你的汽车轮胎好吗?你是否注意经常查看?不要忘记汽车轮胎的状态可是非同小可。万一出事关系重大。汽车的四只车轮,包括备用轮胎,一定要每月定期检查。0 a0 X* y3 m5 ?; s5 B; _
检查时,要观察轮胎表面是否有裂痕或划伤。最好还戴上手套伸到轮胎内侧,检查是否有可疑的痕迹。只要发现丝毫可疑之点,要立即请车行作详细检查。有毛病的轮胎不要舍不得扔。假如发现轮胎表面磨损情况不正常,应想到可能车轮的前束调校有问题,要去修理。9 C0 D: ]# H- v6 B3 d
外侧边缘磨损原因。如果顺行驶方向观察,在轮胎的外侧边缘有较大的磨损,说明轮胎经常处于充气不足的状态、即压力不够。解决办:法多检查几次轮胎压力。可能的话、按“高速公路”标准充气、即痹积常标准再多加3万帕构理,
6 x. ]: ]( S/ v% T9 E 凸状及波纹状磨损原因。假如发现轮胎着地部分的两侧呈凸状磨损,而且轮胎周边也呈波纹状磨损,说明车的减震器、轴承及球形联轴节等部件磨损较为严重。解决办法:由于更换新轮胎费用较高、所以建议您在更换轮胎前.先检查悬挂系统的磨损情况、更换磨损部件。否则,即使更换轮胎也无济于事。
% t% [3 B7 O' K+ J 表面均匀磨损原因。轮胎的均匀磨损是正常现象。其各部都会有相应的表现。一旦花纹已经磨干。说明轮胎的寿命已尽。 必须更换,另外花纹还有排遣路面积水的功效、 因此是保持汽车抓地性的重要环节。解决办法:千万不要自行制造轮胎花纹。如果磨损已达轮胎花纹的标准深度通常为1.6毫米,宽度大于175毫米的轮胎则为2毫米就要更换。
- A9 [# n, ?! ]) {; r8U&_!O7_+q9b(U0~!G
3 q7 c! j8 W) ^' X* H$ T, C' k+ A3 W 轮胎内的“暗伤”原因。车辆与硬物发生冲撞后例如撞在便道边沿上或在瘪胎状态下行驶后、 轮胎的橡胶层会有严重划痕,影响密封程度。解决办法:在此情况下。轮胎会漏气、破裂。如创面较小,当然可以修补, 以应不时之需,但若想长途行驶则必须立即更换。 汽车技术交流学习网又名汽车工程师之家,其包括的内容有驾驶技巧,驾驶经验,维护保养,改装知识和美容,维修常识,行业法规,基础知识,发动机结构原理和电子电控,变速器结构原理,底盘技术,车身附件和内饰设计,生产工艺技术质量管理,整车及零部件试验,发动机台架试验,欢迎大家访问。8V8_ p0S,B q0b t) }- F8 _+ h' x. m4 O
★汽车设计技术论坛★技术交流学习网★设计资料免费下载★维修资料免费下载2N!z0C8d$n9S! F/ d8 |, |! x; |& p' _
3D$m)v&d9u8X
/ L0 H1 }' P0 w2 b) p$ z 中心部分磨损原因。如果发现轮胎着地部分的中心面积出现严重磨损的情况、这表明轮胎经常处于充气过满的状态。这也不利于轮胎的保养,反而加速了轮胎的磨损。解决办法:首先、一定要检查一下压力表是否精确、调整好压力。中国
: o) H+ B1 @+ l, }( ]: A 轮胎侧面裂纹原因多因保养不善。或行驶于多石子的路面及建筑工地上,以致坚硬物体接触到轮胎、在重压下造成了轮胎内层的破损。解决办法:须立即行动,如修理费不太贵, 则以修补为好, 否则就要更换轮胎。
- H) M0 U- L4 D 轮胎出现鼓泡原因。轮胎侧面出现鼓泡,这是因为轮胎内层有裂纹而造成气体通过裂纹达到表层、最终会导致轮胎“放炮”。如果是驾车跑长途,最好及时更换轮胎。 www.cartech8.com4o"g!G0I%E3O! g/ Q% p$ A: ^8 J- b% b
汽车技术交流学习网又名汽车工程师之家,其包括的内容有驾驶技巧,驾驶经验,维护保养,改装知识和美容,维修常识,行业法规,基础知识,发动机结构原理和电子电控,变速器结构原理,底盘技术,车身附件和内饰设计,生产工艺技术质量管理,整车及零部件试验,发动机台架试验,欢迎大家访问。$n;?8D%y9N/h:K!Y8S$v5z
9 _5 l- m. }: \8 f汽车技术交流学习网又名汽车工程师之家,其包括的内容有驾驶技巧,驾驶经验,维护保养,改装知识和美容,维修常识,行业法规,基础知识,发动机结构原理和电子电控,变速器结构原理,底盘技术,车身附件和内饰设计,生产工艺技术质量管理,整车及零部件试验,发动机台架试验,欢迎大家访问。*b&y9i#t5S5|;N7]% ]! P8 i6 x! K
轮胎内侧磨损原因。轮胎内侧磨损、 外层边缘呈毛刺状。常见到一些旧车的悬挂系统不良,使整个车身深陷下去。这表明轮胎变形、两个轮胎的对称性己受影响。解决办法:如果有条件.最好把减震器、球形联轴节等一应配件全更换一下。但如果费用太高,则可考虑先请专业修理工调校前桥与轮胎的角度。
2 Z8 c) ^9 {! f: H/ x7 A+ [M9?-c7k"j! f4 t9 B% u+ Y6 D! \
轮胎局部磨损原因。如果轮胎表面只有一块大面积磨损,说明是紧急刹车时别住车轮所造成的,而如果前后轮有两块相同的磨损,就说明鼓式刹车有问题了。解决办法:在这种情况下无论如何必须更换轮胎了。为应付急用,当然可以把旧轮胎暂时换到后轮,以保证安全。 |
