2007-09-11 10:51:51 来源:HTPC 源动力
+ x) s; f2 M9 y' p ] 简介: 虽然说现在DIY已经成风了,但也只限于板卡攒机方面。而对于音频来说,自己DIY音箱的也有,但毕竟是少数,还没有达到普及的地步。若要说到原因,这里面有很多,不是一时半会儿能说清的,但归根到底的讲是因为音 ...- d4 q7 x. V) Q" i' c
关键字:业余也疯狂!老鸟今教你如何DIY音箱 # |( u5 H& x% o. a, ?3 D
虽然说现在DIY已经成风了,但也只限于板卡攒机方面。而对于音频来说,自己DIY音箱的也有,但毕竟是少数,还没有达到普及的地步。若要说到原因,这里面有很多,不是一时半会儿能说清的,但归根到底的讲是因为音箱是一个小整体,其性能受到诸多方面因素的影响。 这是显而易见的,一款好的音箱首先要有好的声音单元做基础,然后还要有好的构架去支撑。而电路方面、电流方面也有着一定的要求,分频器等也是重中之重。但这也还只是一点点,你想想看还要考虑到吸音、箱体材料等等。哎,真麻烦,头都大了。1 H! E" S9 K4 H$ q3 h
当然,这些对于烧友们来说也许并不是太大的问题,但对于业余的玩家来说,那简直就和天书没啥区别了。近日,小编在PCHIFI论坛里晃悠,总算找到了一篇关于业余组装音箱时的一些注意事项的帖子(作者是论坛元老会员awen),拿出来和大家一起分享一下(部分内容有变)。
2 L& `* u, A3 o/ j
6 y& W' f$ N6 x1 X( H● 声音单元是心脏" L4 u6 {( B- l; }8 R4 b P
这是肯定的!这么说吧,虽然有好的声音单元不一定会有好的声音,但是好的音箱使用的肯定是好的单元。从此,我们可以看出声音单元在音箱DIY中的基础地位。如果用人体器官来形容的话,声音单元就是心脏。
% g% Q2 O8 H/ ?0 @ 对于业余玩家来说,国产的单元就够了。一来,它们的价格便宜;二来性能也不赖,比如说国内的惠威,它生产的单元有很多已经被国际著名音频企业所采用。/ S6 B/ h% w9 s) T/ {6 ]
除了它之外,还有南鲸、银笛、飞乐,早期的伟达、国光也非常不错,性价比很高。在这里,小编想说一点的是进口单元也不错,但不建议业余玩家使用。一来比较贵,二来比较容易买到假单元,还是谨慎为好。9 f3 {# X# m1 m: C
另外,需要注意的一点是:有些喇叭阻抗比较低,比如惠威S系列的低音喇叭阻抗为5Ω,而两只并连后仅为2.5Ω。这时,就需要你的功放有足够的驱动力,才能推动这对低阻的音箱,否则很容易引起过载失真。所以,功放的输出管应该是多管并连式的,或者采用三肯的A1216/C2922 等驱动能力很强的功放管,这样就可以获得非常好的效果。
3 E- |2 T, U N+ j, t
( i3 P; b$ r+ M& `● 箱体是骨架
, H; \# T/ w, F2 k 若是把声音单元比作是心脏的话,那么箱体就是一款音箱的骨骼了。首先,就是箱体的结构问题,要知道声音在箱体内是有反射的。如果内部结构不合理,那么出来的声音肯定也没那么好。1 G9 g4 W4 i" A U9 Q3 f+ t) I
另外,箱体的材质对音箱性能的影响也是非常大的。目前,我们使用的音箱大多都是木质的。而一款好的音箱,它的箱体厚度应该在18mm-25mm之间,而材质则可以选择中等密度纤维板或者是原木板,只是后者的价格会贵上很多。当然了,塑料也是可以的,但小编不建议使用。这是因为,音箱箱体对塑料的要求非常高,所以市场上见到的塑料音箱并不多。另外,就业余玩家而言,加工木板可比加工塑料容易多了。$ B$ |2 _: D) J2 @1 I) o* Q$ `- }" f
