查看: 1005|回复: 0
[分享] 数码相机伴侣选购详解
发表于 2007-9-17 21:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
考虑移动硬盘在个别电脑上不能识别,选择了数码伴侣,自认为性价比更高。6 R: P5 k+ t+ z% P- b' I: J
! h2 \  B( z: V/ a, o  P( q数码相机伴侣其实就是大容量的便携式的数码照片存储器,并且在存储的过程中无需电脑支持,可以直接与数码相机接驳,进行数据的传输与存储。: x- ?* _6 `% u+ G8 T: H6 z! E
" v: v& s- j) ]* {数码照片的存储历来是数码相机使用过程中一个重要的问题。虽说在日常的应用中,数码相机自身带有的存储卡基本上可以应付,即使不够另外加上一块存储卡基本上就可以了。不过对于一些喜欢长途旅行的摄影爱好者来说,存储却是一个大问题。尤其是一些使用高像素数码相机的用户,使用高分辨率来拍摄的话,一张照片一般容量就是几MB,即使外接一张128MB的存储卡也装不下多少张照片,如果使用多张存储卡,容量是够了,但管理却带来了麻烦。
2 C  V! w; c, J7 q" ]8 _/ a! ]# n% s: W: E
数码相机伴侣主要包括了数码存储卡读卡器和通常在笔记本电脑上使用的2.5英寸的硬盘。用户只需要将读卡器支持的数码存储卡插入其中,然后再按一下“COPY”键,即可将卡上的数码照片复制到数码相机伴侣内置的小硬盘中永久保存,整个过程不通过计算机,而且数码相机伴侣内置大容量锂电池,可连续工作较长的时间。
2 i8 M0 }- Y/ ^* a; H% ]+ [
& e2 s& Q6 V2 y3 x9 e除此之外,数码相机伴侣还可以通过USB接口与PC或苹果机相连接,作为一个大容量的移动硬盘使用,完成照片整理和数据交换工作。可以说数码相机伴侣是一个集多口读卡器、大容量移动硬盘为一身的数码产品。5 n  x  ]" q  E, P
3 d4 F" d) C( B0 f' K; G你是否遇到过这样的尴尬情形:当你在美丽的景色中留恋忘返的时候,当你想留下这些美好的瞬间的时候,可是你的DC存储空间没有了!这时,是不是有些怅然若失呢,游览的情趣全无!现在好了,我们有了数码相机伴侣,有了这个后勤部长,多少美丽的景色,都想拍就拍。容量大,没有什么不可以!让我一览她的风采吧。
0 y% N( y5 T/ ]* @: y3 b, T何为“数码相机伴侣”?4 \4 o3 Z% m/ v. c. Z% a
" ?8 T* E8 E8 {$ g1 J
数码相机伴侣是一个由高速大容量移动硬盘+多种读卡器的合二为一的数码储存装置,可以实现在没有电脑的情况下转存数码存储卡的数据。在移动硬盘上附加读卡功能并伴有液晶显示,这样就可以脱离电脑而将数码卡上的内容直接上载到移动硬盘上。我们以亚迅SHC01 40G数码相机伴侣为例,看看它的外观,然后把它大卸八块,看看内部构造,这样有助我们的选购。
* i6 Z$ A" V. K7 s  b1 r" {. q) ^& @( s+ k2 B5 y7 z* S1 u! p7 R
从外观上看,这款数码伴侣采用长方形造型。为保护内部的硬盘使用了银色金属外壳,提高了抗震性,并具有防潮防电磁幅射的能力。LCD尺寸不小,全部采用图标显示。SEL键和COPY键设计成半月形,POWER键被设置在右上角。侧面分别是两个读卡器插槽,可以插入多种存储卡。# j# n2 e) l3 ]% J
2 P) N3 [4 q7 [. Q: ~
拧下四角的螺丝,将顶部和底部的金属盖取下。我们可以看到亚迅这款数码伴侣使用的日立(也就是过去的IBM)TRAVELSTAR笔记本专用硬盘,转速为4200转。
3 s/ o) ]) R$ J# {5 U$ Q9 k- F$ q1 ~5 f3 Z* ?
接着拆,可以看到附着在上面的液晶显示屏和硬盘内部:' U. U7 B' a. T
8 [+ t  l7 `9 [" c3 s再看另一面,是LCD显示、读卡器电路部分,供电部分和内置的锂电应该在电路板之下。但由于硬盘盒两侧的挡板无法取下,所以无法继续拆解。需要注意的是,与大多数数码电子产品一样, LCD与电路板之间连接的数据线有点脆弱,玩家如果要自己拆解,需要小心一点。
; K% z) {) ~* B1 D0 u
6 _$ N8 z2 Y. }. `) N- Y如何衡量一款数码相机伴侣是否优秀?
