2007-09-13 11:08:26 作者: 来源:HTPC 源动力
# ~4 X8 y3 T) E: P) ]. M( n简介:目前,整个电脑行业对于功耗非常重视,因为消费者再购买电脑时再也不是一味的追求性能而忽略使用的舒适性,越来越多人开始重视静音、低功耗。从用户的角度讲,处理器的功耗降低,意味着更省电,无需配备BT的散热 ...
2 W5 O0 C9 u+ i2 o关键字:小改进有大变化 新奔腾双核对比测试
& r9 z, g. B. y/ f目前,整个电脑行业对于功耗非常重视,因为消费者再购买电脑时再也不是一味的追求性能而忽略使用的舒适性,越来越多人开始重视静音、低功耗。从用户的角度讲,处理器的功耗降低,意味着更省电,无需配备BT的散热器,风扇低转速让系统更为安静。
! Z, \3 p# r, e& o, J# K' ^3 W, I5 E Intel、AMD对功耗的重视,让TDP这个词频繁出现,并且已经成为处理器的一个重要指标。目前市场上的主流双核处理器,TDP一般都是65W,AMD不久前发布的两款TDP标称仅为45W的双核处理器。而Intel近期并没有打算推出更低TDP地产品。" w z7 U3 ]2 P2 v
● 升级步进的好处 超频能力有提高:在处理器的架构没有发生重大变化的前提下,制程升级可以大幅度提高处理器的超频能力,最典型的例子就是90nm的Prescott Pentium4升级到65nm的CedarMill 核心的Pentium4。其实,不光是制程升级,处理器核心步进的升级也可以提高处理器的超频能力,只是幅度没有升级制程那样大而已。关于超频能力我们会在后文中详细探讨。 降低发热:随着制造工艺的成熟和新工艺的采用,相同型号的处理器发热会随着制程的升级而降低。以前早期地Pentium4是这个变化的典型代表。原本CedarMill核心的Pentium4处理器的TDP是86W,升级到最新的D0步进之后,处理器的TDP下降到了65W,这就已经达到了Core 2处理器的标准,大幅度提高了处理器的“每瓦性能”,显然采购这样的P4是最超值的,性能不降低的前提下,发热却小了很多。 处理器运行更稳定:如果看看Intel处理器步进更新的勘误列表,就会发现原来一颗早期版本的处理器居然会有这么多的bug。即使是升级步进后,仍然会有新的问题不断的发现。虽然绝大多数普通用户在运行绝大多数应用中都很难遇到因为处理器的问题而造成的意外情况,但无疑,新制程的处理器会具备更强的稳定型和可靠性。 近来Intel产品线中,E2160就在进行一次步进的切换,从原来的L2步进切换到了新的M0步进,而该系列中新发布的E2180则直接以M0步进示人。近期泡泡网评测室已经拿到步进为M0的处理器——E2220,下面我们就来看看这次步进的改进带来怎样的变化。 ● 测试平台) A+ h7 {2 u/ m# \4 ^. K. ~( l T
PCPOP.COM泡泡网CPU评测室 0 E1 I! z( w% `) Q
| 硬件系统配置
, B, c# }- u6 \6 W9 Y | 处理器 7 ^# s) Q3 ^) d! `& H
| Intel Pentium E2220
) ~+ R3 u& k) [2 J& ?# @Intel Pentium E2180 " g5 G: e5 C7 L# u/ S% t( a$ W! N, G
Intel Pentium E2160
) Q F$ L* M6 }) b* Z1 IIntel Core 2 Duo E6300
+ h/ ^ {7 P7 h6 T* Y6 | | 主板
* G% S/ w, l( j | 华硕 P5K Premium
) B" j" T4 b4 l$ g. {) L Z | 硬盘
0 O" o9 }- K% K- n. O | 希捷Seagate 5PT1788R) m1 v' @5 D; ]" M" F8 e) j
160GB, 7,200 RPM, SATA/150 ( r, ~! y) Z- Y- I. B5 r- L& |
| 内存 9 s( `/ A: s- d# `- ^
| 南亚易胜 2GB DDR2 667×2 6 E* _* K! n* ]- k
| 显卡 3 W2 p& w: I8 |, \6 `
| 影驰 GeForce 8600GTE
; f5 a. E+ G9 Y5 N" x S) |) U: } | 电源 # r5 D4 h4 b; }- ~
| 550W - `% \/ I' u" U
| 软件系统配置 : ]' \) s! @, Z( M" x
| 操作系统
6 y0 s {( O6 b" ^ | Windows vista Ultimate Edition : N I; t5 k/ u# E0 p
| 显卡驱动
* O& M4 [0 s! H | 158.45_forceware_winvista_32bit 9 [) Q2 K! U) D# Q
此次测试平台,我们采用现在主流8600显卡,主板也使用刚上市不久地P35主板,搭配大容量地南亚易胜内存。从这些配置上看,属于比较主流地产品,也能让处理器的性能得到完全的发挥。 ●理论性能测试 u9 P9 o& q) I0 X1 {2 D8 P$ c
◎ SiSoftware SiSoftware Sandra(the System Analyser Diagnostic and Reporting Assistant)是现在公认权威的系统分析评测工具,1995年诞生,到今天已走过了10余年的发展历程,拥有超过30种以上的基准测试项目。在测试项目中SISoftware Sandra 2007加入了最新的iSEE4多媒体指令集的支持。 ◎ PC Mark 2005 CPU项 测试小结:由于这些产品都采用Core微架构,因此处理器浮点运算与整数元算上具有不错的表现。其中E2220因为主频为2.5GHz,因此再理论运算上成绩比较明显。而在内存测试方面,E6300可能因为缓存地缘故,使得成绩比较突出。 本次测试中,可以看出E21XX系列处理器改进到M0步进,对降低功耗有不错的成效,同时在与E6300的对比测试中,体现出高主频的E2220与E2180具备不错的性能。因为是针对中低端的奔腾双核产品,因此在价格方面并不会太高。目前,国内还没有正式上市,有兴趣的用户可以继续关注本站后续报道。 |
