楼主 |
发表于 2007-9-9 07:51:39
来自: 中国广西柳州
YouMonitor.Us -网站监测新生代
YouMonitor.Us -网站监测新生代http://youmonitor.us/?tr=3dportal.cn/bbs&1023
$ f& N/ P" I4 D8 r) S $ F; ?/ b* C* c
YouMonitor.Us,网站监测世界中一支茁壮成长的新势力,在这里你将看到它的独特理念和与众不同。( m7 }" @5 q0 v
新商务、新模式:
0 K) A2 V) G* L' F) I传统运营模式:厂商布点,然后收费。体现是的完全商业化模式;/ S2 i0 X1 T# u! w1 g. R& U
YouMonitor,Us则致力打造一个基于P2P的“邻居监测”免费互助网络。它的核心理念是“我为人人,人人为我”,即用户在享受网络监测服务的同时贡献自己极少的机器资源用户监测其他的网站。“互助”和“共享”正是支持Internet不断成长壮大的核心源泉,世界是平的,我们也同样有理由相信,基于如此理念的YouMonitor.Us网络监测新生代必定会把它的用户和监测来源扩展到世界的各个角落,让更多的网站、Blogger享受到这样的互助服务;帮助了自己也帮助了他人,你会发现YouMonitor.Us除了带给你这种开源的精神鼓励,还将带给你越来越精准的网站监测数据,它们来自世界各地、它们更能体现终端用户的观点。
7 i9 j Y" d) Z7 y" @4 i$ u多监测来源% j" V, [0 }0 B" {# m3 T6 E3 L
多数的网站监测服务商坚持自己布点监测,而且这些监测源相当有限,平均不超过10个点。) J8 @$ r3 [% H' s. N$ [" n7 @
YouMonitor.Us的P2P监测网络构架给出的监测源:广度上,覆盖了地球的各个角落(除了南极和北极);从深度上,你可以自由的选择从大洲到国家、从国家到省一级的上百个监测源。众多可选择的监测源会让你的网站监测数据更为精准,也更具有说服力。
! n7 c0 b7 |0 ?- t自由随性+ ~; h, i6 s, M# v
YouMonitor.Us这个孕育于Internet自由土壤里的新兴网站监测服务,对待那些慵懒的用户,给了他们最基本的默认选择,这可以让他们很顺利的完成所有配置;对待那些自由如风喜欢DIY的用户,则给了他们更加自由和灵活的配置权利:他们可以根据自己的需要和喜好自由的配置网站监测频率、告警参数、监测报表等参数。
0 G; u+ P4 U' P; r. B& ~! K* E功能特色
6 B: y! `, {; Z9 J' s2 Z让我们来看看YouMonitor.Us到底给你带来了那些有用的服务:
! ?: f: @, h/ Ga)" ?! j7 h: w! F [9 C& Y
网站可用性(Availability)监测,监测你的网站对于在世界不同的角落人们是否时时刻刻可用,支持HTTP, HTTPS协议;
4 G" C) D! U! l3 i, Ab)
$ r( c1 ]" d; f' i+ H网站响应时间(Response Time)监测,检测你的网站访问速度是否满足用户的需求; m5 w1 X: e D O7 P' H
c): e2 x% B1 c" f; w* B
网站传输字节数检查,重点页面中关键字检查;6 ?# m9 V8 N0 z! g( U6 ~
d)
+ W% G) ?# t. g& L* V4 R2 r8 B* d( L2 W) {事务型(HTTP Transaction)检查,检测你的网站中多个页面串联的事务执行是否成功以及相应执行时间;
2 N: X; \9 N! A+ z* @; A, ie)
& Q0 \# d% L" ]. L9 I6 K' }支持多用户管理,可添加、修改、删除、挂起用户,同时赋予不同的用户不同的权限;
' o! E( x$ I6 J/ j1 a2 u+ Lf)6 F: Q! R: W" K2 q' P
即时告警,支持配置不同告警级别的伐值、告警联系人,支持Email和SMS告警; # h" L9 H( C0 G# S A
g)# b3 Y5 ]" @3 A, O+ X: C: M
报表管理,支持日报、周报和月报的定制,支持网站可用性、响应时间、告警信息等报表定制,支持报表查询、在线生成以及报表本地下载,可点击YouMoniot.Us报表查看详细内容;8 B1 i6 L: \7 v* Y/ A$ ?
h); Y2 L9 Z/ j) d1 o2 {4 l2 R
支持用户日常操作日志的记录和查询操作。 |
