查看: 2433|回复: 2
[分享] 功率器件的散热计算及散热器选择
发表于 2007-8-31 15:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
2 {, O9 j& \& Q* e目前的电子产品主要采用贴片式封装器件,但大功率器件及一些功率模块仍然有不少用穿孔式封装,这主要是可方便地安装在散热器上,便于散热。进行大功率器件及功率模块的散热计算,其目的是在确定的散热条件下选择合适的散热器,以保证器件或模块安全、可靠地工作。 9 l& p# F# b+ r) i; F% Y
1 b( T4 D) Y+ o* f6 A
" W- K) G# h- s8 \1 k散热计算
& E; U$ y8 e' H9 h, i
; g9 S7 M( g: [% M( D1 }. w
/ H( @) G! U; H2 I- o5 G任何器件在工作时都有一定的损耗,大部分的损耗变成热量。小功率器件损耗小,无需散热装置。而大功率器件损耗大,若不采取散热措施,则管芯的温度可达到或超过允许的结温,器件将受到损坏。因此必须加散热装置,最常用的就是将功率器件安装在散热器上,利用散热器将热量散到周围空间,必要时再加上散热风扇,以一定的风速加强冷却散热。在某些大型设备的功率器件上还采用流动冷水冷却板,它有更好的散热效果。 散热计算就是在一定的工作条件下,通过计算来确定合适的散热措施及散热器。功率器件安装在散热器上。它的主要热流方向是由管芯传到器件的底部,经散热器将热量散到周围空间。若没有风扇以一定风速冷却,这称为自然冷却或自然对流散热。
, p7 K* u5 s( H* t' q( f; t
- x' x# K# |5 ]% }, X热量在传递过程有一定热阻。由器件管芯传到器件底部的热阻为R JC,器件底部与散热器之间的热阻为R CS,散热器将热量散到周围空间的热阻为R SA,总的热阻R JA=R JC+R CS+R SA。若器件的最大功率损耗为PD,并已知器件允许的结温为TJ、环境温度为TA,可以按下式求出允许的总热阻R JA。
) O3 w" B* f% J" ]  Y9 R  j5 n* @* u2 \) R- V7 U+ E$ z
R JA≤(TJ-TA)/PD 7 s& @# J& n' D6 ?- i9 M
4 a0 ]1 b* c; g) H则计算最大允许的散热器到环境温度的热阻R SA为   W( c7 }6 y: Z) X4 O
. m  t( c# @$ R# L" ]0 jR SA≤({T_{J}-T_{A}}\over{P_{D}})-(R JC+R CS) & T& h$ I* R1 j2 m1 Z! }
& F8 _% @7 f+ B8 \5 X$ I
出于为设计留有余地的考虑,一般设TJ为125℃。环境温度也要考虑较坏的情况,一般设TA=40℃ 60℃。R JC的大小与管芯的尺寸封装结构有关,一般可以从器件的数据资料中找到。R CS的大小与安装技术及器件的封装有关。如果器件采用导热油脂或导热垫后,再与散热器安装,其R CS典型值为0.1 0.2℃/W;若器件底面不绝缘,需要另外加云母片绝缘,则其R CS可达1℃/W。PD为实际的最大损耗功率,可根据不同器件的工作条件计算而得。这样,R SA可以计算出来,根据计算的R SA值可选合适的散热器了。 # ]9 ^0 @0 V* P4 }% D6 N
5 E) F% C/ j' B, [- C
- Z' \, {5 S0 P0 }
散热器简介
0 u7 G! W: [/ R% R- j  l. _! h3 e1 l) v$ ?, Z( o, c5 X
: k* o5 ]+ B4 @; x1 P小型散热器(或称散热片)由铝合金板料经冲压工艺及表面处理制成,而大型散热器由铝合金挤压形成型材,再经机械加工及表面处理制成。它们有各种形状及尺寸供不同器件安装及不同功耗的器件选用。散热器一般是标准件,也可提供型材,由用户根据要求切割成一定长度而制成非标准的散热器散热器的表面处理有电泳涂漆或黑色氧极化处理,其目的是提高散热效率及绝缘性能。在自然冷却下可提高10 15%,在通风冷却下可提高3%,电泳涂漆可耐压500 800V。 / x+ V4 b% F4 [' ~( K& j9 r
5 X  Y, ~0 G! R散热器厂家对不同型号的散热器给出热阻值或给出有关曲线,并且给出在不同散热条件下的不同热阻值。
( I& `. l8 \4 M; v9 d! g: Q5 L2 ?' v" Y  B; m+ @  Y
6 V3 B+ y) c4 G, |$ M2 V" I/ ^
计算实例 ' |7 Z5 {- w0 [: l8 W" c0 M4 C
" d+ }5 d6 V. Y! I