7 v5 j; S( \- u) V! K标准 1:能读多少种存储卡?: W/ C# p# u, q2 X  V
6 f( V' Y: f' A& u
数码相机伴侣的作用是转存数码存储卡上的数据,因此一定要做到卡卡通吃(尤其注意XD卡是否支持,有些伴侣是通过一个转接卡支持XD卡的)。能读多少种存储卡是选购数码相机伴侣的关键,比如:四合一的宽洋,六合一的爱国者,八合一的亚迅等等。数码相机卡的种类很多,所以他的兼容性越大,使用范围也就越扩了。而且还不光局限于数码相机,只要是存储卡都能用来备份数据。2 q% h4 o1 F$ B% ~
/ j* p6 [& P( e# W4 b" S
标准2:USB接口是否2.0标准?
  Q; F% B1 P2 h7 C% z, v* K- t4 Z5 ~% g3 r0 p3 m% N) W
长时间的等待是否令你厌烦,选择2.0吧,上载数据时舒服一点。USB2.0的高传输率让人觉得很爽快,而且兼容性更佳。非USB2.0的产品一律不建议购买。9 `) w% R. w& H. U' ~' K0 o
4 O; J( @0 x1 O0 q# p- U0 S6 a& G
标准3:是否拥有不竭的电能?, L/ `+ z" o, V; }
1 \) K: }$ F; L, ]. [查看一下是否是锂电池,并且比较一下电池的容量,精良选择高容量锂电池的产品。因为相机伴侣是机电设备,移动硬盘的电能消耗耗电性比较大。电能不足,也会有望洋兴叹的烦恼!
; m& m6 H* l: ^( E, n6 m
7 X) I( Z9 E$ r3 f标准4:液晶屏显示的工作状态是否清晰明了?
% U$ |6 @- X, ~0 ^: m2 r# @5 ~  Y: ?& J, u& h
没有液晶屏的产品一般不推荐购买,有液晶屏幕可以查看自己传进来的资料和正在传输时的显示。相对简单明了一些,增加了易用性。9 W/ c7 N5 b& c
! R0 W1 H- _$ |标准5:外观是否美观,外壳是否够结实耐用、不易磨损?
" h' m: X5 f1 J! |) b- l1 x/ s* T+ y0 O8 @% T+ H
外壳要够结实,最好是金属外壳的比较好。因为金属外壳有3大好处:更能保护内部的硬盘,提高抗震性;具有防潮防电磁幅射的能力;有利于散热。我们用数码相机伴侣基本都是在野外或去游玩的时候,比较容易被摔或碰到,这就要求了我们要采用够结实的金属外壳。5 g) @* B# S, T  \! ]3 Q, w/ p
1 O2 l9 n. j7 {. u3 G, t
标准6:操作是否容易上手,数据是否安全?$ H7 }$ Q* S3 }" ?- q5 W; C  E# A
8 L% R" H; V: z. n+ t$ ]+ A5 {1 @# S6 v
操作一定要简单易懂,最好机器上面就三个键。一个开机,一个选定,再一个拷贝就OK了。同时要注意数据的安全性措施,不会让数据轻易丢失,也不会出现数据覆盖的情况。
1 U9 b# }- o* }8 G. G$ ~: |" b2 k9 U: J6 m" @$ J5 `
标准7,自助升级大容量硬盘是否方便?
  K0 y2 I" e4 c; J: H6 H3 A0 }2 w" L% X+ I7 A# J
数码相机伴侣往往都是一个系列,移动硬盘容量大小不等。拆开后,我们可以自助升级大容量的硬盘,拆开方式如同上文所讲的方式。一般情况下,空的数码相机伴侣盒子支持的硬盘容量都是高达100G以上(既然,可以自助升级,这就更加说明购买USB2.0标准的必要性了)。) @! `9 y9 t4 a; {9 l) L# r
; s3 G" v9 I8 ^1 x
标准8:售后服务是否跟得上?
5 p! f1 ~3 {# @. a6 w5 R/ I3 l( Y1 b3 }( o0 P3 N0 W, M: M
购买相机伴侣的时候一定要记得看商家的售后服务,好的售后,不仅是质量的重要保证,更是好的心情。还有就是他销售和售后服务地点要广泛。7 Z2 p4 [3 o( b* l1 I& j
2 ~& J4 Z1 l9 p5 N4 r1 u- H
标准9:是否有较高的产品性价比?
) a! Z, [- t! o3 c' |+ h
8 L- @& T4 e8 g/ ~6 Z2 m( X6 y! M) r0 w在选购一种产品是的时候,性价比尤为关键,所以我必须们要擦亮眼睛,找一款性价比最高的产品下手。多问几个商家,同等质量、配置,比价格;同等价格,比质量配置。
