查看: 1402|回复: 9
[已解决] 请问要怎样设置
发表于 2007-8-27 15:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东湛江
请问,我要控制电脑开机时自动启动的程序,要在哪里设置,要怎样设置?? :handshake
- U3 U( _+ b/ _, e
% f9 N: B0 Q* w! W# s9 V# |7 y[ 本帖最后由 flying-cloud 于 2007-8-29 20:31 编辑 ]
发表于 2007-8-27 16:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
开始菜单-运行 输入msconfig,弹出对话框,选启动
: B1 a  N8 \" x* g" f& I不知道楼主要的是不是这个
 楼主| 发表于 2007-8-27 16:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
回复 #2 xuping5114 的帖子
哦,应该是了,可是,我看不懂,它们是什么程序, :L # q. f- b3 x5 l6 ]9 h( P/ v- g
能说说吗?
发表于 2007-8-27 16:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你开机时要启动或者不要启动哪个程序,这里面有的4 r+ ~3 G7 W$ U3 }( T$ {6 t6 l
前面大勾,就表示开机自动启动那个程序啊
发表于 2007-8-27 20:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
兄弟你装上“WINGDOWS优化大师”,想终止哪个程序都可以,而且它还有提示哪个需保留,哪个可终止。
- Z! M; E# {  O5 @% {' I$ D8 \- H# s( V- M" T7 Q+ E6 F# C
[ 本帖最后由 hanjixian 于 2007-8-27 20:38 编辑 ]
发表于 2007-8-27 22:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
用360安全卫士中高级选项的启动项管理设置
发表于 2007-8-28 08:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
点击“开始”,在“程序”——“启动”处按右键,点击“打开”,这时打开的就是随机启动时自动运行的程序快捷键的文件夹;把你需要电脑开机时自动启动的程序的快捷方式复制到这个文件夹里就能达到目的了。* o9 ~5 Q! r9 h" H4 K) Z- C, c
+ R8 {7 u+ g, y$ k! ~
msconfig、360安全卫士好像只能管理已经有的自动启动项,不能添加启动项目。
: N  @7 |) p' e6 }* H6 a6 n2 f% K; ]2 P
[ 本帖最后由 lhf999 于 2007-8-28 08:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-28 20:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
:handshake 谢谢楼上的各位,可是,我还是不懂, :L :L
6 O+ F. {) ~/ C我按照2楼说的,打开那个窗口了,可是,我只看懂那个QQ游戏加速什么的那个,也把那个的勾去掉的,其他的看不懂,没办法选择,能说说,一般哪些不能去掉它的勾的吗?谢谢,:handshake
发表于 2007-8-29 07:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
没有不能去掉的
  B  ~1 m2 g; K" o0 }5 ?/ X9 U: n别动服务就行) Q" f" k3 R( ]# u' q
"启动"里边的都可以去掉勾
 楼主| 发表于 2007-8-29 20:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #9 a114977445 的帖子
哦,都可以去掉勾的,好的,谢谢你, :handshake