. o* m& w* P" X7 n# {% a. u$ ~# F一功率运算放大器PA02(APEX公司产品)作低频功放,其电路如图1所示。器件为8引脚TO-3金属外壳封装。器件工作条件如下:工作电压 VS为 18V;负载阻抗RL为4 ,工作频率直流条件下可到5kHz,环境温度设为40℃,采用自然冷却。 ; U: I, i4 G( W1 ~
" {7 d: R& O. `- a查PA02器件资料可知:静态电流IQ典型值为27mA,最大值为40mA;器件的R JC(从管芯到外壳)典型值为2.4℃/W,最大值为2.6℃/W。
& P' G/ c3 _0 u' Q* H( F) V- m7 |0 L: c" S9 T+ v
' x" j" \, z$ Z+ H/ b) y0 F器件的功耗为PD:
) |5 y( f  ]" E) M6 \/ }
6 H. W  ]& `  a/ Z, ]& v, F1 v+ ^# _7 t5 J, @/ `
PD=PDQ+PDOUT
, @( V# I/ H- o( M6 ^! l/ k$ y! L$ G% M/ L! C
式中PDQ为器件内部电路的功耗,PDOUT为输出功率的功耗。PDQ=IQ(VS+|-VS|),PDOUT=V^{2}_{S}/4RL,代入上式( M& a: a6 m8 H
PD=IQ(VS+|-VS|)+V^{2}_{S}/4RL$ J* S' G# J. `
=37mA(36V)+18V2/4 4
7 H; @) x$ a0 M# {! z=21.6W
) L4 G3 G# n! j5 Y  @! H4 p; l式中静态电流取37mA。! j* z: j; k  E; U
散热器热阻R SA计算:R SA≤({T_{J}-T_{A}}\over{P_{D}})-(R_{ JC}+R_{ CS}}) , g8 d6 b; L. Y
8 }6 U9 \0 v* e4 {为留有余量,TJ设125℃,TA设为40℃,R JC取最大值(R JC=2.6℃/W),R CS取0.2℃/W,(PA02直接安装在散热器上,中间有导热油脂)。将上述数据代入公式得 $ J: f2 I1 I( y, R% }8 d6 x
# ^* ~  ~6 J2 |9 R/ u- b1 P! sR SA≤{125℃-40℃}\over{21.6W}-(2.6℃/W+0.2℃/W)≤1.135℃/W
" x+ @( Q: d1 P) w+ m+ Q+ o
" Q! c  ~* ?2 b1 oHSO4在自然对流时热阻为0.95℃/W,可满足散热要求。 # n" f- U$ m8 t2 `, _0 y7 J0 ?4 P
7 O2 Q* Y/ H1 W" K
0 P0 a/ j' ]  `- m- m  U* D0 p( r
注意事项
0 l+ R1 X7 y6 ^4 m8 c/ C0 m
- E! Z1 g9 l9 Q1 @1.在计算中不能取器件数据资料中的最大功耗值,而要根据实际条件来计算;数据资料中的最大结温一般为150℃,在设计中留有余地取125℃,环境温度也不能取25℃(要考虑夏天及机箱的实际温度)。
- h4 m: ], v; T- H) b5 v
6 p) c/ s! }6 c5 R) P2.散热器的安装要考虑利于散热的方向,并且要在机箱或机壳上相应的位置开散热孔(使冷空气从底部进入,热空气从顶部散出)。 * w2 Y1 E. ^( Y9 N2 W8 T8 v4 B
# A7 n; g1 f$ e  H+ V
3.若器件的外壳为一电极,则安装面不绝缘(与内部电路不绝缘)。安装时必须采用云母垫片来绝缘,以防止短路。 ( Z& v, w- e/ G1 {
( k- T7 W: M0 {0 S8 e0 n: o  X4.器件的引脚要穿过散热器,在散热器上要钻孔。为防止引脚与孔壁相碰,应套上聚四氟乙稀套管。 & e# ^  N) M9 m/ s1 C
3 f& l3 |8 [0 b0 K+ r+ s4 C. O. s
5.另外,不同型号的散热器在不同散热条件下有不同热阻,可供设计时参改,即在实际应用中可参照这些散热器的热阻来计算,并可采用相似的结构形状(截面积、周长)的型材组成的散热器来代用。
, k, s+ ?+ r! |# z- ~9 @9 N& s' C  [0 I, H. D. e
6.在上述计算中,有些参数是设定的,与实际值可能有出入,代用的型号尺寸也不完全相同,所以在批量生产时应作模拟试验来证实散热器选择是否合适,必要时做一些修正(如型材的长度尺寸或改变型材的型号等)后才能作批量生产。
" z5 \% k% x* i4 U
% x; w1 D7 T4 ]7 o6 K: Y
 楼主| 发表于 2007-8-31 15:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
