光盘启动到DOS状态,然后键入:7 S5 T6 n& w2 x* n" I7 u
" q4 u0 Z) P' O& v: k( N0 A$ V' t
format -ur1 {0 x( y; |8 T3 t1 E( ]
* \7 _" f! a  ^; Q: ^4 M9 M; G
这样可以删除所有XP的文件,并可重新安装Windows 98/Me。
3 r- |" C1 W! B2 H/ Q. \# S# X
6 @3 q3 Q9 D4 w7 c7. 系统救命有稻草
$ h  B! k" q1 y( }( X9 u/ {1 T$ E6 C- W4 Q7 p3 B
当怀疑系统重新启动之前针对计算机所进行的更改可能导致故障,可以在启动系统时按F8键,选择“最后一次正确的配置”来恢复对系统所做的更改。* W( a+ b) v1 P; ^- }9 x
! b3 V  V( Y2 j8 d& T4 @8. 恢复硬件以前的驱动程序
6 m; D) X, d* b3 a$ K4 ?& f2 m7 n% V4 C9 g9 j# [
在安装了新的硬件驱动程序后发现系统不稳定或硬件无法工作时,只需在“设备管理器”中选择“驱动程序恢复”按钮,即可恢复到先前正常的系统状态。但不能恢复打印机的驱动程序。3 r9 I+ v" t3 v/ u5 F' x
/ }( a8 M$ V& C( _3 b
9. 自动登陆
+ a7 n& }& X; v6 g5 F1 M) m- w2 s4 F, K+ U2 n  ^& p
单击开始→运行,输入“rundll32netplwiz.dll,UsersRunDll”(不带引号),然后在User Accounts中取消“Users must enter a user name and password to use this computer”,单击“OK”,接着在弹出的对话框中输入你想自己登陆的用户名和密码即可。
; X! ?6 a4 ^2 h, c# s/ o
$ c" y# k) C3 E7 y10.快速关机或重启的快捷键(可定时) $ X  C  A4 y( O' r% |; |6 T! ]& O6 J
! e1 P8 F" q6 r$ \在桌面点击鼠标右键,选择新建(快捷方式,在弹出的向导中输入位置为:C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s -t 10(其中的-s可以改为-r,也就是重新启动,而-t 10表示延迟10秒,你可以根据自己的需要更改这个数字)。制作完这个快捷键后,按照上面的方法为它指定一个图标。这个快速关机或重启的技巧会显示一个比较漂亮的对话框提示关机(重启),而且你可以在后面加上“-c "我要关机啦!"”,这样这句话会显示在对话框中,当然文字你可以随意写,但要注意不能超过127个字符。
: p" p7 y# D5 {. B2 \) c6 z6 d6 p; z# I2 I3 b
11.关机、重启只要1秒钟
# }$ w6 ~7 {' h$ }4 P# S5 L2 F% \4 ]) x2 H" n
如果你想让Windows XP瞬间关机,那么可以按下CTRL+ALT+DEL,接着在弹出的任务管理器中点击“关机”→“关机”,与此同时按住CTRL,不到1秒钟你会发现系统已经关闭啦,简直就在眨眼之间。同样道理,如果在“关机”菜单中选择“重启”,即可快速重启。. V$ P# f/ d8 J" ^+ y" g9 F; `
7 k7 F- W& ~9 r, Q  _6 ?
