查看: 1073|回复: 0
[转帖] 投影幕的选择
发表于 2007-9-20 17:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
2007-09-20 16:57:15  来源:HTPC源动力+ i9 G+ O3 |" F- r, p
简介:随着家用投影机价格迅速下滑,性能却不断提升,已经成为很多发烧友组件家庭影院的首选。对于刚入门的朋友,选择一款合适的投影机已经不简单拿了,而市面上形形色色的投影幕布更是让他们迷茫。我们该如何选择呢? ...9 c8 h% N" m  s) o" W* N8 o% F
关键字:投影幕的选择 - f0 ?$ @* J9 \: [% x  B/ z
随着家用投影机价格迅速下滑,性能却不断提升,已经成为很多发烧友组件家庭影院的首选。对于刚入门的朋友,选择一款合适的投影机已经不简单拿了,而市面上形形色色的投影幕布更是让他们迷茫。我们该如何选择呢?今天就和大家分享下到底使用白幕还是灰幕。
  g0 c6 k2 R% g2 w
+ X. M, q+ E5 ], K/ s8 _. L3 r. T
9 }" R) o/ v, l) z* e& ~1 `
% r: \: ~& b3 w( L   首先,你的投影幕用在什么地方?如果是专用的视听室,有条件吧幕布四周处理成深颜色,遮光非常好,那首推使用白幕。如果是一般客厅,无法对幕布四周进行深色处理,并且遮光不是很好,那建议使用灰幕。; f! G+ R+ g8 w8 ]6 e9 ?$ H4 R6 e
   看到这里,有朋友会问为什么要对幕布四周机型深色处理?因为四周的白墙会反射投影幕扩散的光线,这种漫反射类似音频的第一折射点,如果不处理好,直接就影响投影幕,降低对比度。由于灰幕和高增益白幕抗漫反射和环境光能力比较强,尤其结合高增益技术的灰幕,所以推荐一般起居室环境下使用。
" ~4 i  ^" s6 G- V5 K3 j: l" Q  什么是增益?增益是行业术语,主要是用来衡量屏幕表面反射光线的数量,没有实际的光量增加。增益是用来测量屏前亮度的相对值和不同屏幕材料的光学特性。通常,我们将均匀粗糙的白色表面增益定义为1.0,屏幕表面的反射光亮和它作比较将得出屏幕的增益值。屏幕的增益通常是测量垂直屏幕中心位置反射光线的数量。屏幕的增益和屏幕的观察角度有着不同的反比关系,即增益越高,观察视角就会越小,所以,根据不同的应用适当选择投影幕布,屏幕并非增益越高越好。
8 V: u8 ~; A/ d
! H' ], G3 q/ Q2 a' m. S2 b
2 K; H4 W: w# Y" N
    了解了两种幕布的特性,我们再来看看谁的图像更好?投影系统的工作原理其实很简单,投影机发光,幕布反射投影机投出的光。原理上来说只有纯白无色的幕布才能正确还原投影机投出的光线,如果屏幕是灰色的,自然就会影响投影机原来的色彩平衡,也就是常说的灰幕会出现色染。看到这里,你应该明白,要想正确还远投影机的色彩,白幕是首选。
, k; l: Q. s3 j2 k' v4 G    面对生活,爱好总是要妥协的,绝大部分的家庭影院环境都无法做到伸手不见五指,都存在环境光的干扰。低增益的白幕虽好,但抗环境光能力差,用在一般起居室都会出现雾化现象,也就是 对比度下降,因此色彩也大打折扣,这个时候白幕重视还原的特点就被掩盖了。而灰幕由于可以吸收一部分光线,在此环境下就非常有用,能有效消除雾化现象提升对比度,让色彩更加鲜艳饱满,虽然色彩有所偏离但得到的好处多于坏处,所以此环境下推荐使用灰幕。
# f: ]8 z' a- w0 N+ X* u   所以说,到底是白幕还是灰幕好,并不能一概而论,要结合实际情况,因地制宜才能得到最佳的组合。
' F7 B" y* z2 N  m! ^9 rhttp://www.ihtpc.net/uploadfile/htpcnews/uploadfile/200709/20070920045716691.jpg
' D# v5 q0 Q0 X& N
5 I0 ^7 T2 p$ j) K8 `责任编辑:wangxiaozhu