关于散热器选择的计算方法关于散热器分类
" B/ j0 h" J7 v2 m4 g) p  为了方便用户查找选购,按照散热器的制造工艺分为型材散热器、插片散热器、组合散热器及热管散+ E1 q2 W0 u; V! [
3 i! X0 @2 I6 j: x% X热器;其中对用量极大的型材散热器按其形状分为单肋、双肋、异型并在网页左侧列出;以便用户快速查
* y1 z7 ^0 x/ O( A- D, X  V4 F& @" {1 q! L
找。
$ Y  }1 N4 m  v' A1 |( f' ^) l9 E4 M; E* _' ?5 z# z+ a! I* L
3 {) F/ i2 _6 o
关于散热器的选择& b: m- o% d: T+ S8 \
8 R8 @/ C) R* W6 V- O6 W; D  首先确定要散热的电子元器件,明确其工作参数,工作条件,尺寸大小,安装方式,选择散热器的底
0 g9 Y, _1 t/ {+ y) ]- k  X6 j! I, C- l9 B0 U" l6 V
板大小比元器件安装面略大一些即可,因为安装空间的限制,散热器主要依靠与空气对流来散热,超出与  m5 d" P, D1 V! P$ F6 t: k
5 K/ P" ~! }* s* c: f1 ^* g
元器件接触面的散热器,其散热效果随与元器件距离的增加而递减。对于单肋散热器,如果所需散热器
) E) k; Z0 G4 h# w6 }2 e# g* Q
% r* S: k, d( [6 N7 s, V宽度在表中空缺,可选择两倍或三倍宽度的散热器截断即可。
& C( ]; y' z% u: h1 ?! X
9 J; e7 A8 q3 b: \, F
0 l+ {* H# j0 F' r关于散热器选择的计算方法* y# {" Y8 X, T! o2 X/ C$ L* |
, p$ I; b$ |/ d7 C. }
参数定义:
/ N4 c( _- K# k5 s; VRt─── 总内阻,℃/W;
0 t6 ]* y5 }3 L7 Q" h7 t, [: HRtj─── 半导体器件内热阻,℃/W;
1 m7 z" r0 I% k: lRtc─── 半导体器件与散热器界面间的界面热阻,℃/W;
2 i) w4 j' J* ZRtf─── 散热器热阻,℃/W;0 s0 _8 Q" \' B3 L: @
Tj─── 半导体器件结温,℃;2 u0 {9 a$ p# e; _6 l& U; w6 b9 ]
Tc─── 半导体器件壳温,℃;. q( ?% Z1 `! g$ ~5 a
Tf─── 散热器温度,℃;
+ L9 J# F* n- B) H* Q& a$ ~Ta─── 环境温度,℃;
  u. q3 v' s7 {* SPc─── 半导体器件使用功率,W;
; Y6 P! _% X+ t. }& Z  EΔTfa ─── 散热器温升,℃;
1 E$ c6 p. S3 t
: m; g- w2 d# a; M+ Y0 |$ P散热计算公式:
) Z* m- A+ y* s+ n' l9 ~
3 C: g( D" |9 {) U( {& WRtf =(Tj-Ta)/Pc - Rtj -Rtc4 V* B# I: G5 g/ M9 R
' I2 A( H7 m0 }8 e6 ^9 X  散热器热阻Rff 是选择散热器的主要依据。Tj 和Rtj 是半导体器件提供的参数,Pc是设计要求的参
. E6 ?( P2 T8 b( l: [$ @+ M$ a% v4 G0 o3 Z/ j
数,Rtc 可从热设计专业书籍中查表。
3 p7 k7 \( z' B$ J3 w( E  |8 \+ \
(1) 计算总热阻Rt: 2 X1 M: q- I, D" E% n% r
# s& }  Y' u+ h% |Rt= (Tjmax-Ta)/Pc8 b' i- X3 c+ M
5 j8 v1 S' {" j  F/ e(2) 计算散热器热阻Rtf 或温升ΔTfa:2 ]* b' P$ h  H& L8 R
2 F& q! i3 T# wRtf = Rt-Rtj-Rtc
# [- Z$ ~$ n, D& x) ~
7 b8 C5 J9 X2 f5 c+ KΔTfa=Rtf×Pc% E7 ?: L/ o" m0 B, D# ]
$ q6 v! z" a) L( e0 E+ G" T(3)确定散热器0 s1 h, X. Q  h' f, Q! J
8 l$ T8 H+ [9 C. N
  按照散热器的工作条件(自然冷却或强迫风冷),根据Rtf 或ΔTfa和 Pc 选择散热器,查所选散热
' }) E2 z' n9 Z& |+ @7 w. X. H4 @% R4 V