12. 寻找丢失的快速启动栏
7 b4 ]2 J+ _( J* N; G; V6 N( v3 L
7 R+ q+ a* n0 `& D* ]- M* U9 `把鼠标移到任务栏的空白区域,单击右键从弹出的菜单中选择“属性”,在弹出的窗口中选择“任务栏”选项卡,再从“任务栏外观”框中把“显示快速启动”的复选框选中,“确定”就行了。. ~. T$ S* m+ I7 d& W* r2 P
9 @$ ^+ {5 T$ n2 t2 B* D13. 批量文件重命名
  k/ V3 @) T2 j6 _9 e$ V0 b. D6 Q% t8 M# ]  g) p; Z
Windows XP提供了批量重命名文件的功能,在资源管理器中选择几个文件,接着按F2键,然后重命名这些文件中的一个,这样所有被选择的文件将会被重命名为新的文件名(在末尾处加上递增的数字)。7 j& G+ @( P; |6 J8 i
7 c2 W" ]  b- T4 j- R) G( B- G" }14. 快速锁定计算机
8 m0 v" @6 F0 g4 R' P8 L5 ?' n4 B  G% D! O4 q$ B/ p
在桌面上单击鼠标右键,在随后出现的快捷菜单上选择新建“快捷方式”,接着系统便会启动创建快捷方式向导,在文本框中输“rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation”,点击“下一步”,在弹出的窗口中输入快捷方式的名称,点击“完成”即可。当然最简单的锁定计算机的方法是直接按WinKey + L。
) T' o* `' _& f+ r1 v+ x6 m7 ]4 ~% K% K  a
15. 让双键鼠标具有滚页功能8 |  w, v; T: R5 n4 b( }
# G* k' a0 N) o: z' d1 [; Z5 R
在控制面板中双击“鼠标”项,在弹出的“鼠标属性”对话框中选择“单击锁定” 栏中的“启动单击锁定”项。再点击“设置”按钮,在弹出的“单击锁定的设置”对话框中将鼠标设为最短,点击“确定”保存。打开一个网页,点击网页的卷轴,在离网页卷轴不远处上下移动鼠标,即可实现此功能。再次点击网页的卷轴即可关闭此功能。) B  W: O% @4 J. ~/ _% |
1 C) \  k; \4 g0 t. P' t7 \, P' h6 ~
16. 让Windows XP读英文字母
" Z  u0 [& K! T. A6 ~1 \1 O+ E$ D) o+ `
找到“辅助工具”组里的“讲述人”程序,点击“声音”按钮,进入“声音设置”界面进行一番设置然后保存即可。当你把鼠标指向带有英文字母的对话框、菜单以及按钮时,会听见一个男声读着英文
( H9 p, _$ N  o# S
8 v% s  r; I- P# D9 C: i! y8 q4 w17.恢复Windows经典界面 & ?  o5 `6 l3 W
# \- }' _& Y9 y; K3 m1 Y( a7 J很多人安装了Windows XP后的第一感觉就是Windows变得漂亮极了。只是可惜美丽的代价要耗掉我们本就不富裕的内存和显存。要想恢复到和经典Windows类似的界面和使用习惯,请在桌面上单击鼠标右键,选择“属性”命令即可进入“显示属性”的设置窗口。这里共有“主题”、“桌面”、“屏幕保护程序”、“外观”和“设置”五个选项卡。在当前选项卡的标签上会有一条黄色的亮色突出显示,默认是“主题”选项卡,这里我们只要在“主题”的下拉选单里选择“Windows经典”,立即就可以在预览窗口看到显示效果,同时,外观选项卡的内容也会随之进行更改。* c3 ?# _2 O5 b
) O# W- |- R8 ]6 g
注意:Windows XP中“主题”和“外观”选项卡是息息相关的,只要更改其中的任何一个选项,在另一个选项卡中也会看到相应的改变。
( i0 V6 F- }5 X* u$ P4 h  a, U# K6 l4 z& T9 H9 |8 D. l/ D1 T' l9 o
18.恢复“开始”菜单
% |/ G+ _9 R: S" P7 r
( F! I% l- t# J5 TWindows XP新的“开始”菜单还是挺方便的,对系统资源的影响也不大。如果你喜欢过去的经典菜单的话,用鼠标右键单击任务栏空白处,选择“属性”菜单,进入“任务栏和开始菜单属性”的设置窗口,选择“[开始]菜单”选项卡,选择“经典[开始]菜单”即可恢复到从前的模样了。& B/ n4 S; _+ d1 t% ^& r; |' }
* v; G3 o& K" U7 m
