发表于 2007-9-2 19:53:02
来自: 中国湖南株洲
装的什么操作系统?如果是XP的话3个G太小了,最好用PQMAGIC从D盘划部分分区过来.
$ K* ~; u4 B8 J5 w( N不分区的话,现在可以用下面的方法暂时解决一下:' k3 ] O& E3 s; k, ?! K0 d
1)右击“我的电脑”/属性/系统还原,“在所有驱动器上关闭系统还原”上打勾,点确定,就能腾出很大空间的。: U! i0 x; E+ j
(2)将C盘的虚拟内存移到其他盘上。同上,进入系统属性对话框后,高级,性能选项设置,高级,虚拟内存选更改,将C盘改为“无分页文件”,点右侧设置;, j$ t6 x' l& O% a' [
你看一下那个盘有较大的空间,如E盘,那就选E,下面点“自定义大小”,初始大小和最大值均选为物理内存的2-2.5倍,再点右下的“设置”按钮,点确定,退出。1 u7 o2 q: Y- c8 n* R% D
(3)打开我的电脑,先将隐藏的文件显示后,5 l8 I5 T6 o, m. w. M
将C:\Documents and Settings\当前用户名\Local Settings\Temp和
+ }' H9 C) B) j* aC:\WINDOWS\Temp 临时文件全部删除。! D: F7 F/ l. U! c: E
(4)可用Windows优化大师将注册信息、磁盘文件、历史痕迹全部清理。
2 ]$ R: n3 t3 _(5)可用将IE的缓存文件移动到其他盘,在INTERNET选项中,常规选项卡上将缓存文件移动到空间比较多的分区. |
