2007-09-10 09:54:25 作者: 来源:HTPC 源动力- k8 B; q- S: n! K! j- c: |; x
1 o Z! X! u1 g3 H$ {( i
简介: AMD今天将正式发布“巴塞罗那”核心Opteron处理器,作为第一代采用巴塞罗那核心的产品,Opteron处理器主要分成了2300系列和8300系列,首批上市新品的最高主频的将只有2.0GHz,当然价格上也会相对优惠很多。 ...7 I/ c% H) {& j6 ~0 _7 p
8 h( w" n6 _& g8 h: C5 _关键字:9月10日巴塞罗那发布 价格与技术全解析
" T( Y/ ~3 i" R% @1 E4 ~4 E AMD今天将正式发布“巴塞罗那”核心Opteron处理器,作为第一代采用巴塞罗那核心的产品,Opteron处理器主要分成了2300系列和8300系列,首批上市新品的最高主频的将只有2.0GHz,当然价格上也会相对优惠很多。
* {- Q/ o4 l7 r" @7 c0 m# H AMD对四核心“巴塞罗那”处理器的发布非常重视,除了会在全球七大城市一一旧金山、巴塞罗那、北京、台北、班加罗尔、汉城和东京等举行外,还将别出心裁地在西班牙巴塞罗那本地进行盛大的发布仪式。另外受时差影响,中国将领先于美国发布四核心“巴塞罗那”处理器,国内玩家可以在第一时间了解到相关信息。“巴塞罗那”处理器的正式发布时间定在太平洋标准时间一一9月10日下午6:30(即东部标准时间下午9:30),与教师节相撞不能不说是一个巧合。5 Z5 Z' d7 c7 w. r G- w- s
AMD日前已经公布了“巴塞罗那”核心Opteron处理器和Phenom X4处理器的LOGO。与现有AMD处理器LOGO的最大区别于,“巴塞罗那”重点强调的是产品品牌,而不再只是64位处理技术。因此“巴塞罗那”处理器的LOGO上先突出的是公司品牌,其次是产品线品牌,接着是便于记忆的标志性图案,充满了时尚与动感,而64位处理技术则只简练标注于LOGO的左下方。
" l& X9 t( d0 w2 \7 p2 T6 F AMD“巴塞罗那”处理器采用原生四核技术设计,四个核心共存于一个芯片内,这样将有助于减少晶圆面积,节约生产成本,并进一步扩大产能。作为致力于开发高性能处理器的AMD来说,希望能够通过K10架构再续辉煌。
0 Y. P- Q; L4 r2 f% m3 a4 G/ D0 P4 n) g
目前AMD已经公布首批上市“巴塞罗那”四核处理器的规格和售价,具体如下:4 r: e: R: u9 h( x5 z
双路Opteron 2300系列:
0 K" f3 G, _! p# r% c Opteron 2350,主频2.0GHz,热设计功耗95W,售价372美元
# R- N2 U0 f* [ Opteron 2347,主频1.9GHz,热设计功耗95W,售价312美元
9 ~! | @% t7 p4 Q, ?- P Opteron 2347HE,主频1.9GHz,热设计功耗68W,售价372美元
1 Y$ H3 O4 x* P0 `* k/ t Opteron 2346HE,主频1.8GHz,热设计功耗68W,售价251美元0 {! H, C$ R4 ^& i, j2 _
Opteron 2344HE,主频1.7GHz,热设计功耗68W,售价206美元- ?) ?+ \ u8 z7 e( [! l
多路四核心Opteron 8300系列:1 n/ k+ E* C- F' o3 s8 s* Z
Opteron 8350,主频2.0GHz,热设计功耗95W,售价1004美元
+ {: v. m/ v* {0 v) {9 r Opteron 8347,主频1.9GHz,热设计功耗95W,售价774美元6 r4 c9 g+ d/ X% {
Opteron 8347HE,主频1.9GHz,热设计功耗68W,售价861美元
8 v7 b: V; h. {9 S7 M Opteron 8346HE,主频1.8GHz,热设计功耗68W,售价688美元0 X3 p* E4 N, b; L+ K, ]
以上处理器主要用于服务器和工作站平台,令人欣喜的是,最高功耗不超过95W,可有效降低散热成本。至于面向桌面用户推出的Phenom系列四核心处理器,将会在今年第四季度登场。
& W# `. Z: j) Q. V' a% k& S. Y$ m 其实很多DIY玩家真正关注的是桌面平台的Phenom处理器。“Phenom”属桌面型“巴塞罗那”处理器专用品牌,未来会有四核处理器和双核处理器两个品牌系列,分别对应“Phenom X4”和“Phenom X2”,它们的共同特点在于支持三级缓存技术。% p3 N( \9 v; M