最后一点,便是箱体的密闭性,这关系到低音的听感。而对于大多数人来说,耳朵对低音是有偏好的,因此,这点可不能含糊了。
; V6 b. `5 \" W1 d! d
" c6 S' b! p. o) V● 分频器是灵魂; Z- d* p( N$ U% `# H* W X
完成了单元和箱体这一里一外两个大部分,我们现在来看一些更细的东西。先来看看分频器吧,这个家伙是非常重要的。因为,它关系到声音单元之间的衔接。
$ ~ H# i1 j2 R 这么说吧,如果你的低音上限为4.5KHz,而高音的下限是3.2KHz。那在这种情况下,若是选择2.8KHz的分频器就不合理了。因为,这样的话会造成2.8-3.2KHz之间的频率缺失。再简单点说就是,这个高音单元无法重放3.2KHz以下的频率。那怎么办呢?这时候,我们应该选择分频点较高的分频器,比如说3.4KHz的,这样就可以把两个声音单元较好的连接起来了。
|/ N* x: Z7 \ 另外,在实际做的时候,我们还需要对分频器不断的做出调整。就双低音单元来说,其重心比较低,此时中低频和中频的量感都比较足,只是高音弱一些。那你就可以适当调整高音的衰减电阻,比如说把4.7Ω的改成2.2Ω甚至1Ω的。这样的话,可以增加高、中、低三个频段的平衡性。当然,你在组装好音箱的时候感觉声音已经很平衡了,那就不用调整了。: l3 C* _# s8 i% I5 Q L
6 D8 x1 D5 |: Y
● 极性连接必须正确+ n! d q. ~6 a4 L
有不少业余网友问:我采用了优秀的声音单元和分频器,为什么装出来的音箱效果不好啊。出现这种问题,往往是忽略了正负极性的重要性!解决方法也很简单,我们要严格按照分频器上的“+”“—”极性标注,将高低音单元正确的与分频器连接。
& u4 ]$ B! O. |! c' B2 W 还以双低音单元的音箱为例,如果两只低音接成并连的形式,若将其中一只扬声器极性接反,就会造成声波的互相抵消;从而大大降低了低频的量感。此时,你就会觉得低音层次不清,量感不足。
& Y+ O* a! |( ^* i/ b1 J7 y 但同时有网友说:声音单元的“极性标识”丢失时,如何判断它的正负极性?有没有一种简单的方法呢?YES!9 e: v* J* p1 E1 E5 g1 ?6 n+ P& S
我们可以用一节5号(或7号)电池,通过两条导线将电池的两极与待测扬声器的两极相连,在接触的一瞬间,可以观察到喇叭的纸盆往外运动。那么,这时候电池正极接的就是喇叭的正极。5 [' Q" B" f% U$ B
另外,我们将万用表打到“R*1”挡,再用两根表笔碰触喇叭的两极。在接触的一瞬间,可以观察到喇叭的纸盆往外运动。那么,黑色表笔接的就是喇叭的正极。
% E f9 \# U# m 这两种法能迅速有效的判断中、低音单元的极性。而对于高音喇叭,因为振膜的运动范围短些,所以要更加仔细地反复观察,才能判断纸盆的运动方向。另外,我们也可以拆开高音单元的塑料固定上盖(一般有四个螺丝,很容易拆),再用刚才的方法就能准确无误的判断出喇叭的正负极性。
! i' v" h2 G3 T
4 D/ y; I9 t/ G& Q/ G8 Q: u" [1 |6 ?1 K; v
) n: s. [& ]8 [0 h% F 箱体是骨架,声音单元是发好声音的基础,是心脏,而分频器则是灵魂。再加上合理的搭配和调较,你一定能DIY出自己的最爱!当然了,这些只是DIY音箱中的一些注意的地方而不是全部,权当是为大家开个头吧。但不管怎么样,DIY无价,我们享受的是其中的乐趣! |