19.优化视觉效果0 R) {! q9 }# n  @! Q" n+ i3 O
* s! c. F' f' }; K$ p
Windows XP的操用界面的确是很好看,好看的背后是以消耗大量内存作为代价的,相对于速度和美观而言,我们还是宁愿选择前者,右键单击“我的电脑”,点击“属性/高级”,在“性能”一栏中,点击“设置/视觉效果”,在这里可以看到外观的所有设置,可以手工去掉一些不需要的功能。在这里把所有特殊的外观设置诸如淡入淡出、平滑滚动、滑动打开等所有视觉效果都关闭掉,我们就可以省下“一大笔”内存。$ G( ]7 V0 `4 m0 F) g2 @( M
& U9 u9 S  ~. m: p- E4 p+ `
20.禁用多余的服务组件
% ~* M0 L; _' }2 V& n" G4 w, K/ G8 \$ H' \) y4 o& R
Windows XP和Windows 2000一样可以作为诸如Http服务器、邮件服务器、FTP服务器,所以每当Windows XP启动时,随之也启动了许多服务,有很多服务对于我们这些普通用户来说是完全没用的,所以关掉它们是一个很好的选择。操作的方法是:右键单击“我的电脑”,依次选择“管理/服务和应用程序/服务”,将不需要的服务组件禁用。
: Q; D6 o3 \/ _9 e+ Z0 \
( X. Q8 ^% ]! Q- ^- ^+ ~1 Y, G注意:有些服务是Windows XP必需的,关闭后会造系统崩溃。查看详细说明确认后再禁止。
 楼主| 发表于 2007-9-29 16:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
21.减少启动时加载项目5 y3 R2 l, ^8 J- k8 z0 u/ g$ l5 ]
) \6 G- b6 \8 k& E: }' q# D. Q
许多应用程序在安装时都会自作主张添加至系统启动组,每次启动系统都会自动运行,这不仅延长了启动时间,而且启动完成后系统资源已经被吃掉不少!我们可以减少系统启动时加载的程序,方法是:选择“开始”菜单的“运行”,键入“msconfig”启动“系统配置实用程序”,进入“启动”标签,在此窗口列出了系统启动时加载的项目及来源,仔细查看你是否需要它自动加载,否则清除项目前的复选框,加载的项目愈少,启动的速度自然愈快。此项需要重新启动方能生效。
2 Z4 {* ?1 F1 v$ c" e
, _; H2 h  _+ W" {22.关闭系统还原功能- _$ ]$ a* I. t8 W3 J) ]5 n1 X5 o2 `2 x
+ i: [) b7 _1 o7 v/ O
“系统还原”功能是Windows系列操作系统的一个重要特色,当Windows运行出现问题后,还原操作系统。“系统还原”虽然对经常犯错误的人有用,但是它会让你的硬盘处于高度繁忙的状态,你会发现你的硬盘总是忙个不停,因为Windows XP要记录操作,以便日后还原。如果你对自己有信心,那么就不要使用它,因为它可占不少内存。. k" |+ @4 y3 _1 D
. k9 s, m% ^6 C* C
关闭系统还原功能方法是:单击“开始/所有程序/附件/系统工具/系统还原”,在系统还原界面,单击“系统还原设置”进入“系统还原设置”窗口,清空“在所有驱动器上关闭系统还原”复选框,这样Windows XP就会删除备份的系统还原点,从而释放它占用的磁盘空间。& `6 q. X) R/ F0 E
9 p2 {6 G7 d  D$ a" i
一般来说,为了兼顾系统性能和系统安全,笔者建议打开Windows XP所在盘符的系统还原功能。4 `/ H. W/ s" R0 x1 W' W+ X! s8 ^
3 s* \" L  I# L1 ?9 _' P23.关闭自动更新+ I& d% X' \3 e6 ?) G) }
+ ~4 X: @+ _4 W9 f“自动更新”是Windows XP为了方便用户升级系统而推出的一种新功能,这种功能可以在微软推出系统升级补丁或系统安全补丁的时候,自动提醒用户升级自己的系统,不过这种功能有一个要求,就是用户必须时时在线,但是对于我们这些缺铁少银的“穷人”来说,这个要求未免苛刻,所以我们把“自动升级”功能关闭掉,改为“手动升级”。$ e6 r; z: B+ N& K
* m2 W' j2 c- {! g) m
关闭自动更新具体操作为:右键单击“我的电脑/属性/自动更新”,在“通知设置”一栏选择“关闭自动更新。我将手动更新计算机”一项。
