查看: 1281|回复: 0
[讨论] DDOS硬件防火墙DIY技术揭密
发表于 2007-9-6 17:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
近日,本人机房持续遭受DDOS攻击,也遭受了相同的困扰,在安装了各种软防均无法有效防御,硬防价格又过高无法承受,于是在网上搜索了一个 DIY硬件防火墙的网站(www.chinaddos.com),抱着试试看的心态,下载了其提供的防火墙内核,按要求准备了相应硬件,安装配置好后,终于解决了一直困扰我的DDOS攻击,现在把DIY防火墙安装和设置过程记录如下,希望帮助更多和我同样遭遇的朋友们的问题早日解决。  v0 t* @; U0 b" B' K( v+ y9 i8 X
    第一步:准备防火墙硬件平台3 J9 k" w  s, b' B9 D$ F
    按照DIY防火墙网站上的要求,我准备了如下硬件:( S! z* X& a* ]
http://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427165803501.jpg
( Y4 F# Q! e; {& h/ c! A    1、 电脑一台,我选择的是压箱底的原来在淘宝淘到的IBM ThinkCentre S50准系统一台。这是我原来花760元淘到的。准系统自带了一片Intel的千兆网卡,正好用来接外网。/ ?, M% C1 N9 o% P+ w2 L
    2、 CPU一片,我使用的是用来搭配IBM ThinkCentre S50的P4 2.4G的CPU.400元。* E6 J! n. ^/ h6 P1 t0 ^
    3、 内存一条。我使用的是威刚1G的内存条。! `- [' S8 U( A8 z. F, z: x' r7 [
    4、 128M DOM电子盘一个。我使用的是PQI的电子盘,没有电子盘使用硬盘也行,容量>128M就可以了。注意:电子盘或硬盘要安装到连接到主板的IDE1的MASTER位置,请参照你使用主板的说明文档。5 l' {2 I! O+ y& {
http://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427165845198.jpg
. h% D2 |2 j+ G+ V! N8 |7 m    5、 网卡一片。用来接内网,因S50上已经带了一个千兆网卡用来接外网,因手头上没有更好的网卡,就随便用了一片8139的网卡用来接内网。- e3 ^, [, D. t( p9 T' A5 F7 v
http://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427165909814.jpg2 ~/ }4 M. L# s
    6、 刻录光盘一片。用来刻录网站上下载的内核安装文件。' j" F# e& ^1 |( O0 e
    7、 刻录光驱一个。
3 U, u0 N# E3 L$ g, X2 [9 V$ ~- M    安装好后的防火墙硬件平台:两个网口分别用来一个接内网(左上那个8139),一个接外网(下面那个S50自带的Intel千兆网卡)。
6 }6 H+ V9 k! Y. O4 U/ o; S! s$ ^; s& o' W5 w
http://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427165939900.jpg
  S! F% [3 [# N& uhttp://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427165955995.jpg; G7 n# B2 ~8 `( A- h6 }/ Y6 Z! G
    这样,防火墙硬件平台就完全安搭建好了。
7 K3 _, U% M8 M# V+ x' c6 y, {    第二步:准备内核安装光盘, J( D6 d) |  |( ~* T5 O
    防火墙硬件平台准备好后,我们就要着手准备防火墙安装光盘了。到ChinaDDOS网站上(http://www.chinaddos.com)下载最新版本的内核镜像文件,刻录成光盘即可。具体步骤如下:" X# J9 e5 P; \5 p* V
    1、 打开ChinaDDOS DIY硬防的内核下载页面:www.chinaddos.com/news/download.html,下载一个适合的版本,这里我下载的是V3.1BETA01的最新版本。
2 Q6 D# M5 C: S) M    PS:本人一直比较喜欢最新的东西。$ k. f& F1 r, X& Y0 u
    2、 将下载的RAR文件解压缩,得到ISO光盘镜像文件。. G  K* d4 Q0 ~! l
    3、 将镜像文件刻录至光盘。
' t5 M8 z7 \  E5 d8 p; U$ M' S    第三步:安装防火墙内核
( p' g7 S7 k* }    将内核安装光盘准备好后,确认硬盘或电子盘连接到了IDE1的MASTER位置后,在防火墙平台上连接好光驱,接通防火墙平台电源,把上一步准备好的内核安装光盘放入光驱。启动防火墙平台。; o! ]; A& L1 b8 x, c& `6 ^$ p
