查看: 3879|回复: 12
[已解决] 为什么我的电脑开机后都要按F1才能正常启动
发表于 2007-9-20 12:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
每次开机都会提醒我进入修改BIOS参数或者按F1能正常启动,这会是什么原因呢
发表于 2007-9-20 13:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
不知楼主用的是什么牌子的机器,一般应该是BIOS设置的问题!
发表于 2007-9-20 16:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
应该是主板上的纽扣电池用的时间长了,没电了,导致BIOS内的设置不能保存。
发表于 2007-9-20 19:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼上的说的很对,就是主板上面的电池没有电了,更换一块电池就好了。
发表于 2007-9-21 08:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请仔细观看说明书.把BISO里这个设置给关闭了就行了....至少你还没出现F2...
发表于 2007-9-21 12:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一般是你没有装软驱或软驱坏了,而你在BIOS里的设置是从软驱启动,进BIOS里修改软驱的自动检测和第一启动是软驱.如果不是这个原因,可能就是电池要换了不过两者的警告信息是不同的
 楼主| 发表于 2007-9-21 17:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢各位老大,我回去试试看看行不,我再看看提示的信息是什么,到时候再和大家说
! i8 b4 k! E% c4 ?8 n: w+ t, B7 I0 Q
[ 本帖最后由 yjh820704 于 2007-9-21 17:15 编辑 ]
发表于 2007-9-21 23:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
键盘的连接线接触不良也会出现这个问题,把键盘线插拨一下看看。
发表于 2007-9-22 11:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
仔细看一下BIOS设置,一般是由BIOS设置不对引起的。
发表于 2007-9-22 12:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
该讲的,楼上全讲了。
! j/ |" }8 v. L2 d# n% i/ u进入BIOS后,选保存并退出,下次就没这个提示了。& R. A3 f/ {! l+ q  `
原因多半是你电脑中的哪个硬件坏了,我试过软驱坏了,就这样,后来把软驱断开并取出丢掉后,就再没出现这现象。
发表于 2007-9-22 15:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
一般是设置问题啊,在bios改下就可以了。
发表于 2007-9-22 23:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
日常使用计算机时,经常会遇到启动不久就停止,然后提示你必须按F1才可以继续启动,,这种情况往往是因为你的BIOS设置不当引起的,这时也能正常引导系统,属非致命性故障,按F1是在问你是否继续。 为什么会提示按F1才能继续启动系统呢,以下是原因分析:
. D7 Q" T$ H$ i1 c4 b' _# K你没有安装软盘驱动器,但是在CMOS中设置了,开启软驱的选项. # N9 e3 }% N1 ?. ?. Y  w' p( i
方法是:开机按Del键,进入BIOS设置,选择第一个"基本设置",把floopy一项设置没"Disabel"无效就可以了. . O& O- V$ Z, r
2刚开始开机时按DEL进入BIOS,按回车键进入第一项,看看里面的“Drive A”项是不是“None”,不是的话按“Pgup”或“PgDn”进行修改,修改后按“ESC”退出,选“Save & Exit Setup”项按回车退出BIOS,重启,再不行的话就换了电池再按上面的步骤重新设置既可。   k: t6 v3 W5 i: V" T9 n
3开机需要按下F1键才能进入,主要是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的,可以分为以下几种情况: ' M7 M% f% D6 ^
1、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样就导致了要按F1才能继续。 0 E' ~4 q+ N' X+ b, u, ]# E
2、原来挂了两个硬盘,在BIOS中设置成了双硬盘,后来拿掉其中一个的时候却忘记将BIOS设置改回来,也会出现这个问题。
% A! `, z& @  v- A3、主板电池没有电了也会造成数据丢失从而出现这个故障。