8 _* C; Y: {! P* }7 g7 z  [' D& x( X; V" K3 p4 l
24.关闭远程桌面1 ?! w$ u& \2 q  N& @3 u6 l0 o
7 g0 ~5 @6 W; H$ I
这个功能的一个特点就是可以让别人在另一台机器上访问你的桌面。在局域网中,这个功能很有用。比如你有问题了可以向同事求助,他可以不用到你的跟前,直接通过“远程桌面”来访问你的机器帮你解决问题。但是对于我们只有一台计算机的 普通用户来说这个功能就显得多余了,所以我们把它关掉,不让它在那儿白白浪费内存。具体操作为:右键单击“我的电脑”,选择“属性/远程”,把“远程桌面”里的“允许用户远程连接到这台计算机”勾去掉。
, k1 l2 Z1 P% @+ X2 l* _/ ?9 i
3 p, |4 u+ j' k25.禁用消休眠功能
% u  E5 q" y6 }! Y* {% i; z: G
6 B( R8 X& {# t2 [Windows XP的休眠可以把内存中当前的系统状态完全保存到硬盘,当你下次开机的时候,系统就不需要经过加载、系统初始化等过程,而直接转到你上次休眠时的状态,因此启动非常快。但它会占用大量的硬盘空间(和你的内存大小一样),可以到“控制面板/电源选项/休眠”中将其关闭,以释放出硬盘空间,待到要需要使用时再打开即可。方法是:单击“开始/控制面板/电源管理/休眠”,将“启用休眠”前的勾去掉。
 楼主| 发表于 2007-9-29 16:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
26.关闭“自动发送错误报告”功能
) I9 y& f7 ^. F& m; \5 |
# c0 W5 @. d4 M" y! h* g9 a大家在Window XP 中肯定有这样的经历,一旦一个程序异常终止,系统就会自动跳出一个对话框问你是否将错误发送给微软,这就是XP中的“自动发送错误”功能,它可以将错误信息发送到微软的网站。虽然微软一再信誓旦旦地表示,可以提供强大的安全保障,不会泄露个人隐私,但是发送给微软的信息中有可能包含你正在浏览或编辑的文档信息,也许这正包含了个人隐私或是公司机密,因此如果你想保障自己应有的权利,我们应该义无反顾的把这项功能关掉。方法是:单击“开始/控制面板/系统/高级”,单击“错误报告”按钮,然后选中“禁用错误报告”,下面的“但在发生严重错误时通知我”可以选中。
* j+ E  Z. T3 A) Y! x/ y. u3 C' k
6 y' C( i. E1 Y( Q0 U关闭“Internet时间同步”功能
6 l1 P' y' f. W8 T0 U" }  c5 u: O$ e0 g- w5 ?3 R; \
“Internet时间同步”就是使你的计算机时钟每周和Internet时间服务器进行一次同步,这样你的系统时间就会是精确的,不过这个功能对我们来说用处不大,而且还可能引起死机的问题。一般来说,只要在安装完Windows XP以后同步一次时间就可以了。所以我们要把它关掉。具体操作是:依次单击“开始/控制面板/日期、时间、语言和区域选项”,然后单击“日期和时间/Internet时间”。
# i$ J9 t* W1 ]2 p
0 y/ N9 i, q' M0 I$ P9 I27.合理设置虚拟内存) ?) \9 E6 X8 b1 v& O- y
3 F$ m: L$ ?1 Q% {) F
对于虚拟内存文件,Windows XP为了安全默认值总是设的很大,浪费了不少的硬盘空间,其实我们完全可以将它的值设小一点。方法是:进入“控制面板/系统/高级/性能/设置/高级/虚拟内存/更改”,来到虚拟内存设置窗口,首先确定你的页面文件在哪个驱动器盘符,然后将别的盘符驱动器的页面文件全部禁用。建议你把它是设置到其他分区上,而不是默认的系统所在的分区,这样可以提高页面文件的读写速度,有利于系统的快速运行。根据微软的建议,页面文件应设为内存容量的1.5倍,但如果你的内存比较大,那它占用的空间也是很可观的,所以,建议如果内存容量在256MB以下,就设置为1.5倍,最大值和最小值一样,如果在512MB以上,设置为内存容量的一半完全可行。0 l4 q) v( l/ D7 M* `; L
2 d9 t, f# k( g2 t) r28.删除多余文档0 \4 e! Z8 w: t) f7 f/ J! [. J
6 y( M# f8 F* `* yWindows XP中有许多文件平时我们很少用到,放在硬盘中,白白浪费空间,降低系统性能。我们完全可以把这些用不到的文件删除,需要删除的文件有:  d: h4 x  X  e0 }
