查看: 1274|回复: 0
[讨论] HTPC首选!蓝宝2600PRO静音版
发表于 2007-9-12 13:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
2007-09-11 12:47:24  来源:HTPC 源动力2 K7 q5 o; _9 y
虽然各品牌HD2600Pro系列显卡上市已久,但完全针对HTPC高清用户的静音HD2600Pro产品却罕见踪迹。蓝宝石近日针对市场空缺,率先推出了一款全新的HD2600Pro静音版显卡。这款产品的最大特点是采用了完全被动式热管 ...
) q) J; E- W* B: p/ ~
$ A$ j; k0 ~- g) C7 q8 r关键字:HTPC首选!蓝宝2600PRO静音版
/ c1 y  U3 |- ^) f4 Z虽然各品牌HD2600Pro系列显卡上市已久,但完全针对HTPC高清用户的静音HD2600Pro产品却罕见踪迹。蓝宝石近日针对市场空缺,率先推出了一款全新的HD2600Pro静音版显卡。这款产品的最大特点是采用了完全被动式热管散热方案和继承HD2600Pro的600/1400MHz高频,从而保持产品达到同级产品中的顶级性能的同时又达到实现完美的静音效果,也是目前市场上独一无二的静音HD2600Pro产品。目前这款蓝宝HD2600Pro静音版显卡已经到货广州,公开报价799元。 ! C1 v1 V, T6 k9 `/ Y- c4 F7 l) z
  产品外包装对“静音”的特性强调较多,而且在外包装上我们还可以知道,显卡采用的是高效的DDR3规格的显存,能够支持HDMI接口技术和高清视频播放。   j: n5 h! s; E" i7 {1 x+ J3 X. u
6 Y) \: `' n# U3 y8 F2 K' @
http://www.ihtpc.net/uploadfile/htpcnews/uploadfile/200709/20070911124724334.jpg
; j/ [: k! ?! }9 Z6 |' L8 s( t  蓝宝HD2600Pro静音版核心采用了基于65nm工艺的RV630PRO,在实现了低功耗的同时也全面支持Microsoft DirectX 10和Shader Model 4.0等技术规范。产品沿袭了蓝宝传统风格的蓝色的PCB,其最值得关注的地方还在于其采用了一般只在HD2600XT上才用的6层优质PCB,奠定了产品出众的电气性能和超频潜力。 + M+ k/ d5 `( l
# q7 w1 Y9 D! D! z% Shttp://www.ihtpc.net/uploadfile/htpcnews/uploadfile/200709/20070911124725616.jpg
" w; w" l0 S, k4 h6 H4 B$ x& G  由于散热片过于巨大几乎覆盖整个显卡背面,显卡RoHS认证标签、防伪标贴和显卡标签都罕见的贴在显卡PCB正面。 ; e  [+ a# [  [0 l
, e4 i0 S3 Y6 a9 z) d6 p% hhttp://www.ihtpc.net/uploadfile/htpcnews/uploadfile/200709/20070911124725661.jpg
% D6 c6 |' H. Y. u' t4 g* l  由于采用的是HD2600XT DDR3的PCB和外围设计,所以蓝宝石HD 2600PRO静音版在供电完全可以与目前最顶级的HD2600XT相媲美。在核心/显存采用了2+1相的独立供电,大量使用了日本化工(NIPPON CHEMI-CON)顶级固态电容和KZJ系列电容,能提供更加平滑的滤波输出,满足用户在超频和长期高负荷运行的苛刻要求。 8 S" c6 z; t2 q0 ]" e4 J) V+ s
8 c2 ]; w$ C+ P2 L% R0 m& M
http://www.ihtpc.net/uploadfile/htpcnews/uploadfile/200709/20070911124734145.jpg[next]% H, i" ^  ?, y3 [% K
显存供电部分使用NCC KZJ和Nichicon的电容配搭,同时右上角109-B14831-00A公版HD2600XT血统的6层PCB也印证了不凡的品质。 , M8 d7 N- W9 r5 M
$ _4 A5 @) o9 K: c9 Hhttp://www.ihtpc.net/uploadfile/htpcnews/uploadfile/200709/20070911124734115.jpg
2 ~1 P7 U& J, \+ _& N5 R1 r  显存采用的是奇梦达1.4ns GDDR3显存颗粒,单面四颗组成256M/128Bit的规格,默认频率达到了600/1400MHz的HD2600Pro标准频率水平,不因为是静音产品而降低频率,值得一赞!
