查看: 1498|回复: 0
[转帖] 液晶电视看有线节目频道排列的三种方法
发表于 2007-9-4 19:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
2007-09-04 11:10:45   来源:HTPC 源动力( k1 i) m) V( `4 {
简介:由于高清节目还没有开播,目前的液晶电视最多的用途还是观看有线电视。本篇文章为大家介绍了液晶电视观看有线节目当中排列频道先后顺序的方法,以及如何跳过效果不好或是不爱看的频道,能给大家的日常使用带来不 ..." T0 J" n. w, o( \+ ~
关键字:液晶电视看有线节目频道排列的三种方法
: M: K) O# H+ c由于高清节目还没有开播,目前的液晶电视最多的用途还是观看有线电视。本篇文章为大家介绍了液晶电视观看有线节目当中排列频道先后顺序的方法,以及如何跳过效果不好或是不爱看的频道,能给大家的日常使用带来不小的便利。
9 n, P7 E$ R6 S+ u) B虽然液晶电视适合看高清,但是毕竟目前高清节目还没有开播,用电脑下载高清看的也是极少数发烧友,大多数人购买液晶电视还看有线电视。液晶电视看有线节目,频道的调试非常简单。
2 r. R0 Y2 X4 d7 H) n% ^- b5 |  |, Q# I* j6 n
开机后,按遥控器上的菜单键。
 进入电视机的菜单。按遥控器上的左右键,将光标移动到设定选项上。再按下键将光标移动到自动调谐上,按遥控器上的OK键即可。
  搜索非常迅速,一般只要10多分钟就可以完成。
 如果看到屏幕上的图像还没有稳定就不见了,也不要着急,这是搜索中的正常现象。
搜索完成之后,频道会一个也不缺地播出,但是有个最头疼的问题,就是频道的排列顺序。人们喜欢将经常看的频道排在前面,喜欢按照一定顺序,比如中央1到中央新闻,然后是省台和市台排列,这样也方便换台。常见的排列方法有两种。
  排列方法一3 ~" [$ a; I9 Y/ H# C! [. ?
  这种方法需要先找到你要编排的频道,比如CCTV2,再确定要编排的位置,比如CCTV2准备排到第二的位置。/ B0 r* g$ ~) g/ _! U! I  n. X
进入设置菜单,选择手动调谐,按OK确认。
  按右键,开始编排。
  按上下键把现在节目所处的位置移动动想编排的位置上。
  按左键确认
也可以在操作菜单中寻找想调整的频道。
  排列方法二
: E/ C9 W1 K  g  这种方法需要先确定频道的位置,再去搜索节目。进入设置菜单,选择手动调谐,按OK键进入手动调谐菜单,将光标移动到1号频道位置,
5 U' t* o. V7 }  ~) W( s
按OK键,进入手动调谐菜单。
  菜单第一项是频道顺序,按上下键可更改频道顺序
 2、3、4项不要动,将光标移动到第五项上,按上下键搜索,每搜索到一个频道自动停止。
  如果不是这个位置需要的频道,继续搜索,直到需要的频道搜索到为止。
# z, v* `. Q$ e7 g) r$ g
搜索到之后,按OK键确认,菜单迅速变成黄色的。
  光标自动回到第一项上。可修改频道顺序号码,继续搜索。" K# _' U1 s# c& k1 U
频道位置跳跃
. X/ {1 U* |6 _$ n4 D  频道排列后,你会发现还有一些频道效果很差,实际上很多是干扰信号被自动搜索存储下来。" H: G2 [! L. R, H- v* X( e
  还有一些垃圾频道是根本不看的。这时候可以使用频道跳跃功能。仍然进入手动调谐菜单,将光标移动到第四项上,将节目跳跃选择为开,按OK键确认。8 S, r4 i+ }) ]" S1 g, u) d
退出菜单后,再用遥控器的频道选择键调台时,这些频道就不见了。
" a: ?3 _# a# E% L
5 E* U0 A) v! A  D7 I3 f责任编辑:wangxiaozhu来源:HTPC 源动力
