查看: 1527|回复: 0
[转帖] 优化大师7.76(专业版)
发表于 2007-9-6 01:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
优化大师7.76(专业版)+注册机图片:
) @# O8 v( {* o" {" _http://bbs.crsky.com/1128632305/Mon_0709/7_155685_dcffc048e8c0234.jpg
4 D2 s3 X0 `( M
* ?3 e7 d/ H8 s" j0 o) A" ]优化大师7.76(专业版)+注册机
5 U" ^( X4 p* _http://hpcn.biz/Soft/UploadSoft/200709/WoptiSetup.rar
+ J4 I; M( l1 J, h2 I; _" Y4 T专业版用户将享受Windows优化大师的全部功能(注:专门提供给专业版用户的功能还会不断增加):
( A: B  _3 T6 ?Windows优化大师专业版是提供给有经验的用户的特别版本,它向用户提供一些有别与标准版的功能或模块,如下:
4 |+ `5 F& p0 J# t5 U0 p/ s    1、系统检测:
1 M  b% G  I* x2 N3 Y      提供更多适合专业用户的检测信息。
5 k8 I' X: P2 L4 y      (1)、“处理器与主板”中提供“芯片、总线、设备”信息和“处理器版本”信息;& b) O& E. e) _" @
      (2)、“存储系统检测”中提供“硬盘控制芯片”信息等。
, u- W  m& ~. s( ]    2、系统优化:
  w3 L$ e9 b7 u$ @9 m( Z' }      各优化模块提供更多适合高级用户的设置选项。
9 Q2 W8 o" H- {* p" C1 r7 e. ]/ b      (1)、“磁盘缓存优化”中提供“虚拟内存设置”;/ `0 p4 h- ~8 t
      (2)、“开机速度优化”中提供增加自启动程序功能;4 N0 x" T  s. a8 o
      (3)、提供“自定义设置项”模块。+ W8 {/ g! C3 L5 C! `6 m+ w! T+ G& z
    3、系统清理:: ]" `, A" u$ o5 g' ?1 Z' D% T1 [" Z0 x
      提供更多适合高级用户的清理模块或清理选项。
; w4 X3 Y* G1 ]( V$ T4 _& E      (1)、“注册表清理”中提供“指定目标清理”;# f3 K; j! A  Q1 Q
      (2)、“LJ文件清理”中提供“重复文件分析”模块、“重启删除”模块;
' B1 R. ~7 W7 g, d+ B( Q      (3)、提供“冗余动态链接库”清理模块;
8 y  I* o2 Z9 ^      (4)、提供“冗余ActiveX/COM组件”清理模块;6 f' Y* {: L# b9 i+ s
    4、系统维护:
$ K, I4 V" `$ v      (1)、提供“系统设置选项”供高级用户设置Windows优化大师启动密码等。5 n, h! W2 o4 ]7 b! H! G" A
5、附带Wopti流氓软件清除大师。
$ h8 H+ o7 i0 c+ r2 R6 v6、提供专业版用户在论坛独立的技术服务通道。
9 t# b3 u% ~4 G) N$ O(7)、增加对Abit uGuru传感器的支持。
3 [% V, \, h/ b; r4 T0 C! o7 G(8)、改进了硬盘信息检测。) ~# k4 J+ ~6 }' e5 L6 U8 S; D/ |
2、全面改进了系统性能测试模块。! i8 p: E  d# K+ r. k$ h  t
(1)、全面改进了CPU和内存评估算法。提供准确的CPU和内存性能评估手段。
/ @3 g' y/ Y( l- L2 Y: p(2)、增加了硬盘性能评估供用户参考。; q- k# C$ ?3 ?8 S! M- e
(3)、增加了Wopti π供用户参考。! w" W5 S3 d6 R8 n
3、增加文件系统优化设置向导。
: S0 ^* a0 P- H, O. f5 D8 a4、改进了系统个性设置。
$ m5 Z9 n" N6 [! x0 \/ o& r(1)、OEM信息设置中增加一些知名厂商的信息。0 B& F, L3 V9 D
(2)、大部分项目均无需重新启动即可达成设置效果。+ \7 T) s; s4 G, C7 ?
5、全面改进了后台服务优化向导。7 H' o1 _6 W2 l# y6 B6 T
6、改进了LJ文件清理。
' V0 _% t5 w! g) F" h- a7、改进了Windows优化大师自身的驱动程序。
0 r$ b0 Z2 t6 x8 z% L8、其他一些细小的调整与改进。