* K% V! Y) i  }2 |  Q2 n: C
帮助文件:在C:\Windows\Help目录下。6 k2 u; \1 q2 J; ~
7 p0 H& I0 F' C: V
驱动备份:C:\Windows\driver cache\i386目录下的Driver.cab文件。
: y7 z, E6 r* q0 a+ D# p- O2 A/ w6 X9 C  d
系统文件备份: 一般用户是不怎么用的,利用命令sfc.exe /purgecache删除。
, }5 u2 K$ A5 A# t: e5 Y) ?7 z  m) N% Y
备用的dll文件:在C:\Windows\system32\dllcache目录下。, ^3 B- W6 H! ^' N8 U
* {7 {  k5 W0 v  a* r& D1 D
输入法:在C:Windows\Ime文件夹下直接删除chtime、imjp8_1、imkr6_1三个目录即可,分别是繁体中文、日文、韩文输入法。
5 D7 ?* I9 @% o6 S
- g3 c9 B; |) B6 f& h# ?$ e/ Q: t29.删除WindowsXP中隐含的组件: L$ b' s7 P* |& E8 B/ t
/ @8 A! \; ~& `% F4 _% q5 P) A: zWindows XP在正常安装之后,会自动安装许多组件,这些组件有许多是平时用不到的,安装在系统中会占用很多空间,降低系统性能,我们可以用下述方法删除不用的组件。- _6 h% f- e" j* F$ Z2 I. l# x, Q
' B# P  d- n9 z用记事本修改C:\Windows\Inf\目录下的Sysoc.inf文件,用查找/替换功能,在查找框中输入“,hide”(一个英文逗号紧跟hide),将“替换为”框设为空。并选全部替换,这样,就把所有的“,hide”都去掉了,存盘退出,再单击“开始/控制面板/添加或删除程序”,就可以看到许多平时见不到的组件,选择不需要程序进行删除即可。 " ^# m$ M5 `0 R; A' |: V
5 D  K6 Y8 Y4 Q3 J, P" G. C0 n30.清理垃圾文件
* J2 o: `9 @3 b9 }
& k1 @* v6 U9 |; U8 u. {( [" l; q5 ], dWindows XP在正常的使用过程中会产生扩展名为TMP、BAK、OLD之类的垃圾文件,你可以用Windows的搜索功能,查出这些文件,然后把它们删除。另外Windows XP默认会在系统失败时记录错误事件,并写入调试信息,这些文件信息我们完全可以弃之不用。方法是单击“开始/控制面板/系统/高级/启动和故障恢复”,清空“将事件写入日志文件”,在“写入调试信息”下拉框里选“无”即可。
/ R3 X% c  {4 p& J. D$ n% A* q. l$ b
31.禁止MSN随Windows启动
; R& i6 J3 U1 D
! v: I2 F1 e5 x9 h- u5 j6 t5 e$ x* C每次启动Windows时,Messenger总是自动运行,即使你不想启动它,可是它也自动运行,非常烦人,我们能不能禁止它,不让它随Windows启动呢?回答是可以的。" I6 N6 T3 g- H% ^% e
8 R) b- M  |& u第一种方法:
' }; h+ H0 h" W* B8 b. X
, ]* c# A9 ]+ ~( C1.在“开始”菜单中单击“运行”,在“打开”框中输入“msconfig”,“确定”后打开“系统配置实用程序”窗口。
+ F# ?: i, T! l8 H) r
# k& B3 [! ?& V1 X, \- |3 G8 c7 h2.单击“启动”选项卡,在“启动项目”列表中,清除“MSMSGS”前的复选框,单击“确定”按钮。0 p3 E3 w- M8 u+ B/ u- \
, |$ o2 v+ Y9 R9 U+ y/ C
3.当系统提示“重新启动计算机”时,请单击“是”按钮。
6 x' j. u% h$ s% H2 n4 J- A7 o1 [
第二种方法:
  e. }1 @1 i+ y: |. h( w
! h. T1 k, l" T: k. S% L1.打开“注册表编辑器”窗口。5 y/ }2 ^6 i: J+ C1 a6 Y# `
% ~$ O& ^+ f, ]' u
