发表于 2007-9-15 18:50:10
来自: 中国北京
硬盘分区魔术师8.0 分区详细过程[图解]-------------新手学习,个人感觉比较简单的。/ S, z) S& x& q) N
: q. q$ _9 ^5 ^- m2 L4 g( a; T有同志要下载地址,很多的,提供两个吧:
R6 C) x& t0 t2 _8 B' ]Norton PartitionMagic 8.05 (Build 1371) 简装汉化版: 1、 番茄下载 2、 绿盟下载
- ~4 L1 x& E E: A4 y M/ Q4 d* A" d% }6 r1 A( T# |6 J$ F
PowerQuest PartitionMagic 8.0 (Build 1242)简装汉化版(硬盘分区魔术师8.0)是超级硬盘分区工具,可以不破坏硬盘现有数据重新改变分区大小。 1 f/ j0 A9 p2 X6 [ P
一、硬盘分区魔术师8.0安装
- l8 \ A+ `* H+ H8 R# }下载后解压缩可得到Setup.exe文件。双击该文件即可开始安装,显示如下图1所示
3 S/ `" c5 \ e3 d4 k9 w0 {. Bhttp://www.ey159.com/article/UploadPic/2007-2/20072393821274.jpg
- C) D0 j s9 e% w图1
( m0 t' _ H- N G$ z欢迎画面,请关闭其它正在运行的程序,然后点击“下一步”按钮,出现如下图2所示。
+ A6 m) W) t- L6 zhttp://www.ey159.com/article/UploadPic/2007-2/20072393822322.jpg4 T- p7 p1 m2 S6 L) h6 v
图24 `7 Y6 L& e' U; G
硬盘分区魔术师8.0可在98/Me/XP下运行,支持NTFS/FTA32/FAT16文件系统。点击“下一步”按钮,出现如下图3所示
0 o2 _+ C: b6 I% c3 D) U* ?http://www.ey159.com/article/UploadPic/2007-2/20072393822797.jpg
. u& V5 B4 G. p8 c图34 N8 \/ p6 S* _: q2 d
上图要求选安装目录,使用默认值即可。点击“下一步”按钮,出现如下图4所示9 E: e. G& O: r; ]" T
http://www.ey159.com/article/UploadPic/2007-2/20072393822982.jpg# e" w8 v1 ~' s( ?5 ^
图4( ~& e& H, ~- {/ D2 [* ^* ]
不用多说,点击“下一步”按钮,出现如下图5所示。. g( v( ?/ j% I$ @5 ?( n
http://www.ey159.com/article/UploadPic/2007-2/20072393822363.jpg
$ C% O* j% F) g( o图5- B8 L3 Y. c) G
安装过程很快,接着出现如下图6所示。
7 T+ A( [( E" _: `http://www.ey159.com/article/UploadPic/2007-2/20072393822540.jpg6 {7 _8 z$ H1 ? h% i+ ]+ f
图6* q' }' h4 e2 r
点击“关闭”按钮结束安装。接着出现如下图7所示。- C0 l2 o9 U% @: B3 X- s
http://www.ey159.com/article/UploadPic/2007-2/20072393822161.jpg- K% r+ @- U+ n. _" N
图77 N- F1 }0 m1 t* Y5 A, E) f0 I
程序自动打开了开始菜单文件夹中的硬盘分区魔术师所在文件夹。没什么作用,关闭所有打开的窗口后,可见在桌面上多了一个硬盘分区魔术师8.0的快捷方式图标,如下图8所示。% ^8 @+ n; p. X8 f8 r" L
http://www.ey159.com/article/UploadPic/2007-2/20072393822169.jpg( J: p0 s+ F) V3 i) G, F8 a4 @
图8& G9 }. ^( B. B* j
我想将NTFS文件系统格式的C盘4000MB增大为4500MB,增大部分的空间从FAT32文件系统格式的D盘中减除。双击桌面上的硬盘分区魔术师8.0的快捷方式图标,启动硬盘分区魔术师8.0程序,出现如下图9所示。
0 S* r8 F4 V) f Chttp://www.ey159.com/article/UploadPic/2007-2/20072393823565.jpg4 N7 n) W; v, f
图9
8 Y- a$ v _2 Y* b在右侧分区列表中,单击选中的分区后可对该分区进行各类常规操作(窗口左下角的“分区操作”栏目列出了各操作项目)。程序窗口左侧的“选择一个任务...”列表中,列出的各项任务是对整个硬盘进行操作。鼠标指向“调整一个分这的容量”,准备对C盘的容量进行调整,如下图10所示
* K9 C$ d4 w4 n5 Khttp://www.ey159.com/article/UploadPic/2007-2/20072393823388.jpg3 M! ~2 m4 x2 u4 k
图109 \0 m5 x5 I. S2 y2 y
单击“调整一个分这的容量”,即弹出了任务向导窗口,出现如下图11所示。% D. q N- U5 R3 Q. h
http://www.ey159.com/article/UploadPic/2007-2/20072393823220.jpg& T/ N% ^1 Z) r
图11
! U( f$ W |9 b* @+ r点击“下一步”按钮,出现如下图12所示。
3 h* D3 V! Y) L* b' Ahttp://www.ey159.com/article/UploadPic/2007-2/20072393823713.jpg
8 ?! y% H+ J7 u# ]) h% R2 Z图12# ~- _$ h5 A" q4 N7 p
上图列出了各分区的参数,用鼠标点击C分区,使其被选中而标注为蓝色,如下图13所示5 O `$ t! ^, G2 Q" E; {2 }
