查看: 889|回复: 2
[分享] 换个角度谈CD! 几个鲜为人知的小常识
发表于 2007-9-24 16:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
2007-09-14 11:15:24  来源:HTPC源动力
9 R  C2 p# A+ A5 U+ O1 S简介: 前不久,笔者给广大网友介绍了主流发烧CD唱片的品种和格式渊源(详见《追求靓声无止境! 常见发烧CD品种解析》一文),今天我们换个角度,从很多大家平时都无暇顾及的着眼点来说说CD唱片上一些鲜为人知的小常识 ...
- D9 n$ ^7 ]* F" z6 M关键字:换个角度谈CD! 几个鲜为人知的小常识 0 s) t& m! F9 B8 Z
前今天我们换个角度,从很多大家平时都无暇顾及的着眼点来说说CD唱片上一些鲜为人知的小常识,这有助于大家更加全面的了解CD:这种目前最常见的主流音乐载体。 什么是AAD、ADD、DDD?# @: `# d4 g7 [# v
经常有同事拿起笔者桌上的CD,问CD标志下的一行小字母“ADD”,这代表着什么含义?其实这个标志不少网友肯定都见过,但很少有人会深究这3个字母组合的具体含义,这3个字母代表着唱片制作过程中的3种录音方式,总共有AAD、ADD、DDD三种,三个字母的第一位字母表示音乐是以何种方式录制;第二位字母表示后来混音及编辑的过程采用何种方式;第三位字母表示以何种方式拷贝复制。D是英文Digital(数码)的缩写,A是英文Analogue(模拟)的缩写。$ ~+ j& o+ R8 T! P7 D
5 z: G; h! ^$ q/ lhttp://www.ihtpc.net/uploadfile/htpcnews/uploadfile/200709/20070914111426187.jpg% }' k! D: A/ N+ b0 p
一张DECCA的双CD装古典乐 两张碟片采用不同的录音方式
    笔者以一张著名唱片公司DECCA出品的双CD装古典乐为例,大家可以看见CD1采用的是ADD方式,CD2采用的是DDD方式。前者的意思就是这张CD采用了模拟录音机录音、数码技术混音/剪辑、数码技术制版、后者就意味着这张CD制作的每个环节都是采用了数码技术,没有任何模拟的成分。一般古典乐CD和前几年发行的CD都有这种标志,但随着数码录音工艺的前面普及,现在的唱片多是DDD制作,所以除非特殊情况,一般的唱片很少标注自己的录音及制作方式。
http://www.ihtpc.net/uploadfile/htpcnews/uploadfile/200709/20070914111426549.jpg
; \0 j/ Z, X/ v. l# C  ~% f一张拿索斯唱片公司出品的李斯特钢琴曲上标的“DDD”标志
    用AAD、ADD方式制作的CD虽然保真度、信噪比等音响指标比不上DDD,但是诞生于上世纪中后叶(1955-1980年)的很多伟大录音都是ADD甚至是AAD方式制作的,现在很多再版的古典音乐都保留了历史录音的原貌,并没有全盘数码化,所以大家听譬如DG唱片发行的“大师原版”系列CD(THE ORIGINALS)都会有些程度不一的底噪,身边很多朋友甚至以有没有底噪来断定是不是正版与盗版,其实是不正确的。2 @3 V# ]3 w$ |) ^8 ^2 C* l
6 x+ c1 n. b% D9 X. i' j
ifpi的含义是什么?  T8 @1 L- x" ^3 Y$ M
打开一张CD,翻开数据面,我们会发现接近圆孔的内圈透明带会有一串字母:“ifpi”,后面还有一串数字,这代表着什么呢?其实这是一种国际通用的防盗版的规范编码,用来识别光盘的制作源和复制源。ifpi码,原称SID码(Source Identification Code),是IFPI组织(即国际唱片工业协会,英文全名为“International Federation of the Phonographic Industry”)制定的编码方式:通过对激光数码储存片注塑模具定模镜面板规定位置进行蚀刻的方式,压制在激光数码储存片表面的一组四位数编码,一般认为这是对付盗版目前最有效的物理方式之一。 ) R0 Z1 e  K2 B- _' h5 V
  D7 w% X4 ^+ R" h0 _) m+ R8 Ahttp://www.ihtpc.net/uploadfile/htpcnews/uploadfile/200709/20070914111426313.jpg
8 Q( L2 n4 N( Q7 l! p: i9 J位于CD光盘内圈半透明带的ifpi码
    其实,凡是国内正规出版发行的光盘类音像制品(包括CD、DVD、SACD等碟片)上都刻有此码。IFPI码的基本格式是由小写的美术化“ifpi”和四个或者五个字符组成。这字符包括数字从0到9,以及英文字母从A到Z(除去“I”、“O”、“S”、“Q”)中的任意一个。按照规格说明,IFPI应为大写,但目前国内生产的片基IFPI号均为小写,进口碟都是大写。 需要注意的是,上世纪90年代中期以前的CD上很少有ifpi码,所以不能把有没有ifpi码看作是识别正版与盗版的绝对标准。
几个小数字下掩藏的“玄机”
    只要是国家批准的正规音像出版单位,其出品的CD唱片上面肯定有一串以ISRC为首的字符,其实这几个字符下掩藏着许多此CD的信息。早在1992年,我国国家技术监督局就已经批准了一项强制性的标准《中国标准音像制品编码(CSRC)》,该标准是由全国文献工作标准化技术委员会出版物格式分委员会在参照了国际标准《国际标准音像制品编码(International Standard Recording Code—ISRC)》的基础上结合我国实际情况起草制定的。
+ g- w% P, C/ s) k
http://www.ihtpc.net/uploadfile/htpcnews/uploadfile/200709/20070914111427608.jpg0 x; ^) x0 G5 J
一张拿索斯唱片上的“ISRC”标识
    这一编码和国际标准书号(ISBN)对于图书、国际标准刊号(ISSN)对于期刊—样,是对于另一大类型的知识产品——音像制品的国际性的唯一标识编码。以上图为例,完整的编码按顺序包括大写字母ISRC、国家码(CN)、出版者码(A50)、录制年码(01)、记录码(0060)、记录项码(0)、类别代码(A.J6),其中类别代码由载体代码和分类代码组成,中间用圆点隔开,录音制品为A,录像制品为V。ISRC码为音像产品的信息存储、检索、交换、统计实现计算机化提供了很大的便利。
发表于 2007-9-24 18:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢楼主提供的知识,买正宗CD又有窍门了。 :)
发表于 2007-9-26 11:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
现在买cd少了,太贵了