    1、 屏幕显示如下图,等待内核安装光盘引导一会后(屏幕上快速闪过整屏的英文),将停留在下图的位置:1 X( M$ X" t6 `5 X6 U* t" v
http://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427170245644.jpg
- q8 X2 p: s) {8 k7 Ohttp://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427170257381.jpg2 N$ h& U0 D3 L: Q  v/ l8 _. T  O
    2、 按回车键继续安装, 屏幕显示如左图,出现三个选择项目:
  y# h2 D5 S( |9 G6 e) S- Z5 u' B    ① 安装防火墙内核,
  a# y; T5 @+ e3 L/ \    ② 开始一个命令行,3 G# g8 a$ O; T( M& m
    ③ 重新启动系统。6 Q# K* Z7 d: u
http://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427170359225.jpg
* D# f$ c. A; S9 I: @6 ahttp://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427170409294.jpg
) I( e& r  R8 ^2 G8 R) l  ?7 L    3、 这里我们选择1并回车。回车后出现如右图。选择一个内核安装源文件的位置。上面列表中红色字部分标记出了我的光驱安装位置hdc,于是我键入hdc后回车。
0 d1 `; U; r# v/ g: w; Zhttp://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427170456413.jpg
: m: O& \4 \! X    4、 屏幕出现绿色done字样,表示安装光盘识别成功。又提示安装的目标驱动器。上面列表中紫色字部分标记出了系统自动识别的目标安装位置had,这里如果系统没有自动识别到硬盘或电子盘,请检查电子盘或硬盘是不是正确安装到了IDE1的MASTER位置。我键入had后回车。) I& ]8 V, a: B' t( B3 w
    5、 键入had后,屏幕提示"正在将防火墙内核从hdc安装到had……",这里需要等待2分钟左右。安装工作正在进行。, w  I" y- y  ~/ \
http://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427170523842.jpg3 {+ X" x* F: F
    6、 直到屏幕上出现"Install completed!"字样,表示安装已结束。这时按回车键返回。2 f! c% w. a4 R9 j9 o
http://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427170542289.jpg
1 d  U$ p/ ^. ^3 |http://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427170552779.jpg: i: f% y* z- e, _: I. B
    7、 重新回到选择菜单后,选择3重新启动防火墙平台,记得将光盘从光驱中取出。这样,防火墙的安装就完成了。% J3 @! u8 Y6 V
    第四步:启动并配置防火墙/ O8 F; A4 Y$ N- C  B. }
    在防火墙安装完成之后,便可以启动防火墙并进行防火墙配置工作了。仔细阅读了在ChinaDDOS网站中下载的"操作手册",我按如下步骤进行了防火墙配置:3 A6 T' N+ p& L) V9 C. U
    1、 启动防火墙。ChinaDDOS防火墙是应该是使用更专门改过的Linux系统作为防火墙操作系统的。启动防火墙时需等待一小会,直到听到喇叭发出清脆的音乐,表示防火墙已启动完毕。防火墙启动完毕后,防火墙显示器上显示"OK Login"字样,由于网站和手册中均未提供控制台登陆的密码,因此我们只能通过Web界面对防火墙进行管理了。至此,用于防火墙安装的光驱和显示器不再需要了。1 M7 }- c" w' c
http://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427170650295.jpg6 R" G4 l- w* t9 d6 S% r6 }# L
    2、 将防火墙连接至网络,在任意一台连通内网的电脑浏览器中输入防火墙的初始IP和管理端口:Http://192.168.1.27:81 ,输入初始用户名admin 和密码123456 即可打开防火墙的管理界面:
% E4 ^7 ]/ v8 u' @# s# _0 yhttp://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427170714195.jpg5 Y  J( ^7 S, M5 P
