注意:双拼部分的功能未完成,双拼用户请暂时不要试用4.2版了。
5 p0 J; G1 S2 K3 P: Q安装方法:先运行4.2版目录下的“卸载”,把jjbx.ime和jjbx64.ime两个文件拷贝到便携版的目录下,再运行“安装”,如果安装提示失败,需要重新启动计算机再运行“安装”。
; ?( R9 I* u9 I# W# c5 I建议安装后,再把jjbx.ime文件拷贝到C:\WINDOWS\system32里面验证一下,如果显示替换的文件日期一模一样,表示已经成功安装,如果日期不一样,请使用最新的jjbx.ime文件替换掉旧的文件。
! X. Z, K* u" _0 K( q6 {在关于里面,显示的版本号是4.2.0.10。/ Z8 i1 S$ s7 Q! V3 l* X, Q) x
9-79 H5 h+ F* I/ X; ]6 S5 q
+修正免隔音符引起的一些bug
, U: U7 r+ B0 W I+增加“不记忆智能组词”的选项
O X" q" {. }7 k+字词频度调整可以禁用了,“渐进”式调整还没有实现/ J. G4 r8 V2 T$ C D0 D
+修正67890直接输入辅助码时小键盘不能用于输入英文的问题
' L3 k6 v" a6 s/ S( `: O* A+“关于”对话框里面显示详细的版本号,目前最新版本是4.2.0.10
" Z5 {. ?. n6 C$ c+ v1 v+皮肤代码优化。
; h" ?# e1 c L0 Y; L; O建议下载完整版:http://www.jjime.com/jjbxb42.rar% l" _, W9 S# \: X
更新补丁下载:http://bbs.jjol.cn/attachment.php?at...7&d=11891548625 l/ j1 ^& r4 T/ }
加加开发组
- U$ X# \' N6 U' X2007-9-74 D: i9 R4 U) {- P
9-4( F7 v; \( O4 y, _; p( X. `
+ayang等输入中的单元音也按声母处理
$ U* }' j9 I; U" c+dan等单字全拼不做简拼处理,在其后继续输入一个隔音符时按简拼查询。) a& Q0 [9 h' Y" O2 _& m
+增加免隔音符的开关。免隔音符的功能还会继续完善,已经习惯输入隔音符的朋友可以关闭此开关。0 H( G* j, E" E1 o) }8 ^( B
+解决0键到单字后不能回翻页的问题2 h% z% P9 A9 T% c+ p; t
+解决字词分页显示时,输入wjx,符号不在第一页显示的问题7 N( y; m( T: [0 t& [& b% w( f
+解决diaoke无法找到雕刻的问题
9 X/ h3 ^5 U O+ I下载http://bbs.jjol.cn/attachment.php?at...6&d=1188918810
6 k' A" D4 ~. `9 C' G最好下载这个完全版本升级后再测试:http://www.jjime.com/jjbxb42.rar1 h& P2 N+ Z8 P& L( X
5 @5 a- \& ?0 I, M$ Y5 o9-3 23:00更新) d4 G0 E- F4 b+ J
+解决在开启模糊音和智能组词的情况下,输入某些拼音组合可能会导致失去响应。+ `$ t0 x1 ?" }# o* ]
+修改免隔音符的优先度,更符合以往习惯
5 C Y$ t! D# B5 K4 t1 e+增加不完整拼音输入的开关 B3 ^9 |' Z) a, s3 Q
+解决wow下ctrl键shift键锁住的问题
) }. B1 G+ b& {9 i2 @( Q————————————————————
8 m( B% h5 F S/ A9 l$ @" P3 M4.2版 8-313 H* Z% J6 H. k7 V( I5 s( j- y
+成组符号不能回翻页的问题 j! e* Y1 D- J' W, ^' x' J; S
+翻页键选项不能全部去掉的问题+ m+ j* o, i* K3 Q$ k4 b
+皮肤增加了自定义词组的颜色$ E5 H" j8 a9 y! M0 [/ O) J
+不使用数字键翻页,第二页也可以设置到超过3个
! J. n% V- T% _ k& [& O3 u3 C7 T# E7 r+解决【`】功能键数字不能键选的问题0 L& N; G! S5 {0 D; L) r
0 K" [ N+ T6 l) H5 ^4.2版 8-30 % Q# g" s7 ]: X' m5 F8 |3 a% W
+“选择皮肤”菜单项中增加“竖排显示”的开关2 c! g9 w1 V+ h7 |1 B
+解决加加皮肤重码区“候选(灰)”颜色不管用+ n6 F- l+ e: p( _2 _' N- e
+模糊音的问题,比如设置了in=ing,输入yingai无法输入“应该”,tabuguan 出现的是“他不顾按”而不是“他不管”已经类似的问题
# z8 L+ Q( s s/ M7 O; c————————————————————7 L" v& N5 f% `& r
4.2版 2007年8月29日4 k6 c+ j& j9 \# ?+ U+ Z
+增加【`】键为输入法的功能快捷键。3 j1 R1 w( W1 u$ a3 P
+完全兼容Vista系统。
4 w' e, v p% x& g% u7 G$ P+兼容IE7。# e$ m7 H/ [3 C( l; X7 M: T
+解决在opera下输入的兼容问题。- n+ {6 v" h6 m, L$ f# Z
+超级简拼功能。输入byez、bgee,可以得到【不一而足、不过尔尔】这样的词组。# e% d# t5 {2 G
+〇添加进字库。输入ling可以得到【〇】这个字了。
8 {8 [/ i$ o/ Y+修正组词的时候,检索不到词库已有词组的Bug+修正er断字的Bug2 X' @* g( s) X# q' D
+完善了提示区里面部分帮助文字3 V# r. w7 N. l1 I# |
+成组符号连续输入功能。(esc键退出当前候选框。), S8 _# v$ b- a9 \: E" y
+首页与其他页码可以设置不同的重码。
. O$ Q1 E7 m! N5 z% i+进一步完善笔画输入功能。, G* y0 c5 S3 G+ X# j, f
+增加67890笔画输入功能
) \; ^( O J# p5 Z0 |+增加竖排输入框选项及竖排皮肤的制作。
' Y2 H7 n6 |. s, p0 d+增强了稳定性。# B2 F3 a" E# Q( H( s, T
+基础词库更新(词条30万) |
