1.如果同时有多个窗口打开,想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击窗口右 上角的关闭图标. ' Q4 P6 Q6 l$ p8 v
2.在保存网页前,可以按一下"ESC"键(或脱机工作)再保存,这样保存很快 ; L& M4 ]# q: t
3.用电脑听CD可以不用任何的播放软件,把音箱线直接接到光驱的耳机孔,放入 CD,按光驱上的play键就可以直接听了,这样听歌可以不占用系统资源。(如 果你的电脑坏了,不能启动或什么的,一时放在那不能修,千万不要浪费资源 ,把用里面的电源给光驱通上电,就可以暂时做CD机了. " o. P( d4 v8 ]8 P8 v# ]
4.MSN中发消息的时候是按enter的,如果想要换行而不想发出消息,可以 shift+enter或ctrl+enter . b; A2 i7 {3 L; U: H
5.浏览器的地址栏里可以调试简短的HTML代码。方法如下: 地址栏写 about :abc 回车,就看到效果了.
1 P, u0 U3 `( F; ~3 ?6.Windows快捷键: % X& O$ v0 b9 j" M
win+m 显示桌面 6 i( S& E$ Z7 T& R& D9 ^3 v0 t
win+pause 系统属性 4 e& U" A) }: W& U8 ^1 ^
快速重新启动:按确定前先按shift(不适用于2k、xp).
) o( H6 E. v3 k: a+ B6 K2 Y彻底删除:shift+del ' W" g$ }% i1 s* t; h' v
不让光盘自动运行:按shift 5 n( Z# L7 `+ ]" F$ f/ |4 d, b
Ctrl+Esc:相当于"开始"或WIN键 1 v* p* _ o1 f! Q
Ctrl+Home:将游标移至文字编辑区的开始始(Home单用:移至列首)
& ^+ m `( n0 tCtrl+End:将光标移至文字编辑区的终点(End单用:移至列尾)
% M0 X( K& R7 d4 B8 f" }Alt+F4:关闭当前视窗(若是点一下桌面再按则为关机)
4 r! S F9 x+ _0 n7 r' TF2:更改名称
, A7 ?' u, a( K" M! nwindows+e 资源管理器. 6 r k$ {! R) A. m# Z
windows+r 运行. * n, P. V k4 _, A& f, U/ X2 {
windows+f 查找. & H; o" Z" `; {, K. a6 p! k8 ]
windows+u 关闭系统. ) i# H" e0 c7 T, j
windows+d最小化所有窗口,再按一次Win+D可回到最小化前的窗口. 2 O t4 V. h$ }$ Z; G; C
windows+m最小化所有窗口,但再按一次无法回到最小化前的窗口. 5 g) g( c' N2 \7 q: U& O" W
Shift+F10,可以打开所选项目的右键菜单. 6 o Q H- A7 c7 Y b, Q6 K% B$ ~
按住 CTRL+SHIFT 拖动文件:创建快捷方式. 5 l- \* y1 X5 G- U p, Y
7.关机快捷方式 5 o( Y! E2 x. X' a6 \
(1). 在桌面空白位置按鼠标右键 -><新建> -> 选<快捷方式> 4 u& p' @$ ~& N E3 s- o+ _/ [
(2). 在<指令行>键入 rundll.exe user.exe,exitwindows 8 i( ?; o m K4 d+ K
(3). 在<选择快捷方式 的名称>键入<关闭Window>或你想要的名称 -> 按<完成 >
% \& i7 B# { J. s: {8.重新启动快捷方式
% z$ J3 ^+ z) e9 W2 \(1). 重复以上 (1) ) j5 h# s4 @/ s) V
(2). 在<指令行>键入 rundll.exe user.exe,exitwindow***ec & T# h( F8 C; C, r0 I+ P' X! J
(3). 在<选择快捷方式的名称>键入<重新启动Restart>或你想要的名称 -> 按< 完成> ' p" Y0 T7 {$ k: N* R5 r
9.RUN - > cmd 或者command
$ g; g" m% e0 G5 }1 i" g5 X' m/ z就会看到DOS窗口。不知道大家注意到那个小小的图标没有,在左上角。 # l) x' l* k5 D# F4 F+ T
点击这个图标, 就会看到下拉菜单, 尤其是Edit下的一些功能, 很方便 1 J- p9 R' G L' F S- V& z
10.con、nul是MS系统的保留名,它不能做为文件名!检查你的web空间是不是M$ 系统,可以建一个con的文件夹试试
9 T- X& C9 N% I11.想把自己的某个文件夹的文件做一个列表? 用什么软件呢? 不用,直接在命令 行下输入 "tree /f > index.txt".打开index.txt看一下是不是一目了然 - H# n1 g5 x& ^* `1 v! J# W
12.保存无边窗口页面请用CTRL+N新开窗口
2 p3 g) s" O& [ l- X13.如果一个文件夹下有很多文件,如果想快速找到想要的文件,先随便选择一个 文件,然后在键盘上选择想要的文件的第一个字母就可以了 ; L* A1 _# }, l0 b; D+ A
14.说个QQ隐身登陆的笨办法: o' u. Z E8 P n7 P: O
在网吧上网,如果直接从注册向导登陆的话QQ是上线登陆的,可是有时候却不 希望现身,怎样实现隐身登陆呢?
