查看: 1521|回复: 3
[求助] 最新问题
发表于 2007-9-7 11:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
前两天正用的好好的,突然停电了,后来来了电以后开机,系统提示有文件丢失,无奈我重新装了系统。在用一键恢复进行备份,系统也提示完成了,我点重新启动,问题又来了,系统又提示有文件丢失,没有办法,我又重新装了系统。昨天开机是好的,后来在装软件后必须重新启动,我就允许了,这一重新启动又提示有文件丢失,后来我给朋友打电话,他们告诉我可能是主板上的电池没有电了让我更换一块电池。可是我的电池用万用表测量后是好的,电压是3v!
) E$ k: s6 Y$ ~/ T5 I8 F还有bos系统中有没有不允许重新启动的设置呢?
& t0 E: k: {4 Z- ~" x谁能告诉我,我的电脑是什么毛病?着急呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-9-7 12:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
不知道原因.不过我一直都是用东海GHOST电脑公司特别版.没出现过什么毛病的.用虚拟光驱安装超快..而且自带驱动程序的.方便哦.
发表于 2007-9-8 08:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
建议你不用GHOST恢复,将C格后,彻底重装一遍试一下,据我了解,用GHOST作系统经常出毛病,尤其是在装电脑时他们给复制的GHOST系统
" U; @7 c5 @3 t( c6 n  @- l, V8 G4 g: b! `3 T
[ 本帖最后由 hanjixian 于 2007-9-8 08:46 编辑 ]
发表于 2007-9-8 16:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
象这种情况,多半是硬盘出现了坏的扇区。我曾有过类似的经历。单位内一台用于监控的电脑,由于操作人员急于下班,汉有正常关机,直接断掉电源,结果就出现如你所述的故障。用硬盘检测软件检测,发现出现坏道。因为硬盘还在保修期内,所以商家给换了硬盘。
1 @  C7 ]& O6 {4 k7 M& v造成这种情况的原因,多是在硬盘还在工作时(硬盘灯闪亮)直接断电源的非正常关机造成的。所以使用电脑时,一定要注意在硬盘正在工作期间一定不要通过断电源的方式关机。使用UPS的好处,不仅仅是保护你的资料,使突然断时有时间去存盘,还有一个好处就是保护你电脑的硬盘。