未来“Phenom”品牌处理器的最高主频也将达到3GHz,目前已经有系统运行时截图。整套平台最吸引之处在于五项指标全部得到5.9分,除了表示平台性能大幅增强之外,还表示整体均衡性更为出色。“巴塞罗那”处理器已经能够进一步降低系统瓶颈带来的影响,从而发挥出更为出色的核心效能。1 I8 V% n4 \; p x: |/ k- `
AMD在德国莱比锡的Game Convention 2007游戏大会上也展示了开发中的Phenom 3.0GHz处理器,只使用了普通的散热器,因此发热量并不会很大,如果用手触摸散热器也不觉得烫,这表明Phenom处理器在功耗控制方面也做得非常不错。另有消息称,Phenom 3.0GHz处理器搭配AMD新一代高端RD790主板,利用两块Radeon HD 2900 XT显卡(频率设定为830/900MHz,驱动为催化剂7.7),创下3DMark06得分过30000的佳绩,非常令人期待。# v0 X/ g& {8 t0 t
在针对四核处理器做过优化的《Stranglehold》游戏测试中,我们可以清楚地看到,Phenom处理器的四颗核心同时开动,CPU资源得到更好的分配,核心利用率得到大幅提升。( c. Y8 q8 n" ^7 c3 f; q1 C# D
4 n) r. t1 H/ D( g+ o( H( g
“巴塞罗那”处理器背负了太多的历史使命,而且只许成功不许失败,因为AMD能否顺利翻身在此一举。正因如此,“巴塞罗那”处理器做了许多的改进,大致可分为以下七点。# l" _1 w( t2 K
第一数字媒体增强,SSE处理单元翻倍。或许会有玩家问这会带来什么好处?事实上我们参照英特尔酷睿2处理器就会发现,当SSE处理单元由64位提升至128位之后,将会带来多媒体性能以及浮点运算能力的增强,这也是未来处理器性能的主要发展方向。“巴塞罗那”处理器在这点上已经迎头赶上,多媒体性能将不再处于弱势。2 c4 e2 A3 W# F' H' i; k
特性 | 当前CPU | 巴塞罗那核心 | SSE执行宽度 | 64位 | 128位 | 指令预取带宽 | 16字节/周期 | 32字节/周期 | 数据缓存带宽 | 2 x 64位加载/周期 | 2 x 128位加载/周期 | L2缓存/内存控制器带宽 | 64位/周期 | 128位/周期 | 浮点调度深度# n5 N$ ?( {. ^9 O
| 36 dedicated x 64-bit ops | 36 dedicated x 128-bit ops |
* t. ]' T7 `7 s4 ]: ?/ y 第二引入乱序分支预测技术。分支预测技术与处理器的流水线宽度及级数有着非常紧密的联系。K8架构处理器之所以性能非常出众,独档四年劲敌,原因就在于其分支预测技术与架构的搭配达到了非常和谐的效果。但这并不表示K8架构的分支预测技术已经完美,有些急待处理的数据有时还是无法被及时预测到,这也正是“巴塞罗那”处理器急需改进的地方。幸运的是“巴塞罗那”处理器已经加入间接分支预测器,即乱序执行能力,同时也靠增加一倍返回堆栈容量等技术,进一步提升了核心效能。
! Q1 M, M2 i# D: \3 w. e F 第三“巴塞罗那”处理器的内存性能得到进一步改进。首先是理论上可寻址物理内存空间扩大至256TB容量,其次内存分页的管控能力提升至1GB/每分页,相比于之前的4KB/每分页和2MB/每分页拥有更高的利用率。
4 m: C8 D; L. h6 y1 O 第四“巴塞罗那”处理器采用三级缓存架构设计。通过三级缓存架构设计,可以将四个核心共用的数据实施共享,这样一来比经过北桥周转进行数据同步所用的时间要少很多。
% s. ]4 [1 f9 Q c/ M0 r" G 第五“巴塞罗那”处理器将引入高端用户要求的虚拟化技术。通过集成虚拟化技术,进一步丰富了K10处理器的功能应用。- j O& M. D% d+ S; z+ Z3 `7 i7 B
第六“巴塞罗那”处理器将引入先进的能耗控制技术。
7 P+ `. Q/ M; C# t1 b% g; j 第七“巴塞罗那”处理器为用户提供更好的投资保护及价值提升。现有用户不需要更换平台即可升级至K10架构四核处理器,当然也就可以体验到更多先进的技术支持。
3 f3 I3 G0 ]9 Z$ |" ^8 e总结:
2 }, O: N" {( M 随着“巴塞罗那”处理器正式发布,AMD新一代K10架构也终于浮出水面。尽管只是服务器平台,但离桌面平台相关产品发布已经为时不远。新产品发布往往会带动旧产品降价,未来用户将能够享受到核心效能更出众、均衡性更好的处理器。
' a4 p2 L$ K/ u5 q: p责任编辑:wangxiaozhu |