. z X T4 _6 { P2 [) N就是拿一个没用的QQ先从注册向导登陆了,选择状态为隐身,然后在系统参数 中选中以隐身方式登陆,点确定,然后直接在这个QQ上运行注册向导登陆你要 登陆的QQ,你会发现现在QQ是隐身的了。 / h3 W3 \9 @4 X- Z
15.win98改ip不重启的办法:
' H* `2 `! _4 f4 @ ]( _4 n6 f1.改完ip选择取消。
( @# [! y' a8 N. V7 {2.在设备管理器里禁用改了ip的那块网卡。
6 v' y. a' O! L8 ~3.启用网卡。 ) X4 a. f9 V$ S4 Q/ Y8 b- }. Q
ok,你改的ip已经可以用了 ! S" g; {; t6 |
16.2000和xp下运行"cmd",进入dos窗口,复制和粘贴都用右键完成
M7 \0 N6 q' ]& X17.收藏夹不要放在系统盘,以免忘了备份,每次装完系统用"超级魔法兔子“指 定路径 0 z8 d4 x. H: A$ v2 k
18.对于系统不明白的地方,平时多看windows自带的帮助,不要盲目去找人解决 ,也许帮助才是最快和最全的。(其余软件也是同理) 0 t. U" \4 Q+ {3 q% t( B
19.winxp自带批量重命名功能,只要选中一堆文件,选重命名,然后改第一个文 件,改完后,其他文件也会自动修改 0 E# {. |. }4 e9 o" r' N- Z" w/ M$ G/ [
20.上网时在地址栏内输入网址,系统会记录下来,虽然方便以后不用再重复,不 过如果是公用的机子,又不想让别人知道自己到过哪些地方,可以用“CTRL+ O(字母O,不是0)”,这时对弹出一个“打开”对话框,在其中的地址栏内 输入网址,就不会被记录下来了. 4 E3 \4 H0 O9 F; [6 Q9 a
21.IE快捷键:
6 \. g3 f6 n" p' ^" b- TCtrl+W关闭窗口
' }" }3 p) l% K- kF4打开地址拦的下拉选择网址 " C* f& C- J8 d1 b( g4 o5 K0 T5 h
F6或ALT+D选择地址拦 6 ^" d1 k1 ~: k' O; n+ C$ x
空格键可以下翻页,Shift+空格则可以上翻页
8 [/ c h1 R8 j22.如果你用foxmail,邮箱路径不在默认位置,可以修改account.cfg
2 l4 [# ~+ K0 U2 c% X& C3 ^' V23.NTFS分区上文件属性中有个“摘要”功能,很有用的,这样一些软件安装程序 是什么东东就不会忘了啊! ; V ^( U! s* \* D3 [
24.在IE的地址栏输入: javalert(文档.lastModified)可以得到网 页的更新日期. v& L5 N6 s! k5 A9 ]6 O
25.通过网络共享时,尽量使用"运行",\ip地址共享文件名,而不要使用通过 “网上邻居”浏览访问,速度很慢,而且经常不全(特别是2000,xp),还要 注意适当的运用$ 9 j6 o8 @& u; Y( M9 J$ f- @
26.在98下快速做启动盘,只要把windows/command/edb下的所有文件复制到干净 的软盘中就可以做98启动盘
* |' d9 R) T0 ]$ m27.运行pq分区失败,出现不可识别的分区,只要找到pq安装目录UTILITY的 PTEDIT32.EXE,可以把原分区还原为原来格式. ! M' Z8 h1 s: g
打开资源管理器,选中文件夹,用小键盘的*,可以把这个文件夹中的所存在的 所有子文件夹迅速列出 ; ]4 z, b5 J- B
28.QQ自己加自己的方法:在黑名单中加自己,然后再把自己拖到我的好友中就可 以了,然后再运行注册向导.