http://www.ey159.com/article/UploadPic/2007-2/20072393824190.jpg
6 `4 A! S, `9 B7 d0 k图13
1 h& V7 Q; q- d; vC分区被选中后,点击“下一步”按钮,出现如下图14所示。
# K/ I# W ~ f nhttp://www.ey159.com/article/UploadPic/2007-2/20072393824574.jpg0 N' A d5 i0 I# J- L
图14
+ ?2 T- V9 _1 g2 k6 d在分区的新容量栏目中将容量由4000.5改为4500(该数值,程序会根据实际情况自动改为最合适并最接近的数值),改动后“下一步”按钮会变为可操作。点击“下一步”按钮,出现如下图15所示。
( M* R' U7 n/ O! I+ P+ Y$ Y( ?http://www.ey159.com/article/UploadPic/2007-2/20072393824564.jpg! z. v4 S7 W- ?% F5 O8 y
增加C盘的容量需要从其它盘中取得空间,默认情况下是从其它所有分区中均匀地提取。这里我只想从D盘中提取空间给C盘,因此点击分区列表中的E和F分区,取消E和F分区前面的勾,只保留D盘前的勾,如下图16所示。- P$ a9 p5 V/ _/ p6 `" d( u
http://www.ey159.com/article/UploadPic/2007-2/20072393824809.jpg
. N, q/ B* s( d" @; j' a图167 [, u* Z2 ^7 G4 B- N# C
选择完提取空间的分区后,点击“下一步”按钮,出现如下图17所示。
0 J& l! o7 D# H" _* f2 `4 b; Mhttp://www.ey159.com/article/UploadPic/2007-2/20072393824318.jpg
4 b: [0 {+ z% x' j3 h2 u1 `6 P9 J图17
2 E$ Z& j8 k4 D! K上图显示出调整分区空间前和调查分区空间后的对比图,确认正确后,点“完成”按钮关闭向导,否则点击“后退”按钮返回上一步再操作。点“完成”按钮后显示如下图18所示& \% W; L. K3 T5 r% z9 q* W# A3 T
http://www.ey159.com/article/UploadPic/2007-2/20072393825694.jpg7 r" \7 u; n4 R* `: ~0 l
图18
8 U* g0 _% A B5 r上图显示出各分区在调整后的状态,但实际上硬盘中的分区还没有改变。从上图可见,程序窗口左下角的“撒消”和“应用”两个按钮在关闭向导后变为可操作状态,只有在按下这两个按钮后,程序才作出相应动作。) W1 j; w5 j" V! K( E
在确认已经关闭其它所有应用程序(包括防毒软件)后,点击“应用”按钮,开始调整分区容量,出现如下图19所示。
! N) l' y3 {5 c& S. f L: U5 I3 bhttp://www.ey159.com/article/UploadPic/2007-2/20072393825559.jpg+ A4 W. [3 Y. ^
图19; i8 x: y2 K( @) j9 W# H
上图提示应用更改需要3个操作过程(程序会自动完成),是否立即应用。点击“是”开始应用更改。如果更改过程中需要调用到系统程序所占用的文件时,程序会要求重新启动并在重启时自动进入DOS状态下完成更改,完成后显示如下图20所示。(如果更改过程中不需要调用到系统程序所占用的文件时会显示图21)4 ^- L& d/ T9 n" Y: s
http://www.ey159.com/article/UploadPic/2007-2/20072393825459.jpg3 Z5 T! ^# I, c9 K; a+ ^
图20( D3 J* s" d, I$ A; u/ C2 D
上图是完成更改后的画面,只能按下热启动按钮或关闭计算机按钮后才能重新启动进入系统。
9 x' t7 L4 [( Y0 }: V图19中点击“是”开始应用更改。如果更改过程中不需要调用到系统程序所占用的文件时会显示图21
, b8 F+ |3 ~6 j) z; mhttp://www.ey159.com/article/UploadPic/2007-2/20072393825568.jpg( w6 _# i( z+ z& J I
图21
6 h; D6 ?* m* t. Y6 B0 O4 @' _% X上图显示了调整分区容量过程。完成后显示如下图22所示。) { `+ J& {$ i
http://www.ey159.com/article/UploadPic/2007-2/20072393826325.jpg! N5 `2 Z9 _6 r: G! S; r6 T& A
图22
9 \3 D: S, _! t4 e- X点击“确定”关闭过程窗口。显示如下图23所示。
6 w/ E5 k& W: s' c& ~0 n5 ?http://www.ey159.com/article/UploadPic/2007-2/20072393826898.jpg$ B$ z9 S B: h
图23
/ r! E% u! h8 c3 B6 V1 o上图显示出各分区的最新状态。点击程序窗口右上面的“×”关闭程序,出现如下图24所示。, d4 X8 |3 F; o2 c
http://www.ey159.com/article/UploadPic/2007-2/20072393826845.jpg
' _: n( {4 B% Q图24
% c3 f. o& r7 _" F5 @" E点确定后关闭窗口。接下来,打开“我的电脑”看一下,如下图25- i8 a* W8 ]6 T( L4 n
http://www.ey159.com/article/UploadPic/2007-2/20072393826880.jpg9 G" R: b% Z1 Z
图25
; G! g5 \9 I N; ] {以上图可见,C盘总大小为4.39GB(即4502MB),表明更改成功。 |
