查看: 1106|回复: 0
[分享] 台湾玩家总结的DVI转HDMI宝典
发表于 2007-9-26 17:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
2007-06-09 10:22:55  作者:cz631136  来源:HTPC源动力
1 F$ E) ~8 B, ^% I& q关键字:台湾玩家总结的DVI转HDMI宝典
1 F3 T2 X7 ^* {1、就AV而言包含现在的DVD以及高画质节目都是MPEG的色差讯号,而DVI是以计算机视讯传送为出发点的RGB讯号,HDMI是以DVI为基础作为家庭AV视听为主,可以传送色差和RGB视讯,这很重要。0 I6 l3 ~' S* F8 ~! W2 i1 J) l. T
    2、以下会把黑色电平,灰阶和gamma的调整当作一样的东西来说。( D1 W, `! C$ a/ q- R; H' \4 I
    3、色差的灰度(全黑到全白)是16-235,所谓的limited range(有些称为standard或normal),RGB的灰度是0-255,所谓的full range,有些称为enhanced,但也可以支持16-235的limited range,中间就会造成DVI——HDMI转换时黑色电平的问题。, C) ]9 O4 a0 Y* [" L
    4、数码传送视频最容易产生问题的就是黑色电平的问题,如果是HDMI接HDMI或DVI接DVI,一般是没有问题,但是DVI接HDMI或者HDMI接DVI就容易出现色差和RGB转换以及灰阶调整的问题。% _( k1 B3 U* ?) o& ~$ F! \
    5、通常用HDMI处理的色差讯号为limited range,而DVI端子的RGB讯号为full range,为了确保两者的互换性,HDMI也可以接收RGB的输出输入。良好的情况是,显示器为DVI,那HDMI的播放器输出就是 full range的RGB,如果是DVI的播放器,HDMI的显示器就接收full range的RGB,这样是没有问题的,问题是有些DVD PLAYER也许只输出limited range的RGB,或是显示器的HDMI自动判别色差或RGB时使用limited range or full range 出现问题,或是只有固定的limited range,这时就会造成黑色位阶的问题,黑色失真,白色飞散。
) ]& M! ~: W! M    6、灰度表现的四种连接方式:. d! f* B" u6 n: e
    type1:limited 出——limited入,没有问题;
3 n* Q  }! l9 n) _    type2:limited出——full入,白色饱满不太能辨识,黑色泛白,显视器的亮度要调降;6 ?1 c8 A- A, z2 k6 w/ Z: Z
    type3:full出——full入,没有问题;
3 y; ]3 U( G  Q( G4 {# w    type4:full出——limited入,白色飞散,黑色失真,要调整成前面1-3类型才可以。
" [6 Z# p% K9 G1 |! F1 Q: I/ T8 l    7、实际的例子
8 A  c; F, y( b2 c2 b+ j" Y  yDVI(DENON DVD-A1XN)——DVI(SHARP XV-X11000)
% m: w* c! }, Y# m    因为是DVI所以只要输出设定为full range就没有问题,如果输出为limited range,就要把黑色调浓,DENON DVD-A1XN的RGB有normal,enhacned可以选。! r- ^& X+ c7 c* u
, Q7 ~7 |6 u* o: l) m: T' o( l/ o
DVI(DENON DVD-A1XN)——HDMI(SANYO Z3); }" W" o* V% w
    DVI输出为full range 是最常见的做法,而z3有L1(limited range),L2(full range)可选择。
, @! B* Y( }' \. K4 Q2 `- e$ h7 p5 F. p$ t9 z
HDMI——DVI(SHARP XV-Z11000)* T9 }- U" [: L8 h. }9 B  Y$ O
    SHARP投影机需要在VIDEO RGB选RGB full range,而HDMI的输入一个别的机器而有不同设定。如PIONEER DV-S969AVi,HDMI COLOR设定连接DVI时enhanced:RGB full,standard:RGB limited。Panasonic S97,在HDMI RGB设定standard or enhanced,Toshiba RD-Z1,接DVI自动输出RGB full。5 V7 y' a4 z2 z+ F9 @) K4 h
" ^$ Z8 n! \6 F# Q& oHDMI——HDMI(SANYO Z3)
- l6 `5 M1 N# X9 ~5 V4 N4 j    HDMI接HDMI基本上是以色差讯号进行,所以都是limited range,如果输出设定为RGB时就需注意显示器材的对应是否能自动对应或是要手动。: ]! [. B3 y3 a. v; o
    例如:$ Y& n; m! L8 p. U
    Pioneer DV-S869AVi,连接HDMI时,HDMI COLOR的standard是色差limited,Enhanced是RGB full;Panasonic DVD-S97,连接HDMI时,有三种模式:色差limited、RGB limited、RGB full。HM-DHX2,连接HDMI时,Auto是色差limited,RGB固定是RGB limited。
- e: a; A' P0 E9 R    结论
$ \( Z( c" A0 E+ C0 k7 [    1、HDMI——HDMI用色差,没有问题;
0 Z4 j" p, m6 g2 l/ Q1 k# K) C    2、RGB连接时,如果自动调整的对,也是可以;
, g, i4 ~9 x$ y4 S) J/ j& C8 O    3、如果用手动设定当然希望是limited——limited,full——full;- ?- F3 l% a! {" w3 \: ~
    4、limited——full时黑色泛白,可以由显示器的亮度调整;4 |% }. _: e% P) [4 D) Y
    5、full——limited时黑色失真就不能对应,要调整成前面1-3项才可。
: D2 I9 w* `2 h# @1 i* |, w    6、有些显示器同时有hdmi、dvi输入时,也不一定是hdmi——hdmi就比hdmi——dvi好。
8 C$ c4 K* O+ K( p$ U: n  K    7、线材的影响很大,有些低价细线径的线材,直接影响到图像质量。
8 v9 L. R9 H: c+ Q
3 O+ Z; i  C2 J/ C  X# O' z责任编辑:cz631136
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
zyj10282005 -2 字体不清晰