% K w1 G) s* W+ ^5 u29.如果浏览的页面中应用了java脚本禁用了鼠标右键,解决的方法:
# s4 Q+ ]' ]! [) r0 ?3 T* I4 u1、如“xiayupei”的方法,先按住鼠标左键,然后将鼠标移动到目标处,点击 鼠标右键,一两秒之后,快捷菜单出现. ' [1 X) r% p( t
2、单击鼠标右键,(不要放开鼠标右键),将鼠标移到警告窗口处,点击鼠标 左键,关闭窗口,再将鼠标移回目标处,放开鼠标右键,快捷菜单出现. 2 u6 |! J9 ]& s: B
30.realplay多曲播放. 2 j/ Z) R! n5 B1 ]
选中多个曲目,然后拖到realplay 的播放地址栏就可以了,之后找到那个ram(会 自动生成),复制里面的内容多遍就可以反复听歌曲.3 ^& A+ P* t- w3 f# e7 J
31.windows下文件可以只有扩展名
1 F$ I6 N' c$ A. L! }新建一个文本文档另存为.txt.前面什么也不要加,就可以了,但是你不能重 命名为这样的文件名!要用另存为!
4 P+ m. r" ], G. x32.IE真正的空白页: 2 N. ]7 C7 W2 i7 A
在IE的快捷方式中右击---属性--选择“目标”,这里的信息为:“ crogram FilesInterner ExplorerEXPLORER.exe",在它之后添加“ -nohome"字样即可。注意-nohome之前要有空格 ' p J2 g" z$ U
快速设置主页:将IE地址栏里的“e”网页图标直接拖到工具栏上的“主页” 按钮图标上
9 w+ H: X4 F- o4 m不用重启也刷新注册表:同时按Ctrl+Alt+Del,在弹出的Windows任务列表中加 亮"Explore",单击“结束任务”,显示关机屏幕,单击:“否“,稍候,弹出 错误信息,单击“结束任务”,windows游览器即会和新和注册表一起重新装 载! + ]% a0 T& e' M H
33.快速启动RealOnePlayer的技巧:在Real的文件夹下搜索netid.smi和 getmedia.ini将其改名为:betid_bak.smi和getmedia_bak.ini,然后再打开 试试,是不是快很多. ; C3 X Z3 ]+ ~/ }
34.跳过开机画面 9 l/ n, d$ t. J, e. z2 v
启动时按 esc 即可,或者干脆一点,修改 msdos.sys在options段落加入 logo=0 ' Q' ^0 H: Q, t0 v+ I) x) @. @* z4 J
35.创建浏览目录的快捷方式 , i% I7 ^# z. K1 Y
在桌面上创建一个快捷方式, 命令为:C: WINDOW***PLORER.EXE /n,/e,C:当你双击此快捷方式时,将会用“Windows资源管理器”浏览C:。 当然,你可以用其他的目录名来替换命令中的C: % u& \! i/ D/ V' E/ D
36.改变关机画面: - |" s; q6 R3 K9 W
记得以前可以改变开机画面吧,现在可以对关机画面动手喔!logow.sys 是等 待关机,logos.sys 是最後丑丑的 "您可以安全关机^_^都是 bmp 档,快动手 吧,原图是 320x400 , 256色!但是最後win95会把他放宽170%所以你可以先准 备一张 544x400 的图 再把这张图 resize 成320x400 再 rename 一下档名 就可以啦!(只能 256色喔 )而且最好注意一下色盘的问题*开机画面也可以 喔!logo.sys.... 5 V7 X& V! ^! x: _
37.这个 .exe 用了哪些 .dll? 对应用程式右键单击,选 "快速检视" " `1 \ O2 ]4 \9 `& |9 w$ ]9 i
笔者注快速检视必须另行安装,方法如下:a. 控制台/新增或移除程式/ Win95 安装程式 /附属应用程式/详细资料!b. 核取"快速检视"方块--确定 4 O; b6 V7 |7 s: w$ u2 \+ w
38.厌倦图形介面了吗 想念以前先进入 dos 在打 win 进窗户吗在 msdos.sys 中加入这一行BootGUI=0 ) h) @ r8 K- L# ]; ]3 \
39.在 win95的MS-DOS下使用长文件名
2 w4 O; s. a( F ] h. h只需要在文件名前后加引号("")即可。如:
6 {; Y5 W" a3 _6 M% Zc:>dir "windows utilities"
" b# j: }% l8 Wc:>cd "windows utilities"insteasy
1 c ~, [: Q; {) ?9 Cc:>edit "The list of my friends.txt"
) h/ f( Q) N; T$ P3 ~1 q40.加快软驱传输速度 , @3 S9 {8 Z8 d' t' l