器的散热曲线(Rtf 曲线或ΔTfa线),曲线上查出的值小于计算值时,就找到了合适的散热器' @8 ]6 H6 v% _/ n
5 ?. `4 [6 _- U8 m! a2 @; v  u! B
  对于型材散热器,当无法找到热阻曲线或温升曲线时,可以按以下方法确定:! ?8 {1 j  v0 k* d0 @
按上述公式求出散热器温升ΔTfa,然后计算散热器的综合换热系数α:7 }# E  p" o7 g) \0 @
- F$ _3 k6 M8 U) n- X+ W
, [" @, C: m3 ^4 @3 v( j$ Yα=7.2ψ1ψ2ψ3{√√ [(Tf-Ta)/20]}
9 n( m$ A9 f, ^& z, Q4 [% P. q$ r0 P
6 P" N# i6 H/ I9 L8 [; Z2 R# {
式中:ψ1─── 描写散热器L/b对α的影响,(L为散热器的长度,b为两肋片的间距);
0 k8 W" P2 q% j, Xψ2─── 描写散热器h/b对α的影响,(h为散热器肋片的高度);; m" g/ t7 v1 G9 P) {
ψ3─── 描写散热器宽度尺寸W增加时对α的影响;
& g4 F" F8 K) h0 q4 e√√ [(Tf-Ta)/20]───描写散热器表面最高温度对周围环境的温升对α的影响;9 g" g0 n; t  J4 C7 ~$ Y
以上参数可以查表得到。
1 \* y9 D  g4 f, G! R( R' {, U1 N! Z计算两肋片间的表面所散的功率q04 s/ F* f: [* i/ t* N4 A6 m) E& T
- @4 t/ A* \1 Vq0 =α×ΔTfa×(2h+b)×L
9 j+ J& l& R+ ^! ]& M2 E7 `/ R  k! o0 ]2 K3 t. x0 e
根据单面带肋或双面带肋散热器的肋片数n,计算散热功率Pc′
9 Z4 y$ y/ O# l4 ~- i5 v& ~单面肋片:Pc′=nq0
5 h$ E6 O% }4 X$ O" C双面肋片:Pc′=2nq0
3 O; Q8 ~9 [" ]# Z若Pc′ >Pc 时则能满足要求。% A& i& O% s% O1 `, U% [$ l. l- F! u
2 b$ o0 z" N$ g2 I! {6 A: ?7 E% ^关于散热器的价格$ M# `, _6 ]1 c9 `
9 t. s( b5 s, y. [: m5 ]6 ?' ~
  散热器的最后成交价格与所选散热器的规格型号、数量、交货方式、付款方式有关,有一点需要用户
7 F6 a. u+ p1 t' H) ]7 v" o. ^/ p, I% Z% q' h" T( _
特别注意铝散热器通常采用纯铝或6063合金来制造,这两种材质都有很好的导热性与之相比杂铝的导热性
3 L& X. X! j6 ?3 B/ m+ }! H
3 o0 }+ u; ]' ]9 F7 W5 o+ o则差数倍;(其导热系数请见【相关数据】)由于散热器成本一半以上是材料费,杂铝的价格是低廉的;+ X$ f9 F/ j3 ^8 u' |( A7 b8 P
$ J- X# ]$ g/ c! y因此对特别便宜的散热器,购买时要考虑因材质造成的散热性能的损失。
9 {3 B) g2 M) U$ M# E0 [+ o1 N8 Q
: y% D, m: a/ W" W. u, d0 e: x关于散热器的订购
# N& u- m0 u* m7 x5 t. I$ U( a& E, i' f2 _! [! Q/ W9 u! a
  选择好散热器的型号后,根据散热计算结果确定截断长度,及表面处理方式;需要订购请提供如下内8 \4 m+ P; S1 {& {
7 N: l) n5 w0 Q. I
容:
. ]2 E) n9 G0 I8 x! f& D
  N' _$ U6 u: g+ v$ s. r/ W(1)散热器型号及长度 例如:50DQ140-200(型号50DQ140;长度200mm)9 H3 f, D! ^4 `
% F2 w$ f. a6 p* N$ d3 L
(2)表面处理方式 (银白色 黑色 其他颜色)
6 a% a, O  \; M& C$ S0 {3 k3 i3 v9 E8 J& [: i* {6 f& P0 H8 h
(3)散热器上需要机加工的部位、加工数量及技术要求
. Z( q& a6 S" Y$ a/ y- n: K" n0 e* E  R, H
(4)要求的交货日期、交货地点
发表于 2007-11-14 08:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 2# 的帖子
多个管子放在散热器上如何计算,是先算一个,然后乘以几个吗?
