朋友们在使用电脑过程中,肯定会碰到各种各样的问题:如怎么管理电脑的自启动程序、如何查看加载的系统服务、怎样从安装光盘提取丢失的系统文件等。
7 E* ]8 @/ V' A5 T0 w# N! `' ~- ~ : B5 D$ I7 b+ J& T* W' i
为了解决类似问题,微软在系统中提供了一个实用工具——系统配置实用程序(Msconfig)。 0 u j; D" ?; M2 @3 W+ ~9 g2 i
. s1 A% p' u2 h8 T( K- B/ ~8 v8 q
以系统管理员身份登录系统后,单击“开始→运行”输入“Msconfig”回车后即可启动系统配置实用程序(图1)。下面笔者就结合几个应用实例来详细介绍Msconfig的使用(以WinXP为例)。 “一般”选项不一般
( m1 e5 n; W2 T% ^' U1 j
& ]% p6 y+ R& e. Q9 @' W 1.选择启动方式
( `) l; f- @, u) z* J" R" n2 |& x9 ^ 5 z' Q3 ~& r) K) w- p
默认情况下,Windows采用的是正常启动模式(即加载所有驱动和系统服务),但是有时候由于设备驱动程序遭到破坏或服务故障,常常会导致启动出现一些问题,这时可以利用Msconfig的其它启动模式来解决问题。单击 “一般”选项,在“启动模式”选择“诊断启动”(图2),这种启动模式有助于我们快速找到启动故障原因。此外,还可以选择“有选择的启动模式”,按提示勾选需要启动项目的即可。 小提示:诊断启动是指系统启动时仅加载基本设备驱动程序如显卡驱动,而不加载Modem、网卡等设备,服务也仅是系统必须的一些服务。这时系统是最干净的,如果启动没有问题,可以依次加载设备和服务来判断问题出在哪里。
8 t1 }8 a P! }5 d* }
6 `: h1 U1 U' b) J9 ^% K 2.从安装光盘提取丢失系统文件
! Y# S# K r( a3 [, \
1 y+ v. i/ Z2 v% J- ] 虽然WinXP具备强大的文件保护功能,不过有时候由于安装/卸载软件或误操作,还是经常会造成系统文件的丢失。一般重要的系统文件,在系统安装光盘CAB文件中都可以找到。单击上图“展开文件”按钮,在弹出窗口中设置要还原文件、还原位置、保存文件到(选择保存文件路径,WinXP/2000一般为c:\windows\system32,Win98则为c:\windows\system),最后单击“展开”(图3),系统会自动解压CAB文件,将系统文件从安装光盘提取到电脑。 小知识: , ]$ a$ c) s1 W' l( q. I/ M' D! p
' O! h# C6 J$ V7 z
可以先用系统的SFC命令来扫描系统文件的改动,找出变化的系统文件,命令格式:SFC [/SCANNOW] [/SCANONCE] [/SCANBOOT] [/REVERT] [/PURGECACHE] [/CACHESIZE=x]
: R8 ~$ j! r1 l0 Y" Z7 j) v+ V
/ b% ?2 ~9 y$ `8 l8 T9 X9 f /SCANNOW:立即扫描所有受保护的系统文件。
! j0 X0 e$ G# [- x, X1 X' {, Z ( z4 M2 y9 ]" T0 m
/SCANONCE:下次启动时扫描所有受保护的系统文件。 - W$ r) c9 y5 Q
3 `. h, G: N8 }5 [) {' ~+ R/ c* ? /SCANBOOT:每次启动时扫描所有受保护的系统文件。
& ^# T* v% J: {* _. F . O3 t* U1 H' ~) s3 F
/REVERT:将扫描返回到默认设置。
% }' u! ^7 c0 G
+ b$ n4 k% s1 h# ] /PURGECACHE:清除文件缓存。
, \; x$ ?8 g! P1 Y3 z
0 {: N7 k$ Q/ K! u /CACHESIZE=x:设置文件缓存大小。
6 U- |7 f+ G$ p9 N2 f$ i查看System.ini和Win.ini文件 . V0 M' }7 ]; L1 m
+ U) d8 O, j7 p! X8 J a
System.ini包含整个系统的信息,是存放Windows启动时所需要的重要配置信息的文件。Win.ini则控制Windows用户窗口环境的概貌(如窗口边界宽度、加载系统字体等)。通过 Msconfig可以快速地查看和编辑这两个INI文件,如单击主界面的“Win.ini”文件,可以看到该文件的详细内容(图4),如果要禁止某一选项的加载,只要选中目标后单击“禁用”即可;同理,选中目标后单击“编辑”可以对该项目进行编辑操作(单击退格键可以删除该项目)。SYSTEM.INI的操作同上。 8 I+ D, m) e5 g* X
! X* Z9 u' ^' i* s4 s
小提示:因为这两个文件项目会在系统启动时被加载,所以一些木马也常常混迹其中,比如在Win.ini文件中发现诸如“Load=某程序”、“Run=某程序”的语句,这时可以用Msconfig的“编辑”功能将其删除。 . _* J' p9 c6 [! z' m$ W
T+ W, T4 W5 c/ `' h
轻松管理多重启动 / B) v3 ?' Y' L( l1 L4 w