往软盘上存贮较多资料时,让人等得真有点烦。我们不可能对软驱的机械结构 进行改造,但可以通过修改系统注册表以获得较高的数据传输速度,具体方法 如下:
% ^/ L' \, f: F打开系统注册表编辑器,找到 1 P' C% P) L8 g: w% }4 e1 k( H
“HEKY-LOCAL-MACHINESystemCurrentControlsetServicesClassFCD00" ,在其右边的窗口空白处,占击鼠标的右健新建一个“DWORD”值,命名为 “ Fore-Fifo”,健值设定为“0”。 最后关闭注册表面化编辑器,重新启动电 脑,一切就OK了! $ D6 P# p! ~) Y$ Z3 T5 l9 \
41.MSN背景修改: % P: e% C3 \7 L) T9 R
是不是觉得MSN的背景很单调呢?那么很简单,找到你喜欢的图片,估计好大 小,最好是选择背景是透明的。命名为lvback.gif,找到目录Crogram FilesMessenger,将原来图片覆盖就OK了! 1 z9 q; v ^0 q; }* `
42.启动Winamp,并播放一首MP3 3 I7 z, u* ^/ J$ b
2.然后按住【SHIFT】不放,再单击面板上的“停止”按钮 : j! D! p& I: `) M) P* x- V
3.你会发现音乐没有立即停止,而是逐渐降低音量直至完全消失,就象电台DJ 做的一样
w2 u; E5 v/ P3 U! h43.1.启动QuickTime Movie Player,并打开一个mov文件 ) W7 {) ?/ r$ `' D
2.当它播放的时候,点击暂停按钮,然后按下【Shift】键,并双击播映窗口
- n; s# {5 N! v3.电影开始倒放了,声音也是倒放的
3 M2 `* t- f; ]1 g. a44.在98下文件夹共享时,在共享名后面加个$可以把共享文件夹隐藏 7 Z" g! [! x+ V3 S8 k |
45.Shift的另一个用法: 2 I2 a4 r- Y$ x# Z
①大家经常使用Tab键、Spase键,但不知各位注意过没有,以上转换键都是顺 向的,但你按住Shift不放,再用上述按键时,他的转换方向是不是倒过来了? 9 M3 q* T* m6 c" {3 V! f
②在英文输入时,如果在小写状态下,按住Shift同时输入的字母为大写,反之 亦然; * C; |: s. |( @6 z
46.智能ABC输入法中字母 “v”的用法: . k: {4 z* w5 L j
①、在智能ABC输入中,V + 数字(1~9),可以输入各种字符、图形、数字 等,一试便知,奇妙无穷,但我想大多数人早都用了吧?
/ v0 ^, l- B- P. Z! B( X6 D7 @②、在智能ABC输入中,在输入拼音的过程中(“标准”或“双打”方式下) ,如果需要输入英文,可以不必切换到英文方式。键入“v”作为标志符,后 面跟随要输入的英文,按空格键即可。 + e8 B3 U7 q/ V9 n% A
47.在以Word为代表的Office系列中,图形、文本框等非字符元素的位置的微调: 以Word为例,在页面中插入图形或文本框等非字符元素,在页面排版时,经常 为Word固有的所进所干扰,无法达到如意的效果。在使用中,笔者摸索出以下 经验,与大家分享: ' a& ~# p! m" V; t; G0 E
①、在调整某一图片(或其他元素,以下全以图片为代)的位置时,使用鼠标 或方向键将其移动到大致位置时,按住Ctrl键,再用方向键移动,你会发现现 在图片每次移动的间距比原来要小得多了,在Word要求的精度下应当完全达到 您的要求了。 5 \6 q( @7 t3 O
②、在调整某一图片(或其他元素,以下全以图片为代)的大小时,不使用鼠 标时,图片变化的大小不连续,按住Alt键,再调节,现在其大小就可以任意 调节了.
+ ?( X8 \: c) l; m, d2 R! H6 w6 l5 B48.大伙有没有碰过电脑黑屏一现象呀?按ESC以后,桌面上是否还留有许多黑色 的影子呢?特别是下面的任务栏……不用鼠标找,就黑成一条了…………可以 按“开始”——“关闭计算机”——“取消”,既可恢复.
3 [' f( y& X! \* u! t5 V T$ C+ q49.2000或者Xp下硬盘默认是共享的,即使你关闭共享,下次启动后还是会共享。 : L F& T# R; o4 W: D9 f6 @
想要让域内的工作站不盗窃你的个人工作成果,尝试一下建立一个批处理文件 ,并放在all users的startup里(或者建一个快捷方式放在里面也可以)。内 容如下:net share c$ /删除
% G5 D$ U( j2 z$ G6 wnet share d$ /删除 0 P1 A) y* {+ v0 F
net share e$ /删除 |