: z- z4 y7 P1 R
% L  H* L8 X1 @http://www.ihtpc.net/uploadfile/htpcnews/uploadfile/200709/20070911124735824.jpg: z# X5 E+ M. x2 ]. r& p. V9 n/ B
  作为静音设计产品,显卡不使用主动的风扇散热而使用被动散热方式,这样可以避免散热风扇转动带来的噪音,真正实现家庭HTPC。蓝宝通过两条80mm大热管将核心热量带到背面的巨大散热片,在工作的时候可以再借助CPU风扇的外围影响帮助散热,当然如果用户机箱能配备一个机箱风扇,散热效果理应会更好。
( M7 h9 o3 w, [! ]( G8 Q! P
) ?( t( b6 T& Y) Y$ z: ^7 dhttp://www.ihtpc.net/uploadfile/htpcnews/uploadfile/200709/20070911124735116.jpg# G# `: @5 f9 ?6 b( @0 |, y
  当然针对HTPC用户,蓝宝HD2600Pro静音版除了具备完全零噪音优势外,通过蓝宝石HD2600Pro内置的UVD通用视频解码器引擎,更能完美支持H.264、VC-1两大编码以及HD-DVD和蓝光(Blu-ray)影碟播放等全规格硬件解码,大大降低CPU负载、并且产品原生支持HDMI输出和HDCP技术,绝对是目前最适合高清数字家庭HTPC应用的HD2600Pro显卡.
3 e  g' H" W% b# m. o5 V
4 `$ h9 J4 H% o% R+ p% ihttp://www.ihtpc.net/uploadfile/htpcnews/uploadfile/200709/20070911124739336.jpg[next]在接口方面,蓝宝石HD2600Pro静音版配备了Dual Link DVI接口,最大可以支持2560x1600分辨率,,并且原生支持HDMI输出和HDCP技术,是目前最适合高清数字家庭HTPC应用的显卡之一。假如用户需要HDMI功能则可以再订购转接头。值得注意的是:使用DVI-HDMI转换头实现HDMI输出HDMIATI官方标准,无论是高端的HD2900XT,还是入门的HD2400PRO,ATI公版都是采用这种方案。同时蓝宝针对HDMI用户也提供了转接头订购服务,订购价格是30元人民币,假如你的电视机是支持HDMI接口的话,购买的时候推荐把转接头也一同购买。 " A- ^+ p1 ^3 m  R( P4 l
http://www.ihtpc.net/uploadfile/htpcnews/uploadfile/200709/20070911124740424.jpg
5 E8 ~" D+ W5 |; M
! v) `( H; i6 W  适逢现在蓝宝在进行“购买蓝宝石HD2600/2400系列显卡,百分百有奖活动”,所以附件除了常规的DVI-VGA转接头和S-Video线材外,还带有蓝宝特别版本的防滑鼠标垫和有奖刮刮卡,一等奖有Wii游戏机噢。
' E& ~( _, M2 N: f4 A# J' A  r+ |
http://www.ihtpc.net/uploadfile/htpcnews/uploadfile/200709/20070911124740468.jpg
- [: G1 |3 y; |) ?- S1 thttp://www.ihtpc.net/uploadfile/htpcnews/uploadfile/200709/20070911124741959.jpg
. J  w9 W" J  ], g
  编辑观点:蓝宝HD2600Pro静音版是目前市场上唯一款真正面向HTPC玩家的全静音HD2600pro产品,凭着精湛的做工、优秀的6层PCB、700/1400MHz逼近XT的频率、完美的HDTV硬解码播放能力加上蓝宝的一贯品质和超频能力,再加上对噪音的控制,令这款静音HD2600pro显卡将大大胜于其他风冷散热HD2600Pro显卡,799元价格定能获得中端市场的热捧。
5 x4 q- Y# O& {
责任编辑:wangxiaozhu
