查看: 8886|回复: 7
[已解决] 菜鸟请教网线水晶头接线的顺序!
发表于 2007-9-27 16:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
菜鸟请教网线水晶头接线的顺序!
- c9 J, g) [- r+ @特急!!!!!!
发表于 2007-9-27 18:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
标准568A:橙白--1,橙--2,绿白--3,蓝--4,蓝白--5,绿--6,棕白--7,棕--8; 9 j: t/ a& v! t8 ]
% @& j/ [- ^7 p+ a
标准568B:绿白--1,绿--2,橙白--3,蓝--4,蓝白--5,橙--6,棕白--7,棕--8。
' n9 _, C0 z2 T% C7 u8 x' |4 H! V
6 \" w( R+ n1 z  o1 u! X' V- |2 s  I1.双绞线制作工具
# `3 D7 J9 ^% g6 D(1)RJ-45压线钳! _. I- y, G% ?3 k$ l$ g  J
2)测试仪 (3)RJ-45接头
2 e+ d8 c- S- k9 P(4)
双绞线
5 J$ y& `& V! ]9 @- y6 I2.
网线的制作 4 H/ }3 X0 }+ h& E
9 F; X7 g8 b; d# h4 j(1)
剪断:利用压线钳的剪线刀口剪取适当长的网线。
% T6 l1 M; ~& ?0 o( E: \
0 {: r/ \: _+ x. v2 ]1 n7 ](2)
剥皮:用压线钳的剪线刀口将线头剪齐,再将线头放入剥线刀口,让线头角及挡板,稍微握紧压线钳慢慢旋转,让刀口划开双绞线的保护胶皮,拔下胶皮。(注意:剥与大拇指一样长就行了) 1 Q: N( |; n6 b5 e
   ; |5 H0 L9 Y2 h2 n
(3)
排序:每对线都是相互缠绕在一起的,制作网线时必须将4个线对的8条细导线一一拆开,理顺,捋直,然后按照规定的线序排列整齐。8 P! S- k* J0 o; m) B0 L
排列水晶头8根针脚:
8 K5 l& ?- M! D6 x* [0 L) A- p1 h    ! q1 y, f9 ~4 o) c% Q( T
将水晶头有塑造料弹簧片的一面向下,有针脚的一方向上,使有针脚的一端指向远离自己的方向,有方型孔的一端对着自己,此时,最左边的是第1脚,最右边的是第8脚,其余依次顺序排列。
. \0 x1 O2 ^5 A! {    (4)
剪齐:把线尽量抻直(不要缠绕)、压平(不要重叠)、挤紧理顺(朝一个方向紧靠),然后用压线钳把线头剪平齐。这样,在双绞线插入水晶头后,每条线都能良好接触水晶头中的插针,避免接触不良。如果以前剥的皮过长,可以在这里将过长的细线剪短,保留的去掉外层绝缘皮的部分约为14mm,这个长度正好能将各细导线插入到各自的线槽。如果该段留得过长,一来会由于线对不再互绞而增加串扰,二来会由于水晶头不能压住护套而可能导致电缆从水晶头中脱出,造成线路的接触不良甚至中断。
$ J$ b1 g0 h& t5 R/ U
, C. `* l% K' ?1 l7 \( W8 v(5)
插入:一和以拇指和中指捏住水晶头,使有塑料弹片的一侧向下,针脚一方朝向远离自己的方向,并用食指抵住;另一手捏住双绞线外面的胶皮,缓缓用力将8条导线同时沿RJ-45头内的8个线槽插入,一直插到线槽的顶端。
9 _) z0 V/ z) p% A
4 ?1 E6 [: s! K+ _% i(6)
压制:确认所有导线都到位,并透地水晶头检查一遍线序无误后,就可以用压线钳制RJ-45头了。将RJ-45头从无牙的一侧推入压线钳夹槽后,用力握紧线钳(如果您的力气不够大,可以使用双手一起压),将突出在外面的针脚全部压入水晶并头内。
  X& e* b$ p" m" ~至此,这条网线的一端就算制作好了。由于只是作好了跳线一端,所以这条网线还不能用,还需要制作跳线的别一端。
2 c9 ]" L- }: b- {1 B% v7 {注意:另一端的线序根据所连接设备的不同而有所不同。
' u, G8 i6 w6 V6 W经常使用的跳线有两种,即直通线(也可以叫对对线)和交叉线(我们常说的国标线)2 A) B- u1 p( c+ p
注意:两端RJ-45头中的线序排列完全相同的网线,称为直通线(Straight Cable 对对线),即当一端线序从左到右依次为白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕时,( }: e% z: |  c# J' U
另一端线序从左到右仍然依次为白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。直通线通常只适用于计算机到集线设备的连接。现在大多数是用的国标线接法。# S* B- j) l' w: d" n
3 a/ U) x) j1 |1 }
[ 本帖最后由 hanjixian 于 2007-9-27 18:31 编辑 ]
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2007-9-27 18:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
楼上的  哪个是双机互连的 接法  哪个是普通往线的接法啊》?
发表于 2007-9-28 08:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在baidu里搜一下说的很清楚
 楼主| 发表于 2007-9-28 09:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是呀普通网线的顺序是怎么呀?
发表于 2007-9-28 22:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
看看这篇文章吧3 o4 i7 b" i  Z! Y! Y9 H
http://www.bentium.org/ReadNews.asp?NewsID=324
发表于 2007-9-29 17:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般是这样的接法B:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕
 楼主| 发表于 2007-11-30 10:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
买个压线钳,好的水晶头试一下!
