YMU注册使用FAQhttp://youmonitor.us/?tr=3dportal.cn/bbs&1023
- D9 w+ k# g" ~YouMonitor.Us注册使用服务后的常见使用问题。" g' L: Y1 G% j7 M0 Y7 t) X
如何监控网站服务停止了?4 Z. K6 m" K2 ^# U5 A( s6 m' }
我们系统提供的监控服务将监控你的网站服务和服务器,一旦发生错误就及时通知。只要没有收到我们的提醒,您就可以放心享受休闲去。当注册服务时,您会发现有非常灵活的配置选项。0 N7 N* Z. V* P) F5 `$ j
支持哪些服务类型的监控呢?
0 X# l% W6 I% f% Q现在系统可以监控的服务类型有HTTP, HTTPS和HTTP Transaction.
! C& R* ?+ ]6 S, _9 B一旦有报警出现,我将如何收到报警信息?' g p5 R+ T' z& Q' A- h4 Q
根据您的配置,如果网站服务停止或者,服务的性能反映超过您设置的预警阈值,系统将会马上给您发邮件警报,同时可以设置发送短消息到您的手机。
3 F) V; h& J! C# O' K" o预警阈值怎么设置?" I! [3 r3 ~1 c4 A" ^
性能预警,以页面反应时间为主要衡量标准,时间越长,告警等级越高。 e) l% S1 I9 ]
Warning阈值,默认2s以上、5s以下;
/ |* H/ s# W. y; \; P7 gCritical阈值,默认5s以上;1 v$ G5 J% J7 ?8 \! N* g: L
可用性预警,以网络服务访问地有效返回比率值为主要衡量标准,比率值越低,告警等级越高。
# z, l9 C" x* ^4 pWarning阈值,默认80%~90%;
/ {" v6 Y! P T6 @
8 N: h; h5 n/ s0 H- e* W/ PCritical阈值,默认80%以下;; f/ W" u8 H/ `9 c: n, ^+ m$ i
试用客户能使用多长时间
6 C$ `7 L3 F8 p! \' ^试用客户注册使用后,如果不贡献Node(测试节点)的话,30天后该客户的服务将被挂起;在此基础上再过15如果还是没有新的Node贡献的话,该客户将被删除。
; Z6 b8 ^9 Z8 f, O y* |1 a客户积分怎么计算
5 m$ p% L# a) b; X# j: B对于每个试用的客户用户,当注册结束后每个客户都有初始300的积分。" F- U2 Y- U- e" g1 h: i# ?7 }2 }9 h
每个服务的积分试用计算公式是:监控点数量*60/监控时间间隔。
/ g1 `$ [ [+ s/ N比如某客户注册了这样的服务:北京、上海、杭州三个地方,时间间隔10分钟的HTTP监控,花的计分就是3*60/10=18点。
5 i0 w5 X/ [1 m9 y客户用户和使用用户有什么区别/ ?" B! Y# f: L. y
对于每个客户用户可以由多个用户角色,其中有一个名字为admin的默认用户。
, Z" j. J8 A# O# b" V9 G对于所有的监控记录,能生成那些报表?, R) M! F+ X$ \) P9 T( l4 U
可以配置生成各种报表,可选择的报表类型有:
7 s' n) X$ v/ {. z- LØ- B' S3 k# G0 U
Warning Report
. n) |! L3 R' N d2 K3 [2 D/ mØ
0 H- X, |: O! t* Q* B- x/ e0 G5 ^Performance Report6 N$ ~* ?+ K7 |) h& E
Ø
9 K( F* G0 U. p, o) \2 ~Monitoring Source Report
. S* W" n! `9 R/ h# OØ
* G) q8 \, ~! ]/ P; WAlert Report
, E, [, ]# [% ~, ]2 R( u对于每一个您要希望生成的报表,您还可以配置:
% ?' |* @8 ]3 Y7 k* r0 EØ
4 `& C7 G+ X; R j选择日报、周报还是月报的形式;$ p/ t( y+ R4 B( o% n
Ø6 R$ ^2 q+ n$ X8 ]
效果图是线型图表还是柱型图表;; \3 d" P8 v) O0 ^7 s: P
Ø0 Q" T/ \9 L4 c7 y# v
每张表的接收邮箱地址;
; N! b4 B" s4 W$ \* I+ w |
