源:HTPC 源动力论坛 作者:刘小兵
: y/ z( r7 \: n) b. K4 _4 ^& u/ K这台牛机是源动力的一位发烧友托源动力安装的,这台牛机最值得称道的是完全的无风扇被动散热,所以整机噪音极低,而且这种噪音的降低不是以牺牲性能为代价的,这台HTPC依然使用了双核E6550,所以性能上没有丝毫降低。所以这台无噪音牛机,完全是依靠合理的设计,优质的硬件实现的,下面咱们一起来见证这台牛机诞生的全过程。 首先介绍给大家的是机箱,这是奥地利HFX生产的无风扇机箱,全部的散热依靠大量的热管和大面积的散热片,整机用了超过10根热管。这里有一个常见的误区和大家强调一下,并不是热管越多,散热片越大散热效果就越好,整体设计才是最重要的,也是考察一个散热公司实力的最重要方面。很多散热厂家出产的CPU散热器,用了8根热管,巨大的散热片,但是散热效果非常垃圾。所以大家一定不要被散热的外观迷惑。真正散热性能的好坏要靠实力,大家在选购散热之前应该向资深玩家请教。 采用的是两边纯铝被动散热 上盖也是全铝的,有3个散热网格,既保证了散热的效果,有十分美观大方
电源放在机箱的前部,这种设计卧式机箱很少见,底部开了个圆孔保证了电源的散热,当然电源也是无风扇的。 电源的上部是硬盘位,可以上带盒的硬盘.保证了硬盘的静音效果。 电源的旁边是1个光驱位,光驱的上面又可以上1块硬盘,也是带盒的. 整个箱子的底部分布好多格子,为了保证整个机箱的散热. 另外它还自带1个智能温控风扇,当温度实在太高时风扇会自动开启,这是很好的设计,也体现了厂家的实力。 介绍一下它的主要配件 音频接口 因为是全无风扇的,所以硅胶的用量特别大. 跟思民的硅胶比一比,个头大而且饱满. 银欣的300W无风扇电源.不说太多废话,大家看图吧! 从外包装上就能看出这款电源的地位 电源本身就是一个被动散热器 丰富的电源接口 银欣的这款无风扇电源还是非常不错的,在仅有的几款无风扇电源里,可以排在前五名,功率不算很大,但是基本够用了。 机箱电源介绍完了,下面要介绍各种散热了.无风扇散热到底是什么样子的呢?大家请先看看有趣的CPU散热... 再来看看他的显卡散热 再看看他的硬盘散热是什么样的?肯定和你们想的不一样。硬盘采用了两侧热管散热,我还从未看到过这种硬盘散热方式。 来自OCZ的内存,OCZ在国内较少见到,品质非常好,最主要的特点是超频性能极佳。 主板,CPU,显卡,光驱,硬盘都比较平常简单介绍一下。 主板: ASUS的中板子保证了很好的品质,北桥采用热管散热方式更是独具匠心。 CPU是最新出双核酷睿2 E6550;光驱则是先锋的DVD刻录机;硬盘是由2块希捷320G组成的RAID;显卡用的是支持高清晰硬解码的蓝宝石2600PRO白金版。 各种配件都介绍完毕.大家继续关注安装过程和测评.......
