查看: 1971|回复: 8
[已解决] 请大侠们帮删除D盘、F盘下的两个文件夹
发表于 2007-9-15 10:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
以前非系统盘除了安装的文件夹外,没有系统文件夹。是不是病毒的缘故,突然在非系统盘下出现了系统文件夹。想办法删除,但删不掉。
/ S6 R3 w+ x% N( ^请有办法的大侠帮忙一下,先谢了。附图如下:
D盘下删不掉的文件夹
D盘下删不掉的文件夹
用工具删除也无效
用工具删除也无效
发表于 2007-9-15 12:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
system volume information是磁盘卷信息Recyded也是系统的,均不允许删除的,如果想去除,可以找盖茨
发表于 2007-9-15 13:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
确实如楼上所说,那些都是正常的文件.
发表于 2007-9-15 13:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
隐藏文件,你是否在文件夹选项中把它打开了。
发表于 2007-9-15 14:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
关闭“我的电脑”属性中系统还原功能即可!
 楼主| 发表于 2007-9-15 22:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
谢谢各位楼主!我找不到盖茨怎么办?而且用的系统怕还是盗版的呢 :lol:
发表于 2007-9-16 09:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果你的系统装在D盘上,就是2#的答案。
0 E* b& z6 H0 B( b: J0 b但是如果你的系统装载C盘上,就可以删除,但是我只会笨方法。" C- Q% P! Y- l! l& r5 Q1 Z0 x
就是我的电脑右健进入管理选项,然后选择磁盘管理,选中D盘将其格式化,然后再将资源分配给D盘。现在里面应该什么也没有了。记得这个操作之前先将D盘有用的东西考出来
发表于 2007-9-16 09:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
您的D盘是NTFS格式吧?
6 Z" \9 b0 I. x. \4 ^( [( \! c9 {  U
在该文件夹的“安全”属性中,有个高级按钮,点开,重新获得所有者权限,然后添加当前用户组,允许其对该文件夹进行完全控制,即可删除。. Q% `: x$ J. G" ~( U# L& _
0 C- r$ E, H" ~0 m2 d$ e( ?) }
那个系统还原文件夹默认只允许system用户组控制,那个文档文件夹是默认原来的用户控制,所以需要重新获得所有者权限。
# z$ i  ]2 Q5 |  X4 S5 E
4 N4 ]$ c1 W/ p: I如果D盘是FAT32格式,只需要在D盘关闭系统还原,系统还原文件夹即可删除(或者自动消失),而文档文件夹,直接就可删除。( p7 Z2 Q6 B% I" M+ r0 t
0 s$ z$ k& V5 @( R* s7 Z2 C
[ 本帖最后由 云动风清 于 2007-9-16 09:35 编辑 ]
feiyong511 + 5 说的很正确 应助
发表于 2007-9-16 21:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
哈哈,楼主真搞笑,那2个文件夹不占空间,删了做什么