2.依次展开“KEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun”分支,然后在右窗格中右键单击“MSMSGS”,再单击快捷菜单中的“删除”命令,当系统提示确认删除时,请单击“是”按钮。# o2 j# c( o- k* j0 ^% N
3 [4 y/ m) k* A9 Z1 N- J经过设置,MSN就再也不会随Windows XP的启动而启动了。
5 }! e  J& K  t3 ~6 \3 K# @- u5 A7 _  b: m
32.优化带宽8 z0 B5 ?( h& @& Q6 Q- J
6 R+ c" c# G+ c1 y, jWindows XP专业版新增了QoSRRP(这是Quality of Service Resource Reservation Protocol的缩写,意为服务质量资源预留协议)。一般来说,试图通过可用带宽访问信息的时候,应用程序要么通过QoS应用程序接口,要么通过另一个称为TCI的应用程序接口。在网络通讯上,为了商业方面的安全性保留了一定的频宽给了管理者,这对于QoS应用程序来说无疑是件好事,但是一般使用者便不需要此功能,无形中就有部分(默认为20%)带宽白白浪费了,因此我在此提供取消此功能的方法。
' }7 D: {6 J7 B& _2 f6 ?& v& c* v+ i. p' s+ J: X2 z
选择“开始”菜单,点击“注销”,进到登录的主画面,在登录的主画面中按下Ctrl+Alt+Del两次出现了登录窗口,在使用者名称中输入Administrator(注:要区分大小),密码栏中填入自设密码(若没有设定密码者空白即可)按确定进入Windows,单击“开始/运行”输入gpedit.msc进入到“组策略”窗口,在左边窗口中选取“计算机配置/管理模板/网络/QoS数据包调度程序”,在右边的窗口中双击“限制可保留的带宽”,选择“已启用”并将“带宽限制(%)”设为0,单击“应用”,然后“确定”,重新启动即可。
: @9 S$ G2 c$ m" Z& w( ?/ g
" g* {' b. g; e8 B5 h4 s注意:Windows XP家庭版的使用者不必更改这些设置。; [1 j" F9 M; b& I
# {* E; j) c7 ^2 h2 R; f33.删除多余字体6 y$ P& r, o: I  O$ T% e6 r7 `
' z7 z. W' {; g
Windows XP中安装的字体越多,就会占用更多的内存的系统资源,减慢系统的运行速度,因此,对于不常用的字体,我们最好把它从系统中删除。字体文件存放在C:\Windows\font目录下,你完全可以根据需要选择一些字体,对于更多不用的字体,一删了之。
* x: m8 {/ r: p/ N/ m* U
/ b6 Q0 _3 r& ^3 }34.更改IE临时文件夹* V/ z# B; u: _
0 `: \- \' l3 \) A' d/ |( [3 X
上网时产生的大量临时文件都存放在IE临时文件夹中,默认情况下,临时文件夹是在系统分区上,大量的临时文件会影响硬盘读写系统文件的性能。你可以更改临时文件的位置来避免出现这种情况。方法是单击“开始/控制面板/Internet选项”,在“常规”选项卡中单击“设置”按钮,在打开的窗口中单击“移动文件夹”按钮,指定一个非系统分区上的文件夹,单击“确定”后,临时文件就会移到指定的文件夹上。: B2 K. x" _5 Y. B& f% @" f0 K6 M
  H- _8 l+ x* g1 w35.加快“网上邻居”共享的速度& F+ v( ]: t2 q  [
+ b: F6 w  C$ n+ K
不知道各位使用者用Windows XP开“网上邻居”里面的共享资源时,有没有发现所花的时间相当的长,这是因为它会检查其它计算机中的设定工作,有时甚至就在那边停了将近一分钟,相当讨厌,大家可以通过下面的方法将其检查的步骤取消:选择“开始/运行”,输入regedit,在弹出注册表编辑器中寻找[HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/
+ G$ A  g4 W& m4 w. t5 G
& r8 X- }+ Y2 I* o; ]5 EExplorer/RemoteComputer/NameSpace],按鼠标右将在此位置的{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}删除之即可。( Z( L) V4 A7 _- k0 i, N
* [6 T) R& R- l% I' R
