查看: 3065|回复: 4
[求助] 怎么从vista系统装回xp系统〔在等〕
发表于 2007-9-28 18:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东河源
之前尝新鲜用了一下vista系统,现在觉得不是很理想想装回xp。3 R/ t# T  Q* F1 A, R' l# F
但是  在读入xp系统光碟后提示: 目前使用的版本较高无法装其他的版本。
* I' o- I$ r$ E+ Z0 ~
; c, ]+ Q0 k, _. F/ a有知道的怎么装的高人详细说明,谢谢!
发表于 2007-9-28 20:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
重新格盘,再来装
发表于 2007-9-28 21:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用XP光盘引导计算机(不是从vista系统里安装),在安装过程中选择格式化c盘,再安装在c盘。
发表于 2007-9-29 07:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般用VISTA的硬盘分区格式是NTFS格式的,但是要格式化硬盘有时候找不到,所以我建议楼主先用个别人GHOST过的XP系统还原一下,最好是FAT32格式的,这样可以将硬盘C盘分区改变成分区软件能轻易认得的格式,再使用分区软件从新格式化一下硬盘后从新安装一个干净的系统。楼主一定要注意你的电脑所带的驱动程序是否有XP下的驱动,象联想的电脑所带的驱动就全是VISTA的驱动,从做系统前必须到网上提前下载下所有XP版的驱动程序。
发表于 2007-9-29 14:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 mjd 于 2007-9-29 07:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; E' X) G( X% i: L* m6 y1 z一般用VISTA的硬盘分区格式是NTFS格式的,但是要格式化硬盘有时候找不到,所以我建议楼主先用个别人GHOST过的XP系统还原一下,最好是FAT32格式的,这样可以将硬盘C盘分区改变成分区软件能轻易认得的格式,再使用 ...
% ?4 i$ z% T9 D9 h
1 R/ l: D9 h+ I# T" @2 w: |) N+ G0 B: v
xp的安装程序可以识别NTFS分区,没有问题,在安装过程中选安装在c盘,然后选用fat格式化(快)
- j& e/ u. n3 V8 u  }
; J$ b2 j4 q( {" H1 ehttp://myarticle.enet.com.cn/images/200507/1121231872360.jpg+ R7 `) V% o0 Y' B
+ m! J& K# Y' I8 M5 H
http://myarticle.enet.com.cn/images/200507/1121231883521.jpg
