发表于 2007-9-28 07:41:53
来自: 中国江西
ADSL上网,Modem工作时发热量较大,平时要注意散热。家庭上网这个问题应该不大,最好能放在通风的地方。但如果是机房,一定要注意不要把Modem和端口较多的路由器、集线器放在一起。路由器、集线器工作时会散发出大量的热量。即使是两台路由器或集线器也不要叠在一起,否则不仅会造成上网速度慢,而且在温度高的时候经常掉线。
( Q) G( y( M/ \' d2 }涉及到修改注册表,请你一定要先做好注册表备份。XP用户就比较方便,修改注册表后如果出现问题,可以在重启后选择“最后一次正确配置”进入系统,系统会自动恢复注册表。但此招不是万能的,仅适用于第一次重启后的恢复。所以最好还是备份一下注册表。- ]6 N- L! i3 Y3 h0 ]" ]
加快宽带接入速度(针对XP/2003系统)
' z, f1 d. C3 n+ U, }# V4 }: J4 E; `9 r$ Z( c% f: R
(1)家用版本:在[开始]=>[运行]=>键入[regedit]。在[HKEY_LOCAL_MACHINE]
8 H, a+ o7 ^2 f& f8 ]=>[SOFTWARE]=>[Policies] => [Microsoft] => [Windows],增加一个名为[Psched]的项,在[Psched]右面窗口增加一个Dword值[NonBestEffortLimit]数值数据为0。 , j1 l5 j7 D- @
(2)专业版本:在[开始]=>[运行]=>键入[gpedit.msc],打开本地计算机策略,在左边窗口中选取[计算机配置]=>[管理模板]=>[网络]=>[QoS数据包调度程序],在右边的窗口中双击"限制可保留的带宽",选择"已启用"并将"带宽限制(%)"设为0应用,点[确定],重启动即可。 |