36.清除预读文件6 e+ w9 Z8 H. A; i; E( W
: S9 F) C4 X7 `0 _) E% Z当Windows XP使用一段时间后,安装目录下的预读文件夹(C:\Windows\prefetch)里的文件会变的很大,里面会有死链接文件,这会减慢系统时间,建议你定期删除这些文件。$ W1 @! z5 \2 m) g
4 [1 ?6 c  Y) D$ a. T- W3 F37.设置预读以提高速度* G3 E5 s9 s0 M& p
6 G$ U* O1 F: R+ K8 a- x% QWindows XP使用预读设置这一新技术,以提高系统速度。如果你的电脑配置不错,拥有PIII 800, 512M内存以上,你可以进行以下修改:单击“开始/运行”,输入“regedit”,打开注册表,找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters\EnablePrefetcher],设置数值0,1,2,3(0-Disable,1-预读应用程序,2-启动预读,3-前两者皆预读),推荐使用“3”,这样可以减少启动时间。' }; u2 A$ C8 k- i/ J1 }- X- }5 A
: r$ u9 s! O- D, u! F( w% l1 r* I
38.取消不需要的网络服务组件# u1 X5 S& H$ V
( h1 m8 O: ?2 X& N5 G* K0 D单击“开始/控制面板/网络连接/本地连接”打开本地连接状态窗口,单击“属性”按钮,打开属性对话框,单击“高级”选项卡,选中“通过限制或阻止来自Internet的对此计算机的访问来保护我的计算机和网络”选项,然后单击“设置”按钮,就可以看到所有已经安装的、Internet用户可以访问的、运行于你的网络上服务,除非你想架设FTP或SMTP服务器,否则不妨全部取消这些项目的选定状态。: [# M. |; a/ f/ O
6 j2 U2 v, n6 k7 x39.启用DMA传输模式
- a) `; f  S' c9 W; Z% t1 M6 H/ n7 s1 F+ m7 P6 e
所谓DMA,即直接存储器存储模式,指计算机周边设备(主要指硬盘)可直接与内存交换数据,这样可加快硬盘读写速度,提高速据传输速率。由于某些原因,Windows XP有时会在IDE通道上使用PIO并行输入输出传输模式,而不是DMA模式。如果有这种情况,用户可以手动把IDE通道改为DMA模式,这样可以减少该设备占用的CPU周期。方法是:右键点击“我的电脑”,选“属性”,点选“硬件”选项卡,单击“设备管理器”按钮,打开“设备管理器”,然后点击展开“IDE ATA/ATAPI 控制器”分支,其中“IDE控制器”有两项“主要IDE通道”及“次要IDE通”,分别选中,依次进入“属性/高级设置”,该对话框会列出目前IDE接口所连接设备的传输模式,检查“传输模式”下拉菜单,把它们全部设“DMA(若可用)”,点击“确定”。
% J' |- f' P( R0 @
! R) s" M3 H' w/ @) p9 r2 y2 v40.加快菜单显示速度
$ S' ^& n5 ]1 O6 a
$ A; o# O8 T3 q0 o9 H' q选择“开始/运行”,输入regedit,弹出注册表编辑,寻找[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop],在右边的窗口中选择MenuShowDelay,按鼠标右键,选择“修改”,将其数值资料改为100或更小(默认值为:400),建议不要使用0,因为如此一来只要鼠标一不小心触碰到“所有程序”,整条菜单就会跑出来,那这乱了套。
发表于 2007-9-30 16:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这些技巧在日常电脑使用中还真能用的着,谢过楼主。
发表于 2007-9-30 18:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
第2项用不了.提示错误.
/ `$ o: V6 l/ G0 `1 `, g% S; v3 D* V) r5 P2 a7 O  F% m$ J
有些还是不错的.特别是快速关机.以前经常用.特别是下雨开打雷银急着关机的时候.
发表于 2007-11-5 20:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
温习一下 :)
