查看: 1938|回复: 6
[讨论] 安装在D盘的应用程序,重新安装系统后,这些应用程序需要重新安装吗?
发表于 2007-8-27 16:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
一般都将应用程序安装在D盘,0 a' H% n0 Q% i" p& N  O
如果发生系统破坏,导致重新安装操作系统后,9 Z3 p+ o  }- y/ k0 n) a" p
D 盘的这些应用程序不用安装可以继续使用吗?
发表于 2007-8-27 18:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
一般都是不需要的,只是没有了快捷方式!在开始菜单里也没有了!
发表于 2007-8-27 18:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看软件了,有些软件就可以。如果你用的软件有绿色版最好了,放在非系统盘,C盘想怎么玩都行。
发表于 2007-8-27 19:41:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果不是绿色软件,一般都是需要重新安装的,因为这些软件要在注册表中注册,当然也有一些软件不需要重新安装可运行的。
发表于 2007-8-27 20:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
因为很多软件在安装时都写了注册表的,所以一般来说要重新安装。
发表于 2007-8-27 22:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
除了绿色的,都需要重新安装,这样才能保证系统的稳定行
发表于 2007-8-28 10:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
应该要重装系统吧!这样才能稳定!
