2007-09-02 10:40:34 来源:HTPC 源动力
2 i* v8 B5 G- B; [' c- e9 E+ k, o; a$ w7 R( Y
简介:数码摄像机对高画质和记录媒介的多样化在同时进步,带来变化受欢迎程度不言而喻,日立在去年夏天上市了DVD+HDD混合模式的DZ-HS303与上市就大受欢迎。保持了连续5个月的畅销。长时间摄像,存储简便是市场的需要, ...% H7 q& a$ I; h( H, f: H
s1 q) \5 a1 t9 g) O. P8 f9 Z: O2 c关键字:独家日立蓝光FULLHD摄像机实机体验!
- r8 @% M: N* C2 m, c3 l" Q+ N5 {0 b$ f" ]% B
数码摄像机对高画质和记录媒介的多样化在同时进步,带来变化受欢迎程度不言而喻,日立在去年夏天上市了DVD+HDD混合模式的DZ-HS303与上市就大受欢迎。保持了连续5个月的畅销。长时间摄像,存储简便是市场的需要,这也是混合式记录模式成功的原因。0 c9 u% Y# j) V8 d( o
装载了BD驱动器和HDD的混合存储「DZ-BD7H」。再者,省略了HDD的BD照相机「DZ-BD70」 这次划时代的高画质摄像机,是世界第一款蓝光搭载混合记录方式摄像机。这款摄像机的推出在高画质摄像机市场带来不小震动。一面继续延续了混合式记录模式,同时以这款产品达到高画质摄像机占有率第一为目标。这款产品就是蓝光+HDD新产品DZ-BD7 H
# G6 F/ q9 L2 G4 k; n' f; F日立麦克赛尔,TDK,三菱化学媒体的3公司相继发生投入8cmBD-R/-RE软盘。照片麦克赛尔的产品 敢于使用下一代存储介质蓝光的最大理由,可以使用在高画质有充裕录像时间。8cm BD 1张可以以最高分辨率记录1小时内容。同时装备大容量硬盘将记录时间扩大到5小时。这一点所带来的意义相当重大。
5 m; B8 c+ j" _' Z4 ?从HDD实现蓝光2倍速复制,复制方式也同时可以记录每日的日期和连同场面4种类型。目前只有这款混合记录模式摄像机才有。摄像可以立刻记录在光盘上给用户可以带来安全感。
. _, x$ u9 [ |; ?7 z3 S7 _" M作为这款摄像机大家注意的是,高画质所带来的精致细腻的画面。采用了530万像素CMOS传感器,同时采用运动预测技术,对画面进行大幅度提升。6 u, \" b% X. F& @% B
记录媒体除了支持30G的HDD和8cm的BD-R/RE以外DVD-RAM/-RW/-R也支持。格式为MPEG4 AVC/H.264(高保真显像)以及MPEG2(SD)。蓝光记录的图像可以在市面上销售的蓝光播放器上使用。使用同梆软件在pc上进行编辑对内容进行切割编辑,对蓝光和DVD起首进行处理,采用了摄像机直接播放进行编辑。. Q0 `' g. H" w4 W0 l' [8 d
/ ]$ {8 |2 n) X G6 ~$ q2 h责任编辑:wangxiaozhu ; I0 ?) m$ x" ^% z2 `, I
来源:HTPC 源动力 |
