查看: 1047|回复: 2
[分享] Intel独立显卡2009年问世 将有32-48个核心
发表于 2007-9-25 18:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
2007-06-19 09:47:09   来源: HTPC源动力5 F$ X9 c- u0 C6 t
* Y- B; Y3 o0 {) h* C4 A& L4 j6 d
关键字:Intel独立显卡2009年问世 将有32-48个核心
% P* e7 k) \; ]7 D3 {2 V日本PCWatch网站专栏作家後藤弘茂发表文章称,Intel将在2009年推出代号“Larrabee”的独立显卡产品,拥有24或32个核心,2010年进一步增至48个。
% e5 `* H+ |" ^: e5 _. w( H- uIntel在今年春天的北京IDF期间确认了Larrabee的存在,但只做了一些泛泛介绍,没有给出多少技术细节。根据Intel高级副总裁Pat Gelsinger的说法,Larrabee是一种可编程的多核心架构,不同的版本会有不同数量的核心,并使用经过调整的x86指令集,性能上将会达到万亿次浮点运算级别。
; _5 G# N% b. c. R# q& T: S' H  t# w- o据分析,2009年出炉的第一代Larrabee产品将采用45nm工艺,集成32个处理核心,搭配大容量缓存,同时也会衍生出只有24个核心的低端版本,主要是屏蔽其中8个核心而来;到2010年,Larrabee将升级到48个核心,并改用新的生产工艺——32nm。4 }8 \# ^0 ~7 ^# V
值得注意的是,Larrabee里的处理核心为顺序执行核心(In Order),与CPU里的乱序执行核心(Out Order)不同。- c: T: H1 W. f4 U% U6 c
根据Intel首席构架师Ed Davis的演示文稿,Larrebee隶属于Intel万亿次计算计划,基于可编程架构,主要面向高端通用目的计算平台,至少有16个核心,主频1.7-2.5GHz,功耗则在150W以上,支持JPEG纹理、物理加速、反锯齿、增强AI、光线追踪等特性。考虑到Intel已将德国天才程序员Daniel Pohl招至麾下,相信Larrabee一定能在光线追踪技术方面取得突破。  ~: Y0 X) p0 R7 y5 |9 V" C
预计Intel将在2008年拿出Larrabee的样品,并进行公开展示,届时也有望得到更多技术细节。
5 Y3 [: N$ h( v# a6 a0 m
http://www.ihtpc.net/uploadfile/200706/20070619094709392.jpg
8 b4 m' L  r  S# a& N# [# yLarrabee假想路线图
http://www.ihtpc.net/uploadfile/200706/20070619094710353.png
) z& ]& u% a' B+ @% h# ZLarrabee架构与规格
http://www.ihtpc.net/uploadfile/200706/20070619094713949.png+ q" A" A* i/ A( f$ i9 b( ^
32nm时代的Larrabee GPU与Gesher CPU
. Z2 u* _3 v9 v0 Z2 G9 w; a9 m
# d) u" A4 M$ g  g9 d
责任编辑:cz631136
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
zyj10282005 -1 字体不清晰
发表于 2007-9-26 13:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
好是好大概没几个人能买的起
发表于 2007-9-27 08:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
买这样的显卡还不如买个好CPU呢,这东西对一般人来说没多大意义!!!
