查看: 1023|回复: 0
[分享] 超强的系统清理
发表于 2007-9-10 11:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
 安全清除你:C盘LJ,让你多出近2G的空间!1 O4 c+ z1 ?. J
  j9 ]* l! d- Y2 q, V很多朋友说夸张了,只能减少几十M而已,其实那是因为你的系统本来都比较干净,如果你系统使用了一段时间,安装了一定的软件,升级过,长期浏览网页图片,一定时间后你再清理试试看能不能达到1G以上,不夸张,只是针对用的人而言~
% j: e# D1 J0 D# n) P) B2 t4 A( i: }4 s6 s$ s
不想把他做成.bat文件上传,让大家自己写,会觉得更安全,放心,我在这里也不是一天两天了,安全觉得可以保障的。
: O8 Z. n; L- K" D5 j! N! i- V" @  s. t/ J% K7 y
教大家自己写个程序
5 L* I) {* T$ W7 l9 V" F4 t, H$ y3 l6 o, J5 E
这个程序是自动清理电脑里的LJ而不会破坏系统 比很多软件都好哦# W. H2 K8 D" N* Q& E6 _
新建一个记事本并输入以下的内容:
# x. a  U( n& W; X0 _3 L2 s) |7 y
+ X9 b4 C6 F4 L7 i; K% E# Q+ M@echo off  B+ b! |" G$ @# a) ?+ u8 [
echo 正在清除系统LJ文件,请稍等......$ S' G. {2 u, e
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
1 J5 y" T8 {3 l. fdel /f /s /q %systemdrive%\*._mp
7 t9 y: W" W+ T: x. A/ kdel /f /s /q %systemdrive%\*.log
( h$ \8 q6 c) ^% z: W  ~  ]5 F. ~# Ydel /f /s /q %systemdrive%\*.gid
$ E" K& y$ _  k' Jdel /f /s /q %systemdrive%\*.chk6 t6 W5 ~: e8 k' F/ T6 Z7 n, `+ B. c
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
3 k) h+ \. i: |& i) Adel /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*! T! B2 a6 l. U# I) I
del /f /s /q %windir%\*.bak
/ ~& O: y8 O- C& G; o0 Hdel /f /s /q %windir%\prefetch\*.*6 Q5 o0 z1 x' Y4 o5 J
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp' V/ A9 f: ^; O  F$ y0 j: c
del /f /q %userprofile%\cookies\*.*/ G) J. u- E% e* |0 S0 l
del /f /q %userprofile%\recent\*.*1 Y6 x" W5 s" {7 P6 x/ ]- S8 p+ O
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
2 ], n8 U* q; E$ zdel /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"# g" _) \# Y' R
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"0 u; h: t2 ^! X  N- u  `; K
echo 清除系统LJ完成!0 C$ C3 G& F1 W- A9 @9 u  M
echo. & pause ) ?5 W* s# ]1 \9 Y6 q7 W
2 e8 v% L4 B6 T0 r! l( A4 |. z  F: w9 B" P3 E
打开还是记事本的看清楚这里最后将它保存,然后更名为“清除系统LJ.bat”
" a  Z, W- r: ?$ o6 m- s/ V0 L; L% ?3 i0 @  g- w' ]" j
ok!你的LJ清除器就这样制作成功了!2 e+ F8 @% j% w' I4 S
以后只要双击运行该文件,当屏幕提示“清除系统LJ完成!就还你一个“苗条”的系统了!!到时候再看看你的电脑,是不是急速如飞呢?
