查看: 2847|回复: 9
[求助] 我的电脑没有声音,咋回事?
发表于 2007-8-28 19:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我的系统重新安装后,老是提示有一个设备不正常,high definition audio
- X/ e' j: ^7 j1 k/ I5 O用我自己的盘进行搜索安装,不行
8 G! J8 \9 G* i% D有上网下载一个,不知道怎么使用(没有找到安装的路径,请指教),
& X9 k6 ]% a  w5 z电脑没有声音啊 $ t! m1 N3 z( V+ h1 ^, m
2.jpg * n& _" M3 J' H* p4 t
 楼主| 发表于 2007-8-29 19:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个问题有点难度 :lol: :lol:
发表于 2007-8-30 08:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
安装声卡驱动了?
发表于 2007-8-30 09:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
如果是集成声卡的话,看看你的主板说明书介绍,确认声卡芯片类型,再找到相应驱动进行安装即可。
发表于 2007-8-30 10:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
从你的截图来看,是有一个PCI设备不正常。如果是独立声卡,且是PCI接口的,建议重插另一个接口,然后将打惊叹号的的设备删除,重新扫描硬件,按提示安装驱动。有些驱动是INF文件,只要把路径指向相应的地方,按下一步就OK了,如果说找不到驱动,就再选路径或在WINDOWS-SYSTEM(SYSTEM32)等地方去找。
 楼主| 发表于 2007-8-30 18:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
以前是好的,电脑中毒后
6 R9 P; B0 ^/ D* a# K! ?重新安装系统,就没有声音了
发表于 2007-9-19 16:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
老大,如果确定了声卡驱动安装好了,那你看看你的  声音控制  面板吧,我上次也是出现这个毛病,好郁闷了好长时间才无意中发现在  声音控制面板里  我点钩了一格静音选项
发表于 2007-9-19 20:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你的设备列表里 没有声卡,,肯定是驱动没装好) u  ?* [; h( N' i1 [, Y! y! B2 y( X) c
5 {0 ]- c4 L1 G  p
安装方法如下:(例子是装网卡,套用吧
6 [+ E( J" A9 B+ b: F2 j从设备管理器里自己指定安装
( H0 F; W5 k& Z* s( \2 H
如果驱动程序文件里没有Autorun自启动也没有有“Setup.exe”安装可执行文件怎么办?这时我们就要自己指定驱动程序文件,手动安装了。# t/ b/ ]. [% e, f3 M1 z4 o- X
* y6 i* ?: W* v. W5 H! C' v( @# g
我们可以从设备管理器中来自己指定驱动程序的位置,然后进行安装。当然这个方法要事先准备好所要安装的驱动程序,该方法还适用于更新新版本的驱动程序。
  S* }5 q# W4 i: Y0 L3 w: C* D
  T  N0 S' h( q: z; Z首先从控制面板进入“系统属性”,然后依次点击“硬件”——“设备管理器”。
% f3 u0 q. D$ r  r) J
; }0 Y% z& h, J% d5 vhttp://drivers.mydrivers.com/images/20041127172314_50735.jpg* D9 M3 K( o' N* \: A$ X# f- H
如图,网卡是没有安装驱动程序的设备,其前面会有感叹号“!”标示。
5 \/ m4 j: A& o
0 E2 U# W8 d2 Y% J8 ]/ X7 _http://drivers.mydrivers.com/images/20041127172355_26428.jpg
' w: q0 v: T# ~" L右键点击该设备,然后选择“更新驱动程序”
. W$ }% I: y: ~
1 y# w9 N* i6 A1 Uhttp://drivers.mydrivers.com/images/20041127172429_33651.jpg
% |5 v" _. [; l4 o0 t这里选“从列表................”
; m$ w- a/ }+ A, n$ g$ `5 E接着就会弹出一个“硬件更新向导”,我们既然知道了它是属于什么型号的设备,而且还有它的驱动程序,选择“从列表或指定位置安装”。
7 N, U9 G- r- u6 g: \8 w( J
; o/ t4 ~) @' m0 xhttp://drivers.mydrivers.com/images/20041127172508_57711.jpg
; w/ _* ?# Z3 N4 d' d1 R# y关键是这一步,浏览到你下载的驱动目录,adxxx是型号,不知是哪个就挨个试吧0 i2 p8 \4 M7 r' d7 T
如果驱动程序在光盘或软盘里,在接着在弹出的窗口里把“搜索可移动媒体”勾上就行,如果在硬盘里,则把“在搜索中包括这个位置”前面的复选框勾上,然后点“浏览”。接着找到咱们准备好的驱动程序文件夹,要注意的是很多硬件厂商会把其生产的很多类型的硬件设备驱动都压制在一张盘中,而且还会有不同的操作系统版本,如For Win2K(Win2000)和For WinXP的,要注意选择正确的设备和操作系统版本。点“确定”之后,点击“下一步”就行了。$ q2 ]. [5 e; `; V
; t. k6 |2 P6 r% U( ~http://drivers.mydrivers.com/images/20041127172533_35581.jpg  a+ h" j8 \9 Q9 D3 I/ i" B
接着就找到咱们准备好的驱动程序文件夹,有时候里面会有多个设备,而且还会有不同的操作系统版本,如For Win2K(Win2000)和For WinXP的,注意选择正确的设备和操作系统版本。点“确定”之后,点击“下一步”就行了。# m8 q* N9 C* @/ d
3 L' P" ^% \0 {- @+ Y9 k
http://drivers.mydrivers.com/images/20041127172601_82004.jpg
  p* R3 d6 [& D( M' @: H5 {- r4 K( h片刻之后,就可以完成这个设备的驱动程序安装了。
8 E4 H; l# `2 k9 G! _# v# O- W: v" L  t
[ 本帖最后由 jyxz4 于 2007-9-19 20:37 编辑 ]
发表于 2007-9-20 11:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
那个声卡应该没有问题,可能没有输出设备——————(音响或耳机)。3 G9 Z: ~- c5 X; a5 n$ |; R
$ T1 u* D, _8 a注:那个是??那里是主板的问题,建议放入主板驱动光盘安装即可。
发表于 2007-9-21 15:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主你的主版是华硕的嘛,如果是的话,系统盘不对的话,是会出现声音程序打不上去的,9 b' g' ~# O; h; ]# R  S
建议你展开一下你的声音、视频和游戏控制器里的东西
