2007-09-18 10:28:01 来源:HTPC 源动力
( F" k* ~5 S; D1 M$ {1 q7 j0 |简介:对于玩家来说,配有热管的散热器已经很普遍,从最早在航天领域的使用到后来笔记本散热和CPU散热器的使用,热管技术给人们带来的太多的好处。不过,又有多少人真正的了解热管的内部是什么样的?什么样的热管才算 ...
% ?- v% q+ Q1 ?- `: K+ {0 i$ e7 J1 P) k% W. h2 C+ N( d- U
关键字:绝对不心疼!顶级散热器热管解剖实录 - f: w. g3 ^5 i" m* u% h
对于玩家来说,配有热管的散热器已经很普遍,从最早在航天领域的使用到后来笔记本散热和CPU散热器的使用,热管技术给人们带来的太多的好处。不过,又有多少人真正的了解热管的内部是什么样的?什么样的热管才算好?顶级散热器里热管内部是什么样的?让我们一起来看看,热管内部究竟是什么样的?
8 X" [; s( d1 Q+ E. k+ x9 _ 此次介绍这六款顶级CPU散热器,分别为:IFX-14、ULTRA 120EX、SI128SE、TOWER120、NT06、Taisol 433。 ● 利民顶级散热器:Ultra 120eX 首先介绍的这款散热器是利民的Ultra 120eX,它的内部采用的是铜粉末内壁热管。 热管是全封闭的系统,内部液体为纯水(不含任何杂质)。热管内部为真空状态,若内部有空气则会氧化热管内壁,过一段时间之后就会严重影响导热性能。 热管是一种高效的强化传热元件。1942年,美国人高格勒提出热管的工作原理,但未引起人们的注意。1964年,因为航天技术的需要,美国人格罗弗发明了这种新型的传热元件。从70年代开始,热管已从实验室研究迅速地转向实用阶段。 f6 u& k) R p6 D2 q) J$ p* J
热管是封闭系统,由管壳、吸液芯和工质组成。热管利用工质相变的物理过程来传递热量。当热量从蒸发段传入时,吸液芯内的工质受热蒸发,蒸气在冷凝段接触到冷的吸热芯表面,放出热量。而工质在蒸发段蒸发,使气液交界面下凹,形成许多弯月形液面,产生毛细压头,把冷凝液送回蒸发段,完成闭合循环。这样,工质的蒸发和冷凝便把热量源源不断地从热端传到冷端。 ● 风冷之王 Tower 120 ( O& H! N( H' R+ M7 i+ X
接下来是风冷之王Tower 120散热器,这款散热器的性能被众多玩家称赞,究竟这款散热器有何特别之处,使其性能可以如此突出?相信热管的做工会告诉你答案。 被誉为风冷之王的Tower 120散热器,性能突出的原因部分原因不仅仅是工艺,部分原因还在于热管的性能以及热管和鳍片的做工。 ● 能带两台风扇的散热器
* R8 Q1 T% M- A( G. e" R 利民这款IFX14散热器设计上要更为怪异,附带的两个风扇支架可以使其可以安装两个12cm风扇,性能上有绝对的优势。 这款散热器的性能不错,在同时使用两台风扇时噪音比较大,不过这款散热器并不是针对静音玩家设计的,噪音也就不必考虑太多。 热管的工作原理很简单,热管分为蒸发受热端和冷凝端两部分(具体到产品上,受热端就是和散热器底座接触的部分)。当受热端开始受热的时候,管壁周围的液体就会瞬间汽化,产生蒸气,此时这部分的压力就会变大,蒸气流在压力的牵引下向冷凝端流动。蒸气流到达冷凝端后冷凝成液体, 同时也放出大量的热量,最后借助毛细力回到蒸发受热端完成一次循环。 0 L: l0 ~* @) Z
典型的热管是由管壳、吸液芯和端盖组成,将管内抽到的负压后充以适量的工作液体,使紧贴管内壁的吸液芯毛细多孔材料中充满液体后加以密封。管的一端为蒸发段(加热段),另一端为冷凝段(冷却段),根据需要可以在两段中间布置绝热段。 ● 热管弯曲程度很重要 , o: b' o( F4 E2 v% W6 }9 \3 y9 ~
再来看看利民这款SI 128SE散热器,这款散热器配备了四根U型热管,从图片上看热管内壁比较厚。 这款散热器热管内部的铜粉较多,重要的是热管的弯曲程度不高,虽然弯曲程度在一定程度上影响了性能,但是这样平滑的弯曲还是可以接受的。 热管直通的状态下具有最好的热传递效能。但是在实际使用中,热管经常要被弯曲。弯曲后的热传递性能会出现不同程度下降,这也与工艺好坏有密切联系。热管弯曲有一点必须要注意:在弯曲部位要尽量保持直径无变化,或是变化很小。如果出现严重形变,比如本来圆柱形的外壁变成扁平形状,则会大幅降低热传导性能,因为过大的形变会导致热管内部的毛细结构部分中断。
+ {+ e1 f) G( ] 沟槽热管在这方面非常敏感,当沟槽管弯曲为90度时,导热性能只能达到原来性能的一半。部分采用沟槽管的散热器甚至将其弯曲180度,那样的效果可想而知了。而烧结式热管在弯曲时的敏感度就小多了,虽然弯曲后性能也会有部分下降,但是并不明显。一般高端的热管散热器中可以见到烧结管的身影。 |