0 h$ Q6 I! n' m/ w' a4、重新启动系统,进入BIOS设置中,发现软驱设置为1.44M了,但实际上机箱内并无软驱,将此项设置为NONE后,故障排除。
+ s4 g* H( D) ?曾经有很多人问过这样的问题,下面将我遇过的此类问题做一下总结,希望对大家有所帮助。
% a( Z# {& {( J! h- w6 o' C: D1、Hareware Monitor found an error,enter POWER MANAGEMENT SETUP for details,Press F1 to continue,DEL to enter SETUP 9 B" }' p5 \/ ]7 Q4 H
, a. G: u& Y4 n* K7 h: }# m
中文:监视功能发现错误,进入POWER MANAGEMENT SETUP察看详细资料,按F1键继续开机程序,按DEL键进入COMS设置。
/ F8 z' a& h5 ^/ l' b# F4 |" l5 @( ~8 H9 W* ~) m1 ]0 r
解释:有的主板具备硬件的监视功能,可以设定主板与CPU的温度监视、电压调整器的电压输出准位监视和对各个风扇转速的监视,当
! ?( V$ x# j' x6 h& D! ]; L  Z! v( Y
上述监视功能在开机时发觉有异常情况,那么便会出现上述这段话,这时可以进入COMS设置选择POWER MANAGEMENT SETUP,在右面的**Fan Monitor**、**Thermal Monitor**和**Voltage Monitor**察看是哪部分发出了异常,然后再加以解决。
1 p; _2 n/ }) T! b) D6 u+ a- E4 Y' k
2、pri slave drive-ATAPI LNCOMPatible press F1 to Resume ; N( D6 l8 @/ O
可能是你的光驱没接好或有故障,最好在CMOS中将各IDE口设为自动。
( d, F! F3 z, J4 e) R0 a& c9 M$ C
  S! p. V1 Z4 X# }4 x9 G3 i8 G+ F+ Y5 O3、Press F1 to continue,DEL to enter SETUP 2 [3 K  [. P$ t6 w8 c
开机后 按DEL 进入 BIOS ,在选择软驱中选择 NONE 后按F10保存就可以了
5 ~; H2 Z8 M3 U" O4 H
. R# _4 O  u0 N4、CMOS checksum error-Defaults loaded , B; H0 c3 ?6 q/ Q; v
Press F1 to contnue?DEL to enter SETUP
8 {  d- Y4 O; K# P3 m) S08/09/2000-i810-ITE8712-6A69ME1CC-00
0 N9 Y( P4 R# u0 I; F8 y  D8 w# W9 Acmos电池没电。
9 S2 `7 x5 ^  m" E. n5、Warning!CPU has been changed!Please Enter CPU speed CMOS setup and Remember to save Before Exit! ; x0 N6 q* \0 G- y5 J
这说明BIOS设置被冲掉了,要重新设置BIOS(又叫做CMOS设置)。开机按住“Del”键进入设置,看你的主板说明书。你的CPU频率是多少?在BIOS中要选好外频,倍频反正是锁定的。外频总是66、100或133,要看CPU型号,从低往高设置。如果是AWARD的BIOS设置,在首页就选Frequency/Voltage Control (频率/电压的控制),使用此菜单可以对频率、电压进行特别的设定。其中“Clock By Slight Adjust(时钟频率微调)”允许你选择CPU时钟频率。各种主板的BIOS设置有差别,可以参考自己的主板说明书进行调整。 % C, `' B- e4 s
6、cpu has been changed please re-enter cpu settings in the cmos setup and remember to save before quit!
" G) n/ f$ E/ d) u8 C! d% T有些主板上有个外频跳线,默认为100MHZ,还有些主板不支持自动调频.你只要进BIOS里把外频设置成你的CPU标准外频就可以了,倍频方面一般是自动设置,最好不要超频。 0 q0 ^' {) I. h' Z  q
% a7 q9 A5 Z  g3 k; i7 u
如果上述解决办法都不能解决的话,你可以检查CMOS旁边电路是否有烧坏的迹象,我的机器就是因为CMOS旁边的电路有问题,上述机决方法都试过了也没用,最后一烙铁就搞定。呵呵,不妨你也试试
! d9 t2 I4 O( u# p+ ^4 l9 f
2 A6 C8 b0 C3 F$ F' f* I& u2 ^* l
& T/ x* U* A% X, o5 H参考
发表于 2007-9-23 00:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
跟我实验室里的电脑一样的情况
. ~5 z& t$ l5 u9 D3 B) B$ ^是系统有问题嘛