http://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427170728136.jpg
8 m2 S1 X" o) c. I    3、 启动防火墙内核模块。单击 "安全分析中心",在出现的菜单中选择"运行信息".出现如图界面:& _9 X; \/ `3 Q8 Q9 |
http://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427170811665.jpg1 N. `& o2 N& t! G, i2 _
    在界面中点击"启动防火墙模块",内核模块运行状态将变为"启用",信息窗口中将出现不断刷新的防火墙内核运行信息。如果点击"启用防火墙模块",内核模块运行状态一直不变为"启用",可能是你的内存没有1G导致的,笔者在初次试用时被这个问题困扰了很久。
5 v. O+ n' Q4 a  F, w$ w    4、 单击 "网络参数配置",查看防火墙注册状态。在配置界面的左下角,查看防火墙的注册状态,我现在的注册状态是"未注册用户".未注册用户无法启动防火墙的防御功能。/ Z" X6 F+ F9 i. J8 N
http://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427170835417.jpg
! ?; w% \  O6 m# u+ Q4 B" R    5、 注册防火墙。将上面的认证字复制下来,打开ChinaDDOS的用户防火墙管理平台:http://www.chinaddos.com/members .没有用户的需要先注册一个用户,这里我就不说明注册步骤了,相信大家都会,只是如果希望防火墙的攻击告警功能起作用,需要填写正确的手机号码。
) d+ N) s# g" n! n) ?6 l0 z1 z$ b    6、 注册并登陆之后,点击 "注册防火墙管理",在弹出的防火墙管理界面中添加一个新的防火墙。在如图界面中点击"新增防火墙"。8 P& o- |8 d$ j+ ]% e; j& R& x/ {
   http://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427170929495.jpg, e* w4 @* t3 T7 O* S- g3 C
    7、 在"新增防火墙"窗口中,任意取一个名字,IP地址也可以任意填写,但认证字填写第5步中复制下来的认证字,完成后确定即可。注册类型不可更改,保存后便是注册用户了,不知道有什么其他作用没有。, `6 ?, h4 A0 D3 m' A8 m- Z: G
http://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427170950358.jpg6 [& i& ^4 N4 N( f8 A3 @5 C
    8、 完成后,重启防火墙并加载内核模块,即可看到防火墙的注册类型为"已注册防火墙".不过似乎这个验证只有在公网上才能成功进行,在内网无法验证成功,所以一定要放在网关的前面。
7 X8 ]3 w* h% C- h8 R    第五步:总结) d" T# @' z7 C6 J0 B# f* e
    整个安装过程稍嫌复杂,尤其是内核安装部分的人机界面不友好,容易出错。不动英文的朋友上手可能比较困难。4 q% R) ?' l) o2 |; o
    经过了"繁琐"的安装过程后,这才算真正见到了ChinaDDOS DIY硬防平台的庐山真面目。整体看来,操作界面让人看起来很舒服,完全不是以前看到的网络设备的管理界面的样子,整个管理平台应该是使用Flash制作的,操作起来很流畅。尤其是"安全分析中心"中各种数据表和实时图表,应该是每秒刷新的,而且可以按照需要任意拖动和排列,如图:9 g; A9 W1 h" J& I% S) k7 i" f
http://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427171027763.jpg
9 Q# q% |4 Q$ C# E# E    整个管理平台分为"网络参数配置"、"安全配置中心"、"安全告警中心"、"安全分析中心"、"系统管理"几个大项,管理功能非常全面。
5 H- q) J/ X7 j7 B3 N9 [    浏览过所有的管理功能后,感觉没有辜负之前繁琐的安装过程所耗费的精力。
7 M+ a2 m' A, }1 R    系统配置完成后,就要进行详细的防御功能配置了,ChinaDDOS防火墙提供的防御功能太多,篇幅原因无法向各位一一说明,有兴趣请参考网站上提供的使用说明。
6 O2 n7 c  h3 ~+ J9 M! A1 G附:. u* O1 Z2 K% H. d
防火墙内核下载地址:www.chinaddos.com/download! V) J& L: t( F# b
官方介绍:www.chinaddos.com/product) `4 Q& S0 e: o4 K# t* I
ChinaDDOS防火墙操作手册下载:www.chinaddos.com/download9 {8 V6 J" g6 N; h% F5 l. h
该贴在 2007年04月29日 01:53:56 被 农夫33拳 修改过!