S3 d+ i# n! u2 k, t3 \& l- G d 在Windows NT类的操作系统(Windows NT/2000/XP/2003)中,都有一个特殊文件 “Boot.ini”,它可以管理多操作系统启动,但是它默认具有隐藏、系统、只读属性。要查看和编辑它,需要打开我的电脑,单击“工具→文件夹选项→查看→高级设置”,将文件夹视图设置为“显示所有文件和文件夹”,同时去除“隐藏受保护的操作系统文件”前的小钩,最后还要去除它的“只读”属性。
* \+ l: f/ `! q
' |% b5 i6 S3 G" y" d1 [ 现在利用Msconfig操作就简捷多了。比如笔者安装的是WinXP+Windows 98双系统,默认启动系统是WinXP,等待时间是30秒,现在想把默认启动系统更改为Windows 98、等待时间缩短为10秒。单击主界面的“BOOT.INI”,选中“C:\Microsoft windows98”这一行,单击“设为默认”,然后将“超时”的时间设置为10秒(图5),最后单击确定重启后即可生效。这样无需进行其它操作,在Msconfig中即能轻松实现对该文件的编辑。 http://pfw.sky.net.cn/upimg/allimg/070913/1048464.jpg
7 p4 |) J& ^3 X) n. A多重启动的菜单项就是这里控制的 " h! o+ d I6 ]4 k9 F* t
Boot.ini是系统启动的关键文件,修改不当可能会导致系统无法启动,修改前建议做好文件的备份,修改后单击图5的“检查所有启动路径”检测一下文件。
- B4 C: }8 G) \; U+ ]% ~/ N. f; x % H# k3 Y# C5 P) F. ~; i
清清楚楚看服务
: P8 v! C, Y2 [3 d- H3 G
: D; m- q2 A7 i6 M3 f 大家知道很多系统服务会随Windows一起启动,而一些软件也常常把自己的一些组件注册为系统服务,特别是一些病毒/木马注册为系统服务后,它们常常躲在后台“为非作歹”,而且不容易被察觉。
/ }8 v; u8 S& @% F U1 b2 f) }
# P% D- f4 ]' \% C4 T 如何查看系统已经运行和其它软件注册了的服务呢?单击主界面的“服务”,Msconfig会列出系统所有的服务,在“基本”选项还可以查看到该服务是否是系统的基本服务,通过“制造商”、“状态”可以知道服务提供商和运行状态(图6)。
$ v% _! p8 N# F
5 W6 E1 G+ ^+ }7 k h; s 要启动停止的服务,在服务名前打上小钩即可启动。勾选“隐藏所有Microsoft服务”,此时列出的就是其它软件注册的系统服务(图7),通过“制造商”大体可以判断出服务是否是病毒/木马,如笔者电脑上的“Norton Antivirus自动防护服务”,制造商为“Symantec Corporation”(赛门特克公司),就是诺顿杀毒软件注册的服务,而“YZW”这个服务则极为可疑,经检查它正是一个木马。 ( D" ^& c: M2 P
3 b5 {9 f% R4 k 可以禁用不需要的服务
! D' k. Q" r3 [5 h 9 g7 Q5 L% |3 a1 j9 A$ w
小提示:要查看服务的详细说明,在桌面右击“我的电脑”,选择“管理”,在弹出窗口依次展开“计算机管理(本地)/应用程序和服务/服务”,即可在右侧窗口看到所有服务及详细描述。 * Q) T! c: o. m: V. x' b
( G+ P+ {# t, d7 \) Y* X
管理自启动程序 ; X2 U7 g0 ~4 y* u" @2 P+ J" ?
, o+ I X8 e+ l- q) j7 U 自启动程序是随Windows一起启动的各种程序,它们开机后即可被自动加载(一些病毒、木马也常常搭自启动“便车”危害系统)。在Windows中加载自启动程序的地方有很多,如“Documents and Settings/All Users /「开始」菜单/程序”目录下的启动文件夹、注册表键值 [HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE \Microsoft \Windows \CurrentVersion \Policies \Explorer\Run]等。
5 u9 o; N3 [2 u8 y7 m: S
% ^( f# I$ L! @" z. W- h6 }- ] 网上介绍过许多专门管理自启动程序的软件,其实Msconfig的自启动管理功能并不比这些软件差。单击主界面的“启动”便可列出电脑所有的自启动项目(图8),这里列出启动项目名称、程序所在路径和启动位置,对于加载在注册表启动的程序,它还给出了详细的键值提示而无需打开注册表编辑器,如C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe (系统输入法程序),它便是通HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Run这个键值来实现自启动的。
0 d( H2 u0 q- [ 0 }* I# \' x* \2 v% c: q
系统启动也由你一手控制 5 o5 r5 Z$ a+ o3 o$ o+ U1 o6 j
( O2 r5 u$ u3 q 对于异常的自启动程序如木马等,可以通过Msconfig的提示路径来进行查杀。 |
