查看: 1902|回复: 6
[已解决] 电脑中毒求助
发表于 2007-8-27 16:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
电脑中毒,特征:屏蔽杀毒软件,安全模式无法进入,网上google搜索包含"杀毒",网页就错误关闭.电脑速度明显变慢.
2 t( @+ x- P" f9 L2 n$ _" x9 ~重装杀毒软件也没用,装不上.
1 Z, H1 S3 W/ s/ w有没有人知道那是什么毒,该怎么杀!3 j+ {* A5 [0 S, @  e3 @' R
这是我遇到的最让我郁闷的毒了.哎
发表于 2007-8-27 20:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
把网线拔掉,进入安全模式下用杀毒软件扫描一下。
发表于 2007-8-27 20:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这是一种叫做AV终结者(,AV终结者,随机8位数病毒,U盘病毒)的病毒,其发作时的特征同你说的一样, 网上有相关的杀毒方法,但是不是很有用,我用其方法后,安全模式是进去了,但是仍无法杀尽,C盘倒是杀光了,但是其文件Autorun.inf在其它分区的根目录下,只要双击该盘,就又复活了。
5 n4 y, R0 U6 U- o$ z6 N5 v7 C% i# I, h- M$ `
“AV终结者”中毒感染现象
+ v: W  }4 n* L2 S& e) N  1. 生成很多8位数字或字母随机命名的病毒程序文件,并在电脑开机时自动运行。
$ @1 C8 U+ r; h% L  2. 绑架安全软件,中毒后会发现几乎所有杀毒软件,系统管理工具,反间谍软件不能正常启动。即使手动删除了病毒程序,下次启动这些软件时,还会报错。
7 p  T& a8 H" X; T4 a& H) m2 D6 B       3. 不能正常显示隐藏文件,其目的是更好的隐藏自身不被发现。 1 k: L. j+ e  \9 @6 n; M3 A* G6 `( @
  4. 禁用windows自动更新和Windows防火墙,这样木马下载器工作时,就不会有任何提示窗口弹出来。为该病毒的下一步破坏打开方便之门
$ z! n1 }, n% B3 M! i: @2 [& _      5. 破坏系统安全模式,使得用户不能启动系统到安全模式来维护和修复   k  |* M" |2 a! ~" d, R, F' ?
  6. 当前活动窗口中有杀毒、安全、社区相关的关键字时,病毒会关闭这些窗口。假如你想通过浏览器搜索有关病毒的关键字,浏览器窗口会自动关闭。
. E7 {% ]6 z! E6 U  7. 在本地硬盘、U盘或移动硬盘生成autorun.inf和相应的病毒程序文件,通过自动播放功能进行传播。这里要注意的是,很多用户格式化系统分区后重装,访问其它磁盘,立即再次中毒,用户会感觉这病毒格式化也不管用。
3 h/ Q% a6 i9 ]! s8 n$ i% y$ {  8. 病毒程序的最终目的是下载更多木马、后门程序。用户最后受损失的情况取决于这些木马和后门程序。
. f/ F6 Z5 {9 e% g1 @/ }3 H% l& C4 `" i/ k& w' S% U/ f
2007年7月4日,金山正式发布《2007年上半年中国电脑病毒疫情及互联网安全报告》,并公布了2007年上半年十大病毒,其中熊猫烧香、灰鸽子、AV终结者等病毒都榜上有名。而AV终结者病毒因其危害程度以及感染率均超越其他病毒,成为名副其实的2007年上半年“毒”王。
7 B& G2 q% i' k0 b! {: b+ U6 a2 {5 Z( P5 O
下面是金山的解决方案5 W: W" T3 r* K2 C, t1 R, y
8 F4 k* r9 |3 S6 J“AV终结者”中毒后4步解决方案
9 B8 I9 ?- v/ Q3 z8 l2 W- r  因为这个病毒同样会攻击金山毒霸,已经中毒的电脑会发同金山毒霸不能启动,双击没反应。利用手动解决相当困难,并且,AV终结者是一批病毒,不能简单的通过分析报告来人工删除。我们推荐的清除步骤如下: # l& Y: i& y/ P+ l* |; `
  1. 在能正常上网的电脑上登录金山毒霸网站下载AV终结者病毒专杀工具
+ d2 o( \, z# S6 h  2. 在正常的电脑上禁止自动播放功能,以避免通过插入U盘或移动硬盘而被病毒感染 , J5 |; V% b: h" X# j& q
  把AV终结者专杀工具从正常的电脑复制到U盘或移动硬盘上,然后再复制到中毒的电脑上。
, t; q* ~0 a0 _; D1 g$ f& f  3. 执行AV终结者专杀工具,清除已知的病毒,修复被系统配置。
) {9 n& |0 v5 g9 O# M* {, o& O(注:AV终结者专杀工具的重要功能是修复被破坏的系统,包括修复映像劫持;修复被破坏的安全模式;修复隐藏文件夹的正常显示和删除各磁盘分区的自动播放配置。) ( p% k# H4 N; U
  4. 不要立即重启电脑,然后启动杀毒软件,升级病毒库,进行全盘扫描。以清除木马下载器下载的其它病毒。! f# d; j  [* [: u; N
6 |1 v2 T5 g& f9 K3 B7 w# ?" X2 }6 F; Q# P
附件中有工具和方法,试一下吧
, A& k8 f1 o% Y( Y; _
6 I9 f' N0 ]* e[ 本帖最后由 hanjixian 于 2007-8-27 21:32 编辑 ]
杀.part1.rar
2 MB, 下载次数: 24
杀.part2.rar
1.16 MB, 下载次数: 12
★新手★ + 5 应助
发表于 2007-8-28 13:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
三楼说的对,就是这种病毒
 楼主| 发表于 2007-8-29 15:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我的现象和3楼说的一样,我回去试下,不知道能行不,就怕这个软件也被屏蔽掉了,我装了好多种杀毒软件都不行啊  d: T9 ^5 G6 ]6 {
谢谢了!
 楼主| 发表于 2007-8-31 13:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
OK,毒我杀掉了,谢谢,重新整理了下,感觉快多了
发表于 2007-9-2 10:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
三楼老大,踏破铁鞋无觅处,要的就是你的指导了......用了一个多小时我下载并杀毒了,杀不出来了.不知怎么回事啊, o6 g# I! g+ k" V* N1 ~+ V  }
% Q* s* Y; A6 C& g
[ 本帖最后由 kllkll 于 2007-9-2 11:38 编辑 ]
